Funguje Speedstep při startu PC?
Nevíte, jak jse to s šetřícími funkcemi procesoru při startu počítače na platformě HM77, Ivy Bridge Mobilní? Konkrétně pokud se spustí bootmanager Refind s výběrem ikonek nalezených OS? Funguje při tom SpeedStep? V jakém P-Stavu je CPU? V minimální LFM či normální frekvenci? A Funguje při tom šetření procesorů pomocí C-stavů?
To zavisi od BIOSu ze do jakeho stavu ho dal pocas POST. Moze byt min a moze byt aj max. V niektorych BIOSoch sa to da aj nastavit kdesi v CPU submenu (polozka boot state apod a mas tam moznosti P0 az Pmax. P0 je maximalna frekvencia, Pmax je minimalna frekvencia)
P.S: mozes si bootnut DOS a vycitat si to z MSR registrov ze jaky je aktualny stav
freedos-devel@lists.sourceforge.net/msg08731.html
A Cstates nefunguju ptz prechod do Cstate musi byt aktivne "spusteny" operacnym systemom (zapisom do specialnych registrov). CPU neprechadza sam od seba do C stavov. Stejna vec plati aj pre Pstates (speedstep).
Aha, takže zřejmě soudruzi z Dellu něco nedomysleli, když po startu PC se objeví rEFInd boot manager a čeká na výběr a odklepnutí OS a při tom trvale běží větrák (pravda, nevím kdy to začlo, večer jsem vypínal PC unaven a windows se asi rozhodly, že se ještě restartují, ale ráno tam byla obrazovka s rEFIND a větrák běžel). Nevěřím, že by bootmanager zatěžoval počítač více než na 0.01%.
Pozn.: notebook se dokáže uchladit pasivně při běžné práci (tím spíš při idle)
To si si ale najskor rozdrbal ty nejakym posahanim oddielov na disku, alebo instalaciou toho nezmyslu, a ne soudruzi.
refind
samo sa to tam urcite nenainstalovalo
Ano, refind jsem instaloval já, protože vypadá použitelněji než gummiboot . (Umí např vypnout PC, restart, spustit shell, skočit do nastavení BIOSu) . Znáš lepší bootmanager?
A co ty můžeš vědět o pošáhahání oddílů, když jsem o tom nic neříkal? Navíc tam není co vymýšlet - Efi system partition a windows partition.
Ano znam. Ziaden.
Nainstaloval si si bootmanager a teraz sa rozculujes ze tam mas bootmanager a ze caka na zvolenie OS? Potom naco si ho instaloval? Tak si v nom nastav nech caka len 10sekund, ked ti to cakanie vadi.
Bootovacie P-state sa da niekedy nastavit v BIOSe, uz som to pisal, ale tych 10sekund v nejakom bootmanageri fakt nicomu nevadi a ani kvoli tomu nic nebude hucat.
