Rozdíl mezi tlouštkou baterii u telefonu a specifikovat co je Ion a poly.
jen by mě zajmalo včem je rozdíl mezi tlouštkou baterie u telefonů..Příklad mam 3000mAh je velka a placata tloušťka 5mm nebo menší baterie tlusčí tloušťka 10mm..CO je lepší tlusté nebo placatá?..Jestli strácí rychlejš kapacitu ta tlustá nebo hubená..
Ještě koukal jsem na Ion a poly baterie..ALe chtěl bych to specifikovat co je lepší..?.
Já mam telefon s baterii ion a moje přítelkyně telefon s baterii poly,skoro mi v tom nepřipadá žádný rozdíl oba se vybijí skoro stejně.
Nejlepší jsou štíhlé a neplacaté.
Tak štíhlé spisovně..Známý mi říkal že jsou lepší tlusčí že vydrží víc ..říkal to tak když budu mít baterii 2000mAh tlustá 2cm ta vydrží dýl než baterie co má 3000mAh a má jen 0.5cm...Není to pravda že ne?
Ne. Víc vydrží ta s 3 Ah.
Ano tlustší vydrží víc. (Třeba v zimě, víc dní bez jídla)
http://notebook.cz/clanky/technologie/2011/Li-Pol- akumulatory
U jaké baterie je toto u poly nebo ion VIZ dole!..Co je teda lepší za baterku Ion nbo Poly?
"Články nikdy nenecháváme zcela vybít, pro nejdelší životnost je vhodné je dobíjet často, nejlépe pokud mají ještě kolem 40% kapacity. Nemají paměťový efekt, nijak je tím tedy neničíte"
Ani jedno není lepší, je to prostě jenom jiné.
Trošku definovat :) proč to není lepší.ALe aspon něco musí být lepší stěch baterek jestli ion nebo poly.
Každá má trochu jiné vlastnosti, ale nedá se říct, že by jedna z nich byla lepší.
Ještě byh se chtěl zeptat zda neníčím ion baterku...Jdu si lehnout baterka je na 70% procentech hodím ji na nabiječku přes noc ráno se zbudím odpojím používám ji do večera a mam přibližně o kolo 60-70% a zas ji dám na nabiječku neníčím ji? ...Jinak jsou teda obě baterky skoro stejné,stejně se vybijejí?
Nijak ji neničíš. Li-* baterie snesou skoro cokoliv, kromě výrazného vybití, to jim vyloženě škodí.
Jasný i kdybych měl úplně novou Ion baterii tak ji nemam 3x vybít a 3x nabít jak mi všeci říkaj rovnou nabít a nechat to bejt?
ok díky .. :)
Další věc, co jsem slyšel, že škodí do jisté míry, je nabíjení na 100%. Proto třeba režim šetření batery v ntb funguje tak, že začne nabíjed při <50% a nabíjet přestane při 80%/90%
Nabíjení si hlídá elektronika a ta nedovolí takovou úroveň nabití, která by byla škodlivá.
Zkuste si uši čistit pletací jehlicí, bude to lepší. Slyšíte totiž furt kraviny. Akumulátoru škodí přebíjení a ne plné dobití a hlídá to elekronika.
Každý akumulátor potřebuje pro uložení náboje určitý prostor, takže ne tenký/silný, ale kapacita akumulátoru a žravost ošmatávacího zázraku hrají roli ve výdrži.
Takže čím víc mAh tím líp?
To záleží přece na tom, s čím se chceš tahat. Čím víc Ah, tím déle to vydrží něco napájet.
ok,díky já mam právě v mobilu 3200mAh,ale je to čínská baterka tak snad se v tom nemění rozdíl jako kdybych měl baterku od samsung že ne?
Obě jsou čínské.
ok :D díky
Čínské ionty jsou větší a pevnější.
