Kontrola konzistence disku - Win 7 x64 Pro
Zdravím vás,
pořídil jsem nový ntb a poslední dny mi při spuštění vyskakuje kontola konzistence disku. Nechám tedy kontrolu proběhnout, výsledkem je, že nebyly nenalezeny žádné chyby. Díval jsem se do protokolu systému kde to hlásí : struktura systému souborů disku je poškozena a nepoužitelná /viz. foto/ Zkusil jsem tedy spustit chkdsk /r tak i chkdsk /f/r kde kontrola probíhala snad hodinu a půl. Dnes po zapnutí ntb opět kontrola konzistence Někde jsem se dočetl, že kontrolu lze vypnout, ale to bych nechal jako krajní řešení. Věděl by někdo jak problém vyřešit? Díky
Mas spustat len chkdsk /f ziadne /r.
kontrola prebieha ked je suborovy system oznaceny ako dirty, co nastane napr. pri nahlom nekorektnom vypnuti apod. vypinas to jak? Nemas nahodou pocas POST BSOD a restart po BSOD?
P.S. ten notebook je fakt novy? Odkial?
Jake tam mas disky? Nemas nahodou nejake hybridne neviemco? Mas v tom notebooku vlozenu baterku? Je funkcna? Nemas nahodou povolene v BIOSe nejake rapid start apod?
Zdravím,
zkusím tedy spustit pouze s parametrem f. Vypínám klasicky přes položku vypnout a vypne se v pořádku. Baterku tam mám, ntb když jede na baterii vydrží přes 3h takže asi bude v pořádku. BSOD jsem na tomto ntb ještě neměl. Je kupovám cca třed 3 týdny v alze a jedná se přesně o tento model : hp-probook-650-d564099.htm Ono ta kontrola konzistence nedělala od prvopočátku, ale až po pár dnech kdy jsem nainstaloval všechny programy a přetáhl veškeré dokumenty apod.
Jake programy si instaloval? Nemanipuloval si tam do suboroveho systemu alebo oddielov?
Instaloval jsem základní programy (office, mozilla apod.) Včera jsem ještě před odchodem z kanceláře zadal test s parametrem f. Dnes ráno proběhl start v pořádku, ale po instalaci aktualizací systému a následném restartu opět test konzistence. Ve správě disků jsem disk jen rozdělil, žádnou jinou manipulaci jsem neprováděl. Mohla by to být příčina? Jen si nejsem jistý, jestli ta kontrola konzistence probíhala při dalším spuštění po rozdělení, ale řekl bych že ne.
memtest.
u stolního pc bych ještě zkontroloval konektory k disku.
jak presne? Ked si tam menil velkost oddielu tak sa tam mohlo nieco posahat. Mozes skusit uplne novu cistu instalaciu Win vcetne formatovania oddielu v instalatore, a uvidis ci sa nieco zmeni.
Ale najskor tam mas nejaky problem v HW.
Klasicky jsem dal zmenšit svazek, konkrétně u mě oddíl C a vytvořil oddíl G (viz.screen) Také jsem zkusil i ten memtest, kdy byl spuštěný přes hodinu. HD Tune v sekci health hlásí vše ok a rychlý error scan ukazuje vše v pořádku. Vzhledem k časové náročnosti jsem zatím nezkoušel ještě pomalý scan. Přeinstalaci systému jsem se chtěl právě vyhnout![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Nové screeny : 1
V memteste treba nechat kym prejde cely Pass. Mal si tam len 29%
P.S: mozes aj napr. skusat RAM moduly po jednom, ci sa problem bude opakovat s kazdym modulom osobitne. T.j. ze urobis chkdsk, bude to ok po restarte (ziaden scan) a potom po vypnuti bude zase scan znamena ze problem je stale pritomny.
U pass bylo 100% takže těch 29% už jelo asi podruhé
No asi budu muset přistoupit k vypnutí te kontroly pokud to půjde ![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Jake vypnuti kontroly? To nic neriesi.
(P.S. mas tam nejaky HW problem napr. kabel k disku alebo samotny disk alebo nieco je problematicke. Idealne by bolo ale najprv preinstalovat nacisto vcetne formatovania, aby si vylucil problem s filesystemom ktory nevie Win opravit, t.j. ak nepomoze ani reinstall s formatovanim tak mas potom nabeton vazny HW problem)
Otestuj preistotu disk v HD Tune, a aj RAM napr. nabootovanim UBCD alebo goldmemory.
P.S. a skontroluj si event viewer a nirsoft BSOD viewer ci tam nieco neni.
Ešte je možnosť predĺžiť dobu vypínania systému min.na 5.000 milisekúnd a viac z dôvodu, aby mal systém čas uložiť korektne súbory naťahané v RAM na interný hdd.
Táto vlastnosť sa nastavuje v registroch, podľa tvojho OS Win.
Vygúgi si konkrétny registračný kľúč v ktorom sa nastaví predmetná hodnota.
