V nastavení noname přehrávače se dá měnit dle libosti,ovšem bez pruhů se kurví obraz....
Chápem, ale ja som myslel napr. youtube atď. či nie je možné v celom Windowse zmenit na 16:9
Vždyť toje to samý ten obraz je 16:9 a roztáhnutím ho ořežeš,navíc by to muselo bejt v nastavení toho videa na Youtube a to není.
Ja som to asi zle vysvetlil sory, ja mam totiž celý Windows v 4:3.
Dyt ten monitor ma 1440 x 900. Tak si to nastav spravne...
ved ten monitor je 16:10 pri nativnom rozliseni, co to tu pises za bludy.
Rozlíšenie mam 1280 x 960 a je to 4:3 asi kvôli grafike, keď nastavím 1440 x 900 tak je obraz roztiahnutý, preto mám 1280 x 960 pretože ten mi je najideálnejším.
pises bludy. nastav nativne rozlisenie monitora.
Keď mám natívne (1440 x 900) tak sa na to nedá pozerať všetko je proste roztiahnuté. Obraz je síce krásny aj v 16:10 ale je to hrozne roztiahnuté.
netaraj, praveze pri podivnosti, ktoru mas ty nastavenu mas obraz neprirodzene stiahnuty.
Alebo nemas nainstalovany ovladac grafiky a v takom pripade neviem co tu vlastne riesime. Daj si do poriadku pc a zvykni si na normalne nastavenia a nie na bludy ktore si si vymyslel.
Tady je obraz normální,máš něco blbě nastavený,máš ovladače GK nainstalovaný ?
http://www.czc.cz/asus-vw193d-b-lcd-monitor-19/538 68/produkt
Ovládače mám vždy najnovšie, tak ja to vidím podľa ikoniek, ikonka ktorá ma byť guľata je ako vajce takže neviem :/ ale skúsim si nato zvyknúť.
ale je. nastav nativne rozlisenie! ziadne ine na tom monitore neskusaj.
Můžeš se zeptat troško lépe? Máš video, které má jiný poměr stran než obrazovka?
Jsou 3 možnosti co s tím dělat, které si snad budeš umět najít na internetu.
Fit=Keep
Stretch
Overscan=fill
Ale třeba v tom tajném videopřehrávači se to jmenuje jinak. V Potplayeru to jde měnit pomocí Ctrl F5 (případně místo Enter dát Ctrl enter)
