Wi-Fi
Zdravim vás
Mám Wi-Fi router TP-Link WR841N a čo chvíla budem mať další od Telekomu (vraj ma hodnutu 70€)v ramci služby Cyhtrý balík, pretože chytrí slováci sú v Telekome. No a 2 routre v jednej izbe asi nebude najlepší nápad, tak by som ho chcel dať do inej miestnosti v dome. A teraz prichádza otázka, aký kábel budem na to potrebova´t a koĺko 1 alebo 2? Kde ich mám zapojiť do ADSL modemu alebo do "starého" routru TPL-Link WR841N ? Zo súčasneho routera mi vychádzaju 2 káble (pokial samozrejme nerátam napajaci kabel). V prípade, že bude router inej znaćky ako súčasny tak aky software mám nainštalovať, obidva?
Ďakujem
Na to že si chytrý Slovák, máš v tom riadny hokej.
možno jeden vchádza a druhý vychádza..
a si už nejaký inštalovať potreboval ?
to nie je to isté
Ďakujem, že som sa nič nedozvedel :D
nečteš.
router má jeden kabel vstupní do obvykle modré zdířky "wan". ta bude u adsl routeru nahrazena linkovým vstupem.
pak mívá několik kabelů výstupních, na obrázku žlutě - ty jdou k pc.
dva routery za sebou zapojit jde, ale je zbytečně, aby na sebe počítače před a za druhým routerem neviděly.
zapojuje se tedy jen lan polovina 2.routeru.
samotné nastavení: ip tplinku se změní někam do adresního rozsahu tvého nového adsl, na tplinku se zakáže dhcp, nakonec se mu nastaví wifi - klidně jako adsl routeru, jen na jiném kanálu.
Ďakujem, takže mám kúpiť iba LAN kábel a prepojím ho s čim ? so starym routerom alebo ADSL modemom. Poprosil by som jednoznačnú odpoveď
a)prepojit s ADSL modemom
b)prepojit s aktuálnym routerom
A ako je to s inštalovaním softwaru k routeru? Mám nainštalovať obidva software ?
Dakujem
předpokládám, že telekom poskytne nový adsl router. ten má linkový vstup rj11.
z jeho lan výstupu povedeš kabel do lan "switche" wr841 - viz zapojení a popis nastavení (zákaz dhcp na wr841), co jsem uvedl výš.
své pc připojíš k volným lan výstupům adsl modem-routeru, nebo "switche" wr841 - budou se teď chovat jako jediná síť, řízená tím adsl.
žádný soft instalovat nepotřebuješ, nastavení děláš v okně prohlížeče, adresy máš na štítku routeru zespodu.
Takže spravim to takto: novy Wi-Fi router bude hned vedla PC a stary WR841N bude ten, ktory chcem dat do inej miestnosti.
Novy router od Telekomu zapojim namiesto stareho čiže do ADSL a PC, potom do noveho routeru zapojim LAN kabel, ktory pripojim k staremu vzdialenemu WR841N a to uz je hotovo.
A softeare som dostal k WR841 ale nenainštaloval som ho. Takže ja už mám asi 2 roky Wi-Fi router bez nainštalovaneho software. Nemože mat kvoli tomu tak malý dosah ? Keď vytvorim hotspot na mobile tak má vačši dosah ako súčasny router WR841N a to myslim smrtelne váźne, skušal som to. A to má router 10dbi (2x5)
Načo valstne služi soft k routerom, nastvauje sa tam aj dosah ?
kabel-utp-patch-kat-d71633.htm
Zdravím bude tento kábel dobrý na prepojenie dvoch touterov?
Ak áno prenesie rýchlosť 20mb/s ?
Ďakujem za každú odpoveď
Prosím vás pôjde to? Lebo potrebujem ho uz objednať!
20 mbps je neplatná jednotka. Kabel snese hodně, obvykle nemusíš řešit jeho limity. Až na jednu věc, že se dělí (především v současnosti) na 1Gbps (mají všech 8 vodičů- (4 páry, 2 páry pro TX a RX) použitých) a na 100Mbps s polovičním počtem vodičů (a dalšími detaily jako frekvence přenosu.)
Ok dkaujem, takze pojde s nim prepojit 2 routery ?
cat5e - jo. router stejně nemá gigabitové rozhraní, nemusíš kabel řešit.
ne. žádný sw není třeba, nastavovací prostředí routeru vidíš v jeko správě přes prohlížeč.
nemá. jedna anténa vysílá, jedna přijímá - má to vyšší propustnost. ovšem za 2-3 zdmi je to stejně k ničemu, chytíš jen pomalé wifi g.
ne, vysílací výkon nastavují výrobci default na maximum - takže se v panelácích sousedi navzájem ruší.
výkon radia opět vidíš v nastavení routeru (wireless)
je úplně k ničemu. je jen pro lamy, které nedovedou podle návodu zapojit pc a zadat ip adresu routeru pro nastavení. zpřístupňuje stejné funkce jako přes prohlížeč. proto jsi dva roky nepotřeboval.
na tom cd může být jen pdf manuál, když nevidíš český u výrobce.
možná máš štěstí na vhodnější vysílaný kanál. nepoužívá ten hotspot jen zabezpečení "wep"?
no tak ďakujem velmi pekne
Až teraz som si všimol....
Má 2 x 5 dBi, obidve vysielajú! Je to písané na krabici pán "radca"!
a jak se teda router dozví, komu má co poslat, přidělit ip z dhcp, kdo se ho (dns) ptá na webovou adresu, když nic nepřijímá?
ne, něco na tom bude. více antén používá technologie mimo pro rozšíření přenášeného pásma = propustnosti.
přepínání vysílání/příjem jako u jednoanténního řešení zůstává.
Ok, možno máš pravdu, ale prečo je na krabici písane 2x5dBi ?
dvě antény to má, každá má 5db, to nelžou.
jen se tomu neříká 10db, protože funkčnost je založena právě na spolupráci obou antén, to není prodloužení jedné.
Aha, no tak ďakujem za vysvetlenie. Nedá sa teda pripojit s tym routerom aj na inú WiFi sie´t, keď teda prijma ? :D No ok to bola otazka na chuja, neda :D
Bože, už zase?!
To je pro Barbíny a Keny, kteří neumí spustit webový prohlížeč, napsat do adresního řádku IP adresu routeru a přihlásit se do webového rozhraní!
Tak teď jsi urazil hodně MikroTiků
