výměna konektoru u NT a následná nefunkčnost periferií - setkali jste se s tím?
U mého notebooku Asus B43 jsem si nechal vyměnit vnitřní nabíjející konektor a notas vyčistit v servisu. Při přejímce jsem podepsal, že je vše v pořádku a doma jsem po nabití baterie zjistil, že nefuguje USB a SD karta - to se stalo v sobotu, hned v pondělí jsem šel zpět do servisu, kde mi bylo sděleno, že jsem si vadu čipu BGA CX1070způsobil sám a nemá to nic společného s výměnou konektoru. Moje blbost byla, že jsem při převzetí nevyzkoušel všechny funkce,ale koho by to napadlo.
Chtěl bych znát váš názor, zda při pájení konektoru mohl technik poškodit uvedený čip na desce?
Ja si myslim ze ti sdelili uplnu picovinu.
Je na tych portoch pritomne napajanie? Mas voltmeter?
Samozrejme ze mohol manipulaciou s doskou nieco znicit, alebo trebars len nieco nezapojil.
Meno servisu je? Aby si k tym drevorubacom uz nikto nedaval opravovat notebook.
P.S. trvaj na odstraneni zavady. A opytaj sa ho ze jakym zahadnym sposobom si si sposobil vadu chipu BGA a jaka ze to je vada, nech sa trochu zasmejeme :)
V servisu se mi vysmáli, že jsem podepsal, ze přebírám notebook v porádku a vina je na mé strane. Ve vystupnim protokolu dále zjistili,ze nefunguje zvuk a webkamera. Vím, že zvuk po první opravě fungoval....má smysl se obrátit na soudniho znalce?....do NBSERVIS Praha me uz nikdo nedostane.
Na kazdu opravu musi byt zaruka aspon par mesiacov tusim. Takze aj keby si to prebral vo funkcnom stave a po 3hodinach to prestalo fungovat, tak stale maju povinnost odstranit zavadu ak ju sposobili oni, ak manipulovali so zakl.doskou (pajkovanie konektora alebo vymena) tak je predpoklad ze zavadu sposobili oni. Blbo sa to ale dokazuje.
(P.S: myslim ze tu ide ale uz o paragraf rucenie za sposobene skody na cudzom majetku)
Ja by som trval na tom ze aj ten zvuk a vsetko ostatne znicili oni, a ze zvuk predtym fungoval, a vyhrazal by som sa im sudnym sporom, najprv len akoze, a volat sefovi, pisat mail na nejake ich vedenie, apod. S tym ze to aj zverejnis vsetko na prvych miestach na google.
P.S. a stale trvaj na tom nech ti vysvetlia jak si si ty sam mohol sposobit vadu chipu, ked si ten notebook vzivote nemal doma otvoreny ani nic podobne. Telepaticky cez obal si podla nich znicil chip, ci co ti chcu nabulikat?
P.S.2. ono to vypada akokeby tam nebolo 5V a mozno 3,3V niekde, to by chcelo zmerat na doske. Pripadne mozu byt ze tam su nejake konektory z hlavnej dosky na dalsie dosticky ktore nezapojil, neviem jak to je v tvojom notebooku. Idealne keby sa na to niekto znova pozrel.
Ale ak si ten konektor menil kvoli tomu ze si o notebook zakopol a on ti padol zo stola na zem a podobne, tak pri tom pade sa mohlo znicit vsetko, a nie len konektor, a potom by ten servis fakt za nic nemohol.
Díky za rady.
Notebook mi nespadl a konektor jsem nechal vymenit, protože notas uz nesel normalne nabijet a při nabijeni jsem musel drzet konektor od adapteru v urcite poloze, jak moc uz byl vyviklany.
ok. Mozes skusit ich presviedcat nech sa na to aspon znova pozru, ze co je presne problem (ale ne rozpravky o tom ze si si znicil BGA :). A hlavne je zaujimave ze co presne tam robili - menili celu dosku, alebo len pajkovali konektor? Kolko to stalo? (lebo nova doska stoji dost vela)
