A6-5400K (3.6GHz > 4.4GHz)
Zdravím, někde jsem viděl, četl, slyšel... atd... že tento dvoujádrový procesor: A6-5400K (3.6GHz)[http://www.czc.cz/amd-trinity-a6-5400k/116003/prod ukt?q-category-id=fplcb3ucvuh5286r50bmolmh96], se dá nějak přetaktovat až na 4.4GHz přestože je tam boost myslím jen 3.8. Je to vůbec reálné? Popř. pokud s tím má někdo zkušenosti, tak jak to funguje? Předem díky za užitečné rady :)
Taktovat se sice dá, ale k tomu je dobré mít kvalitní a dostatečně výkonný zdroj a samozřejmě chlazení procesoru.
Taktovat A6? Čo si pipi?
Teoreticky jo.
Pamatuju si ale, jak jsem ti radil to skládat. S boxovým větrákem a tím zdrojem na to zapomeň a buď rád, že komp za 5k funguje.
Jinak s integrovanou grafikou je ti taktování procesoru k ničemu, brzdí to ta grafika, což se ovšem dalo čekat a upozorňoval jsem na to.
Sokolíku, tento APU je vyloženě samohrajková záležitost. Přetočením pokurvíš TDP, o nějž jde v tomto případě především. S rodiči mluvils?
A to je na mě jakože proč?
Teoreticky to jde, píšu snad někde, že to je dobrý nápad?!
"Mayhem" opravdu za to nemůže. Dotyčný chtěl "herní" sestavu a GK za neuvěřitelných pět táců! A pochopitelně nedovedl pochopit. že každá sranda něco stojí. A teď pokračuje v chtění nesmyslů dále.
Citát:
Tragédie...
Teď už to ale opravdu nechápu. Mě fakt vůbec nezajímá to co tady píšeš, jediné na co jsem se ptal bylo, jestli to na 4,4 jde, a už jsem dostal odpověď že teoreticky ano. Nechci tady řešit to co minule, je to zbytečné -_-
Tak si ten A6 přetoč. Fakt nechápeš, proč by se to dělat nemělo?
Jestli pretaktovanim pak něco odpalis CPU nebo MB tak to muzes vyhodit, reklamaci ti neuznaj jeti to jasný...
Ten APU to přežije. Viděl jsem ho jet na pěti gigách s vodníkem. Kurvíš ale jeho "poslání". Není určen k taktování. Tečka.
Dík za odpověď :)
Odemčený násobič je podle mnoha servrů spíše marketingový trik - uznávám, ale proč si nepohrát, ne!?
Ahoj všem.
K dotazu uvedu osobní praktické zkušonosti:
Taktování u této odemčené verze není problém na straně procesoru (je odemčený) a možnosti jsou dány spíše deskou a chlazením. Celkový výkon pak také zvolenými paměťmi.
Podle mne se jedná o všestranný procesor určený pro multimedia a pouze občasné hraní her. Kdo chce nové hry a alespoň full HD rozlišení, asi by měl jít cestou CPU + dedik. GPU.
Popisovaná (moje
sestava
AMD A6-5400k (baze 100, násobič 36*, iGPU 760 MHz)
+ Cooler Master Hyper TX3 EVO
MSI A78-ME45
DDR TEAM 4*2GB 1333 MHz
HDD WD 320GB 7200 sataIII
zdroj 350W
Součástí biosu desky je OC genie - taktovací nástroj. Stiskem virtuálního tlačítka OC se dostanete na cca 4,017 GHz (baze 103, násobič 39, iGPU 744)
Včera jsem zkusil manuálně přidat (hlavně grafice) - výsledek:
Ahoj všem.
K úvodnímu dotazu uvedu osobní praktické zkušonosti ze setavy, kterou jsem vyhotovil cca před týdnem.
Taktování u této odemčené verze není problém na straně procesoru (je odemčený) a možnosti jsou dány spíše deskou a chlazením. Celkový výkon pak také zvolenými paměťmi (rychlejší = lepší).
Podle mne se jedná o všestranný procesor určený pro multimedia a pouze občasné hraní her. Kdo chce nové hry a alespoň full HD rozlišení i detaily, asi by měl jít cestou CPU + dedik. GPU (pokud bych chtěl zachovat nízkou cenu, tak něco jako G3420 + min.: ddr3, 128 bitů, 1GB).
Popisovaná (moje
sestava
MSI A78-ME45
zdroj 350W
Windows 8.1 64 bit
Součástí biosu desky MSI je OC genie - taktovací nástroj (konkurence má obdobné možnosti). Stiskem virtuálního tlačítka OC se dostanete okamžitě a bez práce na "bezpečných" cca 4,017 GHz (baze 103, násobič 39, iGPU 844 + mírně výšší frekvence DDR3)
4,160 Ghz (baze 104, násobič 40*, iGPU 930, DDR skoro 1400)
Přitom nijak zvlášť neroste spotřeba, nezaznamenal jsem nestabilitu, teplota s uvedeným chladičem do 25 C.
Jistě jsem nedosáhl maxima, ale nespěchám si:)
Score v 3dmark SkiDiver 2349 bodů. Dle severu Futuremark jsem někde na úrovni kancelářského PC a ultrabooku. Na druhou stranu se s tímto skóre dotává výkon nad mnohé starší GK. Snad si budu moc brzy zahrát nějakou hru, kde vše prakticky otestuji:)
Hodně zdaru.
Po 14 dnech nějaké novinky, kdyby toto téma ještě někdo hledal:)
Taktováním procesoru (FSB ani násobičem) reálný výkon zásadně neroste, spíše teplota. Rovněž taktování frekvence iGPU na 1000 Mhz na plynulosti chodu spíše ubírá. Obecně doporučuji CPU taktovat jen lehce a zaměřit se na iGPU a RAM.
V současné době považuji za optimální (plynulé, pružné)následující nastavení:
baze 105, násobič 36* se zapnutou turbofrekvencí až na 3999 Mhz, iGPU okolo 940 MHz.
Při uvedeném nastavení (+ ram na 1600) má systém v benchárku Mafie II full HD, 85 Hz průměr 40 FPS
Resumé: Very funny getgets CPU!
- Tak muze se pokusit OC iGPU, ale taktovani ram muze byt az komplexni a né kazda RAM se da taktovat.
- Jestli vyuziva iGPU, tak at se zameri spis na tu RAM, ktera by mela byt alespon 1866mhz (vic stejne tusim nepodporuje)
Ono je tezke, udelat s CPU urceny pro kancelarské prace herni.
Vzhledem k tomu, co má za zdroj, desku, chlazení a RAM je naprostá hovadina to taktovat. Je tam nejlevnější Eurocase zdroj, bedna za 400, boxové chlazení apod.
Chtěl počítač za 5500Kč, byl upozorněn, že to pojede pomalu, že to na hry vhodné není, že si má přes prázdniny najít brigádu a vydělat ještě aspoň pár tisíc. Ne, prostě bude počítač za 5500.
Vy mu tady budete tak dlouho radit, až mu to zkolabuje úplně. Taktuje se sestava vhodná k přetaktu. Howgh!
