mpeg2 demux filter
ahoj lidicky prave sem nainstaloval novou TV kartu ale mam problem pri spusteni pise mi to ze to chce
mpeg2 demux filter
nevite kde to vzit nebo co s tim muzu delat??
diky
mpeg2 demux filter
diky
| Pri spusteni coho to pise? (co presne pise).
Si to asi nainstaloval blbo. Pozri si k tomu navod, byv… MM.. 15.01.2007 20:59 |
MM.. | |
| pise to : cannot render mpeg2 demux filter..
mam vsechno nainstalovany i software jede ale jen pri t… miglosch 15.01.2007 21:06 |
miglosch | |
| Direct show je sucast DirectX. Takze nainstaluj najnovsi DirectX, tusim je 9.0c, www.microsoft.com a… MM.. 15.01.2007 21:13 |
MM.. | |
| direct X mam nainstalovanej ten nejnovejsi
grafika je Ge force7300 ovladace snad mam je to koupeny o… miglosch 15.01.2007 21:26 |
miglosch | |
| A dxdiag, karta video ci jak sa to tam vola, test directshow, ako dopadol? Mas tam aj napisanu na pr… poslední MM.. 15.01.2007 22:13 |
MM.. |
Si to asi nainstaloval blbo. Pozri si k tomu navod, byva aj na CD ako .pdf
P.S. citaj navod pisem preto, lebo v navode (napr. niekde v systemovych poziadavkach apod.) by malo byt napisane co vsetko musis nainstalovat od tretich stran, napr. od MS. Ten mpeg2 demultiplexer je IMHO asi v DirectX9.
mam vsechno nainstalovany i software jede ale jen pri tom spusteni tv tohle [pise..
a kdyz odkliknu OK tak to jeste napise: Warning, Cannot init Direct show interface...
Direct show je sucast DirectX. Takze nainstaluj najnovsi DirectX, tusim je 9.0c, www.microsoft.com alebo to predsa zvykne byt prilozene aj na CD k tomu.
Otestovat DirectX si mozes tak ze Start - spustit a tam napis dxdiag
P.S. ovladace ku grafickej karte dufam mas nainstalovane. Aka tam je grafika? Co to je za TV karta?
grafika je Ge force7300 ovladace snad mam je to koupeny od DELLu
a TV karta je KWORLD dvbt-100
A dxdiag, karta video ci jak sa to tam vola, test directshow, ako dopadol? Mas tam aj napisanu na prvej karte verziu DirectX, ta je kolko?
P.S. mas v tych windows nainstalovany SP2? (ovl.panely - system, prva karta, Windows XP Servicepack kolko?)
P.S.2. mozes ist este na http://www.kworld.com.tw/en/kworld/body/download/Di gital/DVB-T100.htm, tam mas najnovsi ovladac aj aplikaciu (pred instalaciou noveho odinstaluj najprv ten stary ovladac a restart).
