Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Acronis
Zdravím, přes program Acronis jsem obnovil zálohu z disku ovšem mám problém s tím že ze zálohy mi počítač bootuje. Chtěl bych se vrátit na normální spuštění windows a ne té zálohy jde to nějak ? :) Děkuji
Program Acronis říkáš Acronis True Image nebo čemu? http://www.acronis.com/en-gb/support/documentati…
karel 07.06.2014 18:51
ano
ss 07.06.2014 18:51
ss
problém je v tom že mi přes boot acronisu nefunkuej klávesnice ani myš.. takže v tom nemůžu nic děla…
ss 07.06.2014 18:52
ss
jaký je u tebe rozdíl mezi bootováním ze zálohy a normálním spuštěním? používáš nějakou acronis secu…
lední brtník 07.06.2014 18:56
To je nějaká divná "záloha". Pokud jsi zálohoval např. disk C:, tak po obnovení z té zálohy ho musíš…
IQ37 07.06.2014 19:23
počítač není můj je mojí známé která v tomhle programu udělala zálohu ke které se potřebuji dostat j…
ss 07.06.2014 19:48
ss
když máš originální instalačku, tak si true image někam nainstaluj a otevři v něm tu zálohu jako vir…
lední brtník 07.06.2014 20:03
Jakou máš klávesnici a myš? Zrovna ve čtvrtek jsem obnovoval jeden PC ze zálohy pomocí starší verze…
JoPe 07.06.2014 20:47
JoPe
....pokud ta klávesnice s myší.....
JoPe
acronis měl na boot médiu šílené problémy s kompatibilitou s ps/2 i s usb, slušně jela až verze 2011… poslední
lední brtník 07.06.2014 21:24
používáš nějakou acronis secure zone?
acronis je placený soft, svůj speciální problém klidně pošli výrobci.
přes boot acronisu nefunkuej klávesnice ani myš.. takže v tom nemůžu nic dělat
si povol usb v biosu, nebo použij ps/2 typ, nebo zkus použít f10 - klávesová zkratka pro menu v acronisu.
To je nějaká divná "záloha". Pokud jsi zálohoval např. disk C:, tak po obnovení z té zálohy ho musíš mít stoprocentně zpátky stejný, jaký byl. Tak kde se vzal ten boot ze zálohy?
Po restartu počítače mačkej F8 (nebo jinou boot klávesu) a pak si zvol, odkud chceš dočasně bootovat. Až se dostaneš do systému, tak si změň tu pitomost s bootem z Acronisu. Jak vidíš, nezvládáš to s ním (Acronisem). Anebo máš spouštěcí disk s Acronisem stále v mechanice?
počítač není můj je mojí známé která v tomhle programu udělala zálohu ke které se potřebuji dostat jelikož je na dovolené .. a ano vím že acronis je placený soft a mám jeho origo klíč :) takže to asi budu řešit přes výrobce, a ano vím že v biosu musím mít povolené usb periferie nejsem debil... a IQ37 děkuji za radu :) nebudu se srát do věcí o kterých nic nevím :)
Zrovna ve čtvrtek jsem obnovoval jeden PC ze zálohy pomocí starší verze True Image 2010 spuštěné z BOOT CD a taky mi po startu programu nefungovala přes USB připojená myš A4Tech. Ale připojil jsem do druhého USB druhou myš (Microsoft) a ta se okamžitě chytla. Také by mohl být problém, pod ta klávesnice s myší jsou v USB3.0 portech (v tom případě bych je zkusil přehodit do USB2.0).
