Co to? ::)
mif 08.06.2014 15:19
To je možná obráceně. Jak jsi to zjistil?
karel 08.06.2014 15:22
když jsem ho vytáhl z redukce je to usb 3.0
kaparzo72 08.06.2014 15:29
kaparzo72
Co to planceš za kraviny? Vytáhneš disk z portu a nastartuje ti PC? Pokud jo, omlátil bych ten stroj…
mif 08.06.2014 15:41
vytáhnu disk s portu a právě to pc nenastartuje.
kaparzo72 08.06.2014 19:42
kaparzo72
A co teda chceš?
mif 08.06.2014 19:43
Ak nemáš segregované napájanie tohoto externého úložiska zo siete 230V, potom si špina jedna "americ…
nuda 08.06.2014 15:36
nuda
a co mám dělat?
kaparzo72
pro zajímavost: základní deska gigabyte?
lední brtník 08.06.2014 16:11
jj gigabyte
kaparzo72 08.06.2014 19:38
kaparzo72
Ach tak. Zvykni si na to.
mif 08.06.2014 19:41
ale dřív to nedělalo, je pravda že jsem měl win 7
kaparzo72 08.06.2014 19:43
kaparzo72
nevyměnil jsi kisňu za jiný typ = s jiným předním usb panelem?
lední brtník 08.06.2014 20:03
ne ne mám to zapojené vzádu na desce, mám tam dva porty.
kaparzo72 08.06.2014 20:05
kaparzo72
pomohohlo by tohle oem-4-portovy-d462598.htm
kaparzo72 08.06.2014 21:10
kaparzo72
na co ty vypínače? mělo by pomoct jakékoli korektní zakončení usb. interní: http://www.czc.cz/akasa-…
lední brtník 08.06.2014 21:27
tento port spojuje všechny usb dohromady, já mám jedno usb ještě na TV? Myslím tím signál. http://w…
kaparzo72 08.06.2014 22:05
kaparzo72
vůbec ti nerozumím. všechny usb krámy budou vidět na usb sběrnici. co s tím má telka - to máš součas…
lední brtník 08.06.2014 23:32
Ajak to že to dělá, když tam mám redukci a když je to připojené k pc do předního usb 3.0 tak pc neza…
kaparzo72 09.06.2014 13:22
kaparzo72
Tak mi to nedělá externí disk, dal jsem tam jiný kabel a co jsi mi poradil i-Tec USB 3.0 Hub 4-Port…
kaparzo72 15.06.2014 19:50
kaparzo72
děkuji všem
kaparzo72 07.07.2014 14:04
kaparzo72
Ahoj asi to nedělá exterák, ale zase se mi to stalo po nějaké době mám tam usb3 hub a když jsem vypn…
kaparzo72 26.08.2014 14:57
kaparzo72
tak to proboha přenastav v BIOSu, ne? Nechápu co řešíš. Pokud máš USB wake up, tak je celkem logické…
touchwood 26.08.2014 14:59
a co tam má být, ani nevím kde to mám hledat, myslím tím v biosu? Mám Gigabyte. tam žádný USB WAKE U…
kaparzo72 26.08.2014 15:04
kaparzo72
vidím, že je to už vyřešeno, ale pro pořádek: - legacy support je pouhá inicializace USB zařízení p…
touchwood 29.08.2014 06:13
a co mám prosím tě hledat v biosu?
kaparzo72 29.08.2014 16:27
kaparzo72
Vo windows si vypni fast start (daj si tie slova do google). A potom sa podakuj MS ze ta v tej W8 sr…
MM.. 29.08.2014 11:11
Mě to udělalo včera znovu tak jsem dal Legasy usb support Disabled a zatím nic.
kaparzo72 29.08.2014 14:32
kaparzo72
OMG... to je jak když se mluví do dubu..
touchwood 29.08.2014 14:43
To mu ale nepomoze, legacy support s tym nema nic, ak to vypol z Win tak tam je akykolvek legacy sup…
MM.. 29.08.2014 14:44
Já jsem to vypnul v biosu. Z win nevím kde to je?
kaparzo72 29.08.2014 15:10
kaparzo72
Mal som na mysli ze ak si PC vypol z Windows (start-vypnut), tak nastavenie legacy support v BIOSe n…
MM.. 29.08.2014 15:17
Pouzivaj to takto a uvidis, ak to urobi zas tak hladaj v BIOSe akekolvek Wake on PME, WOL, akekolvek…
MM.. 29.08.2014 15:18
V biosu Wake a něco nemám. Když dám Legasy USB Support na auto tak tam ten externí disk nabízí auto,…
kaparzo72 29.08.2014 15:49
kaparzo72
ked si vypol fast start, tak uz by ti to nemalo zapinat ked vytiahnes disk. Stale zapina?
MM.. 29.08.2014 16:30
když jsem vytáhnul disk tak to stále zapínalo.
kaparzo72 29.08.2014 16:40
kaparzo72
P.S. Alebo si v spravci zariadeni u USB root hubov hladaj zalozku so zaskrtavatkom "prebudzat tymto…
kaparzo72 29.08.2014 15:13
kaparzo72
však to o tom legacy píšu kus vejš, proto to OMGování.
touchwood 29.08.2014 16:45
proč do dubu?
kaparzo72 29.08.2014 15:11
kaparzo72
protože a) nevnímáš co píšu/píšeme b) doposud jsi nenapsal ani typ desky, takže ti nikdo nemůže vyv…
touchwood 29.08.2014 16:46
typ desky GA-Z77MX-D3H
kaparzo72 29.08.2014 16:53
kaparzo72
Prosím tě mrjni se na manuál té desky. Děkuji poslední
kaparzo72 30.08.2014 17:23
kaparzo72
díky
kaparzo72 29.08.2014 04:05
kaparzo72
tak to proboha přenastav v BIOSu, ne? Nechápu co řešíš. Pokud máš USB wake up, tak je celkem logické, že to svévolně startuje...
edit: a pokud wakeup přes USB nastaven není, tak je to prostě klasický Gigablít, viz mif.
- legacy support je pouhá inicializace USB zařízení pro DOS, včetně emulace klávesnice a myši (a neřeší to svévolné zapínání)
- "USB wake up" se samozřejmě na každé desce/BIOSu jmenuje konkrétně jinak, nicméně se jedná o to, že deska ve vypnutém stavu napájí USB a monitoruje aktivitu na této sběrnici, aby byla schopna na jakékoli změny PC zapnout.
Pouzivaj to takto a uvidis, ak to urobi zas tak hladaj v BIOSe akekolvek Wake on PME, WOL, akekolvek Wake on neco, a vypni, a vo Win vypni fast start potom bude start-vypnut vypinat normalne, tam by nemali byt aktivovane ziadne wake eventy potom, jedine tie ktore su v BIOSe nastavene (Wake on neco)
