Nejde zapnout PC
Dobrý večer všem, nejde mi zapnout PC, po máčknutí spouštěcího knoflíku se rozsvítí červená kontrolka a bliká.
vytáhni napájecí kabel, cmos reset. zkus znovu zapnout.
Půjč si od někoho funkční zdroj a vyzkoušej ho v tvém PC.
Podrž déle (čtyři sekundy). Asi to máš v nějakém nablblém sleepu.
zkusil jsem vše, zatím bezvýsledně
Pak je zřejmě v rectu zdroj.
změna, rozběhne se tak na 3-4 vteřiny, větráky vše se zapne a pak nic, a to i u půjčeného zdroje ..
Poskládat na stole a testnout. Možná je v řiti deska, těžko soudit.
jak zjistím ýe je v řiti deska? :)
Nijak,ze zkusis jinou...
Přesně tak. Případně postupně odzkoušet své komponenty v jiném funkčním PC. Zdrojem by to teda být nemělo, vypadá to na desku.
pc už běží jak má, ale je problém v tom že se neukáže nic na monitoru...
Tak asi neběží jak má, do BIOSu se dostaneš?Nezapojil si blbe kabel od GPU?
sehnal sem zakladovku ktera ma jen jeden slot na grafiku zapojim sem ji pripojil kabel automaticky zmizela z monitoru takovej ten napis, ale po zapnutí pc se proste nenacne ani bios ani windows nic proste
No otázka je jestli je ta MB funkční, popřípadě jestli podporuje tvůj CPU,že tam pasuje neznamená automaticky ze pojede.....
A podle čeho jsi poznal, že PC běží jak má ? Předpokládám, že monitor máš dobrý, že jsi ho odzkoušel u jiného PC. Píšeš, že jsi sehnal MB, víš s jistotou, že ta deska je funkční a podporuje tvůj CPU ? Teda, pokud jsi ho tam dával. Pokud máš možnost, tak si odzkoušej své komponenty v jiném funkčním PC. Zdroj by měl být v pořádku, takže třeba ještě odzkoušet RAMky a GK. Pokud budou v pořádku, tak už zbývá jen ta deska.
