Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Připojení do administrace AP EDIMAX EW-7206APg
Ahoj,
předem prosím o shovívavost, sítě nejsou moje silná stránka:)
U rodičů je inet, nicméně pouze kabelový modem. Doma se mi válelo APčko z nadpisu, bohužel wifi router po ruce není, ale vzhledem k tomu, že se jedná fakt o nárazové použití wifi a bude připojeno současně jen jedno zařízení, tak ok. Na PC win XP.
Bohužel se mi nedaří připojit do administrace. Postupoval jsem podle návodu:
1. In your computer, click on Start -> Run. Type in "ncpa.cpl" hit OK. You will get the Network Connection
window. Right-click on Local Area Connection if you use wired network connection. Right click on Wireless
Network Connection if you use wireless adapter. Select Properties.
2. Select Internet Protocol (TCP/IP), click on Properties.
3. Select the option "Use the Following IP Address", enter 192.168.2.2 and subnet mask is 255.255.255.0. The
192.168.2.x IP address is a must in order to access router default IP 192.168.2.1.
Přidělil jsem IP adresu, podmasku, vše ok, ale při zadání adresy do prohlížeče 192.168.2.1 mi to nic nenachází, stránku nelze zobrazit.
APčko několikrát resetováno do továrka.
Nějaký tip? Ano, ideální by bylo koupit wifi router, ale tady v tom bohem zapomenutém kraji to není tak jednoduché a jezdím sem jen na návštěvu, párkrát za rok...
Adresou APčka by mělo být výchozí brána, ale je prázdná. Proč? [http://pc.poradna.net/file/view/186…
Redsnake 06.06.2014 19:19
Redsnake
když nepomohl tovární reset a nedostaneš se do nastavení, abys mohl zvolit režim nebo změnit ip, vyh…
lední brtník 07.06.2014 11:19
Nejsem si jist, jestli se vyjadřuju správně. Ono na střeše je anténa a chytáme wifi, předpokládám, ž…
Redsnake 07.06.2014 11:29
Redsnake
Ještě jsem tu vyhrabal http://www.alza.cz/ovislink-wl-5460ap-wifi-d56554. htm Povedlo se mi dostat n…
Redsnake 07.06.2014 11:37
Redsnake
Dívám se do tohoto návodu, ale nejsem z toho schopen přečíst přihlašovací údaje do APčka. routers.cz…
Redsnake 07.06.2014 11:44
Redsnake
Ovislink WL-5460AP 192.168.100.252 admin admin wifi na střeše, kabel do switche, čili potřebuješ kr…
lední brtník 07.06.2014 11:59
Dik, uz to slape! poslední
Redsnake 07.06.2014 13:05
Redsnake
Nejsem si jist, jestli se vyjadřuju správně. Ono na střeše je anténa a chytáme wifi, předpokládám, že to bude pásmo 5Ghz. Na půdě asi ani není modem, přes switch to jde rovnou do kompu. Moc tady tu síť nechápu.
Aktuálně, automaticky je přidělená IP 10.143.71.227
