Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade Hardwaru stolního počítače
chtěl bych svůj starší stolní počítač upgradovat po hardwarové stránce. Nemám s tím doposavad zkušenost. Proto jsem se chtěl zeptat co si musím při volbě nového hardwaru ohlídat, zda pospolu bude správně pracovat. Jedná se mi zatím o nové RAM a grafickou kartu.
moje stávající sestava je tato:
procesor IntelCore i5 CPU 750 @ 2,67GHz
paměť ram 4 GB
Grafická karta nVidia GeForce GT220
nový hardware jsem si prozatím vybral tento:
paměť RAM:
Kingston 8GB KIT DDR3 2400MHz CL11 HyperX Beast Series
graf. karta:
ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5
Chci se tedy zeptat zda je volba správná, za předpokladu že nikoli, jak mam volbu změnit aby byla. A nakonec ještě poslední otázka, zmíněny starý hardware by byl vložen do jiného počítače který je slabší, bohužel zde nemám bližší specifika. Ale řekněme ze počítač má slabý procesor, fungovala by tato starši RAM a grafKarta s pomalým procesorem, nebo nikoli.
Mnohokrát děkuji
ty paměti jsou úplně mimo. Standard 1333MHz, nízké napětí, žádný tyhle frikulínské odpalovače intelů…
touchwood 09.06.2014 19:43
Nevidím v popisu stávající sestavy zakld.desku a hlavně zdroj, ten asi bude též potřeba s ohledem na…
M-Pol 09.06.2014 19:53
M-Pol
myslel jsem že to bude potřeba napsat, bohužel nevím z hlavy a papíry od zakoupení zřejmě také nenaj…
Hermis 09.06.2014 20:01
Hermis
Desku ti odhalí prográmek CPU-Z a zdroj štítek na něm nalepený ( výrobce/Watvýkon/A na +12V větvi/ic…
M-Pol 09.06.2014 20:04
M-Pol
dekuji tak zdroj by měl být snad SUNON DC 12 V 1,7 W AP120G PTS2 Mainboard Dell Inc. 0D735T A00 c…
Hermis 09.06.2014 20:22
Hermis
aha tak mam takový pocit že jsem Vám popsal větrák, tudíž nevím jaky zdroj v počítači je.
Hermis 09.06.2014 20:33
Hermis
Takže sestava je značková Dell, potom by to šlo asi takto - zdroj, pamětí a g.karta - http://www.alf…
M-Pol 09.06.2014 20:40
M-Pol
no rozměry jsou 40x17 cm
Hermis 09.06.2014 20:52
Hermis
Děkuji za odpovědi, a typy na sestavu. Ještě se zeptám jaký k této nové sestavě mám volit procesor.…
Hermis 09.06.2014 21:05
Hermis
žádný. PC je BTX, do toho běžnou ATX konfekci nenarveš. Takže až doslouží, prodat nebo darovat a ko…
touchwood 09.06.2014 21:45
Budoucí UPG je kravina. Jak stroj doslouží (ať už fyzicky či morálně), pryč s ním. Zahodit a koupit…
mif 09.06.2014 21:49
takže říkáte že místo upgradu, úplně nový PC. Vyplatí se tedy cenově i kvalitou?
Hermis 09.06.2014 22:22
Hermis
Desku + RAM + CPU nové. Přes to nejede vlak. Ostatní je na posouzení (třeba zdroj, bedna či grafika)…
mif 09.06.2014 22:30
Určitě postavit novej komplet ,tohle nějak předělávat nemá cenu...
sambilionk 10.06.2014 00:07
sambilionk
Všem moc děkuji za názory a pomoc :) poslední
Hermis 10.06.2014 11:34
Hermis
ty paměti jsou úplně mimo. Standard 1333MHz, nízké napětí, žádný tyhle frikulínské odpalovače intelů!
Grafika OK, já bych koupil ale AMD, které za stejnou cenu podá lepší výkon.
edit: v této ceně bych volil asi toto: http://www.czc.cz/sapphire-r9-280-dual-x-3gb-gddr5 -oc-with-boost_2/146863/produkt?q-c-1-f_2027483=sR adeon+R9+270X&q-category-id=7edu87d26kgr5blkf3ig7o 1p93&q-c-0-f_2027483=sRadeon+R9+280
žádný.
PC je BTX, do toho běžnou ATX konfekci nenarveš. Takže až doslouží, prodat nebo darovat a komplet nákup znova. ;-)
edit: i když podle P/N je to nějaký vořežprut Vostro, takže teoreticky by to ATX mohlo být. I tak bych ale velmi zvážil nákup nové bedny.
