Napájecí konektor k ntb
Ahoj, mám notebook Asus UL50VT, hodnoty na původním adaptéru jsou:
output 19 V, 3.42 A,
input 100-240 V, 2 A
frekvence 50/60 Hz
Koupil jsem kabel PATONA napájecí adaptér k NTB 19V/3,42A 65W konektor 5,5x2,5mm BULK
output 19,5 V, 3.42 A
input 108-240 V, 1,5 A
50/60 Hz
Je to takový univerzální kabel kompatibilní se spoustou notebooků, ale zrovna ten můj 4 roky starý nevidím v seznamu, ale se spoustou asusů je kompatibilní. Byl inzerován jako 19 V, nakonec v krabici byla hodnota 19.5 V. Chtěl bych se, prosím, zeptat, zda je ten 0.5 V rozdíl zásadní a notebooku něco hrozí a mám zkusit raději koupit nějaký jiný a tento zkusit vrátit, nebo by větší problém nastat neměl?
Děkuji mockrát za odpověď
Petr
zapoj a neřeš to.
Podívej se taky na to, aby ten univerzální adaptér měl stejný výkon ve wattech.
OMG
Já mluvím z vlastní zkušenosti, když jsem si jednou musel koupit na cestě adaptér, který jsem zapomněl doma a tak jsem si narychlo vzal nějaký univerzální šmejd v Tescu, který měl sice papírově stejné hodnoty jako můj 120W notebook a přitom ho neutáhl.
Přitom na tom šmejdu žádná wattová hodnota udána nebyla, kdežto na originále ano.
Děkuju za tip, zkusím kouknout, ale taky by měl být 65 W.
Nemusíš nikam koukat, Tyson jenom neumí násobilku. Kolik je 19.5 krát 3.42?
Možná je to těžké k pochopení, ale jenom jsem uváděl, co se mi stalo.
Opakuji tedy znovu pro (i pro případné dyslektiky), že ten můj šmejdský adaptér (tuším, že od Trustu) nominálně splňoval ohledně proudu i napětí podmínky k provozu notebooku, ale přesto fakticky nefungoval.
To ale nefungovalo kvůli tomu, že Trust. Jestli jsou na tom napsané nějaké W nebo VA je naprosto jedno. Kdyby to tam napsali, nestane se z toho menší šmejd.
Mal si ho reklamovať.
Byl jsem na cestách a navíc jeho cena byla zanedbatelná. Kromě toho při měření dosahoval všech anoncovaných hodnot. Akorát ten 120W-notebook neutáhl. S 90-wattovým už pak problémy neměl.
trust:
jeho užitek na cestách též, pokud jsi zrovna nepotřeboval půl cihly do zavazadla. značce trus se normální lidi vyhýbají.
z toho by i dyslektik pochopil, že výkon kontrolovat nemusí - anebo v případě tvé značky trust je mu to houby platné.
Zkontrolovat pouze polaritu konektoru - piktogram by měl být na notebooku v blízkosti toho napájecího konektoru.
Děkuji za rady. Jede v pohodě, akorát je docela horký, je to na závadu?
Omlouvám se za stupidní dotazy, nevyznám se v těchto věcech.
Neprospívá mu to, ale je to bohužel normální. Až bude akumulátor v NTB nabitý, měla by teplota napájecího adaptéru klesnout.
