A na to jsi přišel jak?
Mal som spusteny slovnik Lingea Lexicon 2002 a zuzilo sa mi uplne prave okno, samo sa nemohlo a virus by to len sotva spravil, myslim si, ze to musel spravit niekto manualne, stalo sa to uz asi 3-krat...
Neopatrný řidič/vodič?
Ne nedá.
Jedině že by se k němu fyzicky dostala nepovolaná osoba.
A zistovanie siete ked je aktivne a zdielanie suborov a tlaciarni?
Ked ten pocitac nemas pripojeny k LAN, tak sa tam nikto nema jak dostat.
(P:S. mozno by ti pomohlo keby si sa prestal pytat na nezmysel, ale napisal jaky mas konkretne problem)
aha, proto ten druhý dotaz.
a ten jev nastává i po změně firewallu?
spíš bych to viděl na nějakou skrytou nekompatibilitu starého lexikonu.
10199-duch
AVG antivir sa moze zaktualizovat este pred prihlasenim sa do Windowsu? Ked som pripojeny k netu. Moze sa niekto prihlasit do Windowsu este skor ako sa tam ja prihlasim? Myslim to tak, ze mne sa bude zobrazovat este len prihlasovacia obrazovka do Windowsu a niekto uz na dialku bude normalne robit v mojom Windowse. Pocul som, ze technicky to mozne je.
pochopitelně.
vzdálené přihlášení na pc přes vzdálenou plochu je zcela běžné - a pouze přihlašovací obrazovka na pc je přitom skoro podmínkou, jinak to přihlášeného uživatele odhlásí (windows wks je jednouživatelský systém). vzdálený přístup se dá ve vlastnostech tentopočítače zakázat.
podle mě stále trpíš zbytečnou paranoiou kvůli jedinému oknu.
nicméně pokud chceš mít skoro jistotu, že se na tvůj pc nikdo nepřipojí, zakaž start služby server.
a samozřejmě nemáš spuštěné nic pro vzdálený přístup (vnc, netcat) a tvůj "firewall" nemá nastavené děravé výjimky.
avg: všechny důležité procesy antivirů běží jako služby na pozadí od zapnutí, takže aktualizace může probíhat automaticky. nevím, zda se dá zvolit, aby se aktualizace stahovaly ručně, nebo je to vlastnost free verze - antivirová šidítka nepoužívám.
microsoftí nesmysl pro ty, co si neumí nastavit síťové připojení. stejně jim to nefunguje.
jde o naslouchání na "sdílecích" portech.
se vzdáleným přístupem nesouvisí, rdp ani vnc to nepotřebují.
Ja netrpim ziadnou paranojou a nie som ani stihoman. By si neveril co vsetko sa uz stalo v mojom notebooku, moje problemy sa zacali na Azete. Tam mi niekto nabural konto, zistil som, ze niekto cetuje v miestnosti kde ja nie som, zmenil som si hned heslo. Odhlasil sa a zas prihlasil a zas tam niekto bol, kde ja som necetoval (do par sekund), myslim si, ze sa niekto musel dostat na moj notas. Napr. som mal aj ten problem, ze Skype sa mi spustal hned pri starte Windowsu a stalo sa mi, ze sa zrazu raz nespustil, pozrel som nastavenia a zistil som, ze tato funkcia je deaktivovana. Ja som to na beton nedeaktivoval. Dalej som zistil, ze moj WLM je naburany a mohol by som este spomenut X inych veci, ktore by nasvedcovali, ze ma niekto hackol.
pokud chceš mít skoro jistotu, že se na tvůj pc nikdo nepřipojí, zakaž start služby server:
tak to vypadá, že neumíš zkontrolovat běžící procesy a cizí služby v systému a nekontroluješ autorun položky:
http://pc.poradna.net/q/view/1241348-start-windows -7?page=r1242970#r1242970
Uz sa tym zaoberam dlhsie, vyzera to na hackera profesionala, ktory sa hackingu musi venovat uz dlhsiu dobu. Pozrel som uz vsetko mozne, aj pomenil nejake nastavenia, s tym serverom som to este neskusal, kde presne mam zadat ten prikaz?
Dokonca nepomohlo ani ked som nahral recovery.
Tebe by skor pomohlo navsteva psychiatrickeho odbornika. Jaky mas skutocny problem?
Z Facebooku mi zahadne zmizli 2 prispevky (uplne normalne). Dokonca jeden, ktory len sotva mohol zmazat kamos, ktory mi okomentoval odkaz na nastenke, heslo mam velmi zlozite, pozeral som aktivne pripojenia a bolo tam len moje. Ja viem, ze cely ten system okolo PC je velmi zlozity. Asi takto..zistil som, ze je mozno hacknuty aj druhy PC a aj smartfon. Preco by sa druhy PC len tak dal do standby rezimu pri nacitani bezpecnej stranky? Teraz nedavno sa mi na nom stala taka vec, ze sa mi na serveri Pravda otvorila sekcia Flog, namiesto Blogu. Nie som zas taky blby a viem kde klikam, alebo v Google Translate som si nastavil vystupny jazyk slovensky, no zahadne sa to preplo na povodny. Smartfon sa zahadne restartuje a robi to len na nasej wifi sieti, navyse som zistil, ze ked som si po skoro roku zas zalozil nick na Azete, tak do par minut zas niekto cetoval v miestnosti kde ja som necetoval..nemyslis, ze tych argumentov, ktore by svedcili o hacknuti som uz vytiahol viac nez dost?
A to som si ten nick na Azete po skoro vyse roku zalozil cez smartfon.
Pak lze doporučit toto...
Pozn.: Jaký administrátor, takový systém!
Jaky mas router? Ak mas TP LINK moze v nom byt trojan ktory posiela pakety cez proxy, bol na to firmware update.
Mozes mat nejaky obycajny vir na 2 PC, ktory si vzdy cez LAN natiahnes aj po obnoveni prveho PC apod. Alebo si vzdy po recovery nainstalujes nejaky skvely zavireny program.
Ze sa ti otvara blba sekcia, alebo dava PC do standby moze mat mnoho pricin. Kludne aj HW problemy s RAM apod.
Mobil nemoze byt len tak hacknuty. A da sa obnovit na vyrobny stav a ked tam potom nebudes ty aktivne nic instalovat ani potvrdzovat, tak bude nabeton cisty.
Na to aby si vedel co ti tam bezi si clovek urobi napr. log z hijackthis v nudzaku a zanalyzuje si ho mozgom.
S tym Azetom to som nepochopil, to je tam zakazane ze niekto chatuje v miestnosti, ci co?
P.S. a na facebooku moze mazat prispevky ten komu si ich pisal na web apod, alebo nefungovat ptz facebook programuju evidentne magori, apod. A mozes mat aj odchytene heslo, zmen si heslo na FB na inom PC alebo po odvireni toho svojho PC (hijackthis). Ked ides na https tak si vsimas vo FF vlavo od adresy ze od koho je certifikat, to sa neda len tak sfalsovat. Ak tam je facebook inc, tak sa to heslo neda odpocuvat na sieti, jedine cez keylogger v PC, ktory si ale predtym odstranis ptz ho najdfes v hijackthis.
Cetoval niekto inde pod mojim novo zalozenym nickom (zalozeny po skoro vyse roku od zrusenia mojho hlavneho nicku). Cize niekto pravdepodobne odsledoval moju cinnost cez smartfon, inak si to fakt neviem vysvetlit. To, ze mi niekto nabural konto na Azete viem s urcitostou, lebo ten clovek sa sam odstranil z mojho ignor listu na Azete a nasledne mi odpisal, alebo poslal odkaz jednemu mojmu kamosovi par dni nato ako som mu ho poslal ja. A to som mu ho posielal tajne (tomu kamosovi). Inak mam router znacky ZyXEL.
Dotaz: "A kdo je administrátor vašeho systému?"
A kam je pripojeny ten zyxel? Ak si na nejakej spolocnej LAN (internat apod) tak si kup do mobilu nejaku 3G sim kartu (resp. aktivuj si u svojho mobilneho pausalu nejaky internet), pripoj sa z mobilu na 3G siet a ne an tu spolocny LAN, a zmen si hesla na facebook aj azet. A na sukromne veci chod potom len cez to 3G.
P.S. alebo nemusis kupovat 3G ale chod niekam k niekomu kto ma domace WiFi a ne internatne kde vtipkari sniffuju cosi
A mas na svojej WiFi v routri nastavene sifrovane WPA2? Ak nemas, tak sa potom necuduj ze ti niekto sniffuje WiFi komunikaciu.
Je tam s urcitostou nastavene sifrovanie WPA2 PSK, ale da sa vsetko prelomit, takze asi tak. Ked zacali tie problemy na Azete, tak to som este nemal router, ten bol kupeny az o par mesiacov neskor.
Neda sa vsetko prelomit.
Stale tajis jak rpesne si pripojeny a kam presne a jake viry mas v PC (log z hijackthis v nudzaku)
Zasadne idem cez kabel, vyuzivam ethernetovu pripojku.
U smartfonu je to samozrejme wifi pripojenie.
OMG jake pripojenie? Kto ti to pripojenie zriadil a cez co vsetko to ide? Cez kabel kam?
Vyuzivam domace pripojenie od lokalneho miestneho poskytovatela internetu. Router je urceny len pre potrebu mojej rodiny, vratane mna.
A to pripojenie je riesene jak? Je tam nejaka lokalna LAN? Jaku IP dostava router od providera?
Neni nahodou ten co si ho v azet zablokoval a on sa odblokoval tvoj sused so stejnym providerom?
Ked chces daj sem log z hijackthis preistotu.
Ked nechces tak si vypni vsetky domace PC okrem jedneho, to jedno pripoj priamo na LAN providera (nech sa vyluci nejaky "problem" v routri), nabootuj v nom ubuntu z CD, a zmen si vsetky hesla (azet, facebook apod) pricom sa predtym uisti ze je v URL riadku https, zablokuj toho co si ho mal zablokovaneho apod a potom chod na tieto weby len z ubuntu a priamo bez routra a cez https (napr. facebook vie https uz od uvodnej stranky). A sleduj ci sa v nich nieco meni alebo deje nieco nezvycajne. Stavim sa ze nebude.
P.S. a potom jak sa uistis ze sa nic nedeje, bude treba zacat riesit PC t.j. cistit ich alebo router skontrolovat (pripadne reflash firmware a zmena hesla routru apod).
A preistotu pouzivaj firefox a ne IE, ani svaty nevie co vsetko moze byt v IE za svinstvo. V nastaveniach firefoxu (posledna karta) si nastav napevno "nepouzivat ziaden proxy".
Neboj, ja IE vobec nepouzivam, viem, ze je to najhorsi mozny prehliadac, aj najmenej bezpecny asi. Pouzivam MF. Pouzivam teraz HTTPS everywhere plugin. Ako som uz pisal, problem s Azetom zacal ked este router nebol. Bol tam niekto hned po tom ako som si zmenil heslo (po dalsom prihlaseni)..keby aj nejak odchytil heslo, tak tajnu komunikaciu medzi mnou a druhou osobou by asi vedel odsledovat len, ak by sa dostal na moj NB. Ten clovek odchytil napr. 1 moj odkaz, ktory som poslal tajne. Co sa tyka mozneho zasvinenia NB, tak to uplne nevylucujem, ale fakt je ten, ze som tam nemal skoro ziadny SW a snazil som sa vyhybat pochybnym strankam. Este spomeniem, ze jednu noc som sa prihlasil na Azet pod druhym nickom. Boli asi 2 hodiny rano, tesne po prihlaseni zas niekto cetoval v miestnosti kde ja som nebol. Za normalnych okolnosti ten clovek nemal sancu vediet, ze pouzivam aj ten druhy nick, na ten som chodil len velmi zriedka.
To myslis ze sused o 2rano caka kym sa prihlasis a o 2:00:01 potom hned cetuje v druhej miestosti? To skor nejaky srandovny vir. Idealne dat sem vypis hijackthis ci tam neni nieco vidiet na prvy pohlad.
BTW. je aj mozne ze azet blbne alebo si tam nieco nepochopil v tych ich vypisoch ze kto cetuje kde a jak a o com. Ved si sa predsa mal do tej miestnosti pozret, ze co tam bolo pisane s tvojim nickom, podla toho sa da usudzovat najlepsie ze u koho je "problem" a ci to vobec je problem alebo len blbo naprogramovany web.
Urcite to nie je sused, to viem vylucit, ale niekto z mojho blizkeho okolia to byt moze. Pozrel som si proste moj profil, tam vidno kde cetujem, ked necetujem nikde, tak je tam zelena bodka a pri nej vypisuje stav, ze som online. Akonahle by som niekde cetoval, tak tam vidno modru bublinku s nazvom miestnosti kde cetujem, do tej miestnosti, ktora viackrat bola zobrazena v mojom profile som ja osobne nikdy nechodieval. Jednalo sa o miestnost Iba RP, tam na cetovacom skle nic nevidis, to je miestnost kde si ludia posielaju RP-ky.
Na Azet teraz nechodim, stacilo, ze som sa raz popalil.
Je to sila proste, musi byt za tym clovek. Ja tomu ani nemozem uverit, ze niekto je schopny robit taketo veci. Psychiatra fakt nepotrebujem.
Neni za tym clovek a mas si odvirit PC.
Si pripojeny na internet jak presne?
P.S> ked si paranoidny tak pouzivaj live linux (www.ubuntu.cz). Tam sa ti nikto nebude pripajat.
P.S.2. a namiesto hladania duchov si sem mohol dat log z hijackthis v nudzaku
Napr. sa mi zmenilo aj usporiadanie suborov, ktore sa triedia tou sipkou co je v Total Commanderi nad subormi, minule som ju nasiel v stlpci EXT, nie som si vobec vedomy toho, ze by som ju tam umiestnil.
Alebo mi zahadne zacal miznut nakratko kurzor mysi (zmizol a zas sa objavil), trvalo to asi tak 10-15 minut a potom to bolo zas OK. Dalej bolo to, ze som zrazu mal potlaceny URL riadok v prehliadaci, vobec sa tam nedalo kliknut, musel som zavriet MF, potom to uz bolo OK. Nikdy som taketo problemy nemal, zaujimave, ze vsetko to zacalo tym problemom na Azete.
To su vsetko pravdepodobne problemy s HW (bud disk alebo RAM apod).
P.S. alebo nejaky keylogger je zaveseny na system hooku windows a rozosiera messages apod.
Ten log z hijackthis teda odmietas urobit a namiesto toho budes filozofovat kraviny?
Pozriem sa snad potom na to. Bolo napr. aj to, ze som mal nastavene automaticke preberanie aktualizacii (mam legal WIN7 HP), davnejsie som zistil, ze moznost je zmenena na tretiu v poradi zo styroch a ze sa to uz neda vratit spat, bolo to uz potlacene a nastavene na pevno. Musel som preto nahrat recovery, nevedel som si s tym inak poradit.
Stiahnes hijackthis, spustis ako spravca, vybehne log. 3sekundy. Vlozis sem ten subor.
Ja viem, mozem tu pisat hocico, aj tak ta asi nepresvedcim, ze je za tym konkretny clovek.
Alebo sa mi teraz nedavno stalo, ze mi nenabehol hned od zaciatku zvuk na YouTube, myslel som, ze je to tak nahrate, no ked som si to prehral zas od zaciatku, tak som zistil, ze zvuk je tam od zaciatku. Taketo nieco sa mi este nikdy predtym nestalo. Pouzivam jeden program na prehravanie streamov, v nom som si pustal rozne streamy, ked som nejaky zastavil a spustil dalsi, tak este na velmi kratko sa mi spustil zas ten predtym spusteny (stalo sa to uz viackrat), nikdy predtym to nebolo. Vylucujem, ze by sa jednalo o SW chybu, virus taketo veci IMO len tazko moze sposobit. Jednoznacne to vyzera na to, ze niekto vidi moju cinnost na NB.
Ovsem, nejaky pokrocily hacker z Azetu ta neustale sleduje a robi ti male protivnosti. Ako ti s tym ale mozeme pomoct my?
Ale dopusta sa priestupku, tebe by to asi tiez nebolo vsetko jedno. Asi nikto z vas by nechcel byt sledovany. Nejake rady som dostal, tak ich vyskusam. Ale tento clovek je ina liga.
Nechapes ani ironiu. Ziaden clovek neni.
To su prave vsetko nejake rozosrate ovladace alebo vir a podobne (proxy apod) alebo nejake HW problemy, a ne ze niekto neco vidi. Pises nezmysly, odmietas urobit log aby sme videli jake vsetky viry tam mas, nechces skusit fakt toho doktora? :)
Uz som minimalne 2× nanovo vsetko nahral, no nepomohlo to. Ja si to nedokazem vysvetlit. Kratko po nahrati recovery som chcel zmazat jeden subor, napisalo mi, ze na to nemam prava, pritom som jediny administrator. Potom zahadne ten subor zmizol, toto sa mi tiez nikdy predtym nestalo. V Lingea Lexicon 2002 sa mi zahadne prepol vystupny jazyk na cesky (bol slovensky), som si na 99 percent isty, ze ja som to nespravil. V kratkom case som totizto daval 2 slova na preklad, prvykrat mi to normalne prelozilo do slovenciny a hned potom do cestiny, jazyk uz bol zahadne zmeneny. Uz je toho proste privela, ja fakt nechapem ako je toto vsetko mozne.
Je tam bubák a mění to.
Miesas tu veci jedno cez druhe.
Ihned po recovery tam predsa nebol ziaden lingea lexikon! Takze si tam uz nieco instaloval z nejakeho media, to medium moze byt zavirene, ked ides na neho prieskumnikom tak mas ihned zavireny PC apod., mozes mat zavirene instalacky (hlavne ak su to nejake okrekovane tak je to na 99% zavirene), mozes mat zavirene vsetko mozne, trebars aj datovu partciu (D) a zaviris si to okamzite po recovery ak na to lezes pomocou tentopocitac.
Utrob kompletne recovery na stav od vyroby (FULL recovery, ziadne ze nechat data), a po recovery NESPUSTAJ tentopocitac NIKDY, nestrkaj do toho ziadne harddisky USB sticky ani nic podobne, jedine originalne lisovane CD so softwerom, NIC INE, a len si stiahni total commander a rovno to stiahznute exe spust z prehliadaca, neotvaraj tentopocitac na disky!
Alebo sem uz daj ten log z hijackthis a prestan filozofovat totalne nezmysly.
Mas pravdu, LL 2002 tam po nahrati recovery nebol, ten mam na USB, ktore by zavirene byt nemalo, ale na 100 percent to clovek nikdy nevie.
A preto mas sem dat ten log z hijacktis. OMG
Navyse do cisteho Win sa ti nikto nijak nedostane, dokial si tam sam nenainstalujes nejakeho trojana alebo inu haved. (ako sucast nejakeho skveleho warezu apod)
To som pocul uz aj od inych. Ale tajna sluzba sa dostane, ta pouziva specialne algoritmy (poznaju diery v systeme), vraj sa proti tomu nijak neda branit. Ale neviem si predstavit, ze by prave mna mali sledovat a urcite by nerobili taketo chujoviny. Ja som prosto pre nich absolutne bezvyznamny clovek. A ako som uz pisal, zacalo to Azetom.
Ne nedostane sa ani tajna sluzba.
Alebo si stiahni a vypal ten UBUNTU na CD, tam sa ti nikto nedostane a neda sa to ani zavirit kedze stale bootujes z CD, ktore sa po uzavreti neda prepisat. Ked to to bude robit bububu aj v ubuntu, tak mas HW problemy (vadna ram, disk, apod). RAM sa da otestovat (UBCD a memtest86+ alebo goldmemory CD) apod.
K tomu druhemu problemu - odinstaluj si ten tvoj "jiny firewall" ptz ti to blokuje zrejme on, alebo si odvir PC ptz to moze blokovat vir (zmenil opravnenia) alebo menit ak bezi.
Nema to nic spolocne so ziadnymi hackermi ani duchmi ani nicim podobnym.
http://superuser.com/questions/139831/cant-turn-of f-network-discovery
A co, ak je na rovnakom switchi ako ja?
viz vyssie ptazku jak prsne sa pripajas na internet. Ak si na internate apod. tak moze ktokolvek sniffovat LAN komunikaciu, ktora neni https. Bol ten azet https? Prihlasenie k nemu? Apod.
Druha vec je mas si hladat lokalne keyloggery napr. tym hijackthis, v mobile ziadny neni, ale v PC byt moze, ak si si ho uz zaviril. Takze ak si sa na ten azet vobec neprihlasoval z PC len z mobilu, tak niekto moze sniffovat LAN a mas pouzivat na vsetko https a stale si kontrolovat certifikat (vo FF nalavo od URL).
Tak teraz fakt neviem ci je to https, pytal som sa ich priamo cez mail a tu je ich odpoved:
Vazeny pouzivatel,
lutujeme, na taketo otazky neposkytujeme odpovede.
S pozdravom Azet tim
To by možná chtělo vidět tu otázku
Nic specialne v tom nehladaj.
Normalne som sa len na toto spytal.
Otázka se dosud počítá! Myši si to povídaly...
OMG ci ides cez https vidis v prehliadaci v URL u konkretnej poziadavky.
azet.cz
azet.cz
vidis ten rozdiel? (ked to druhe nejde alebo nezobrazi nalavo zelenym nazov certifikatu, a pouzivas to prve, tak je vsetko vcetne hesla odpocuvatelne zvladne to aj 3rocne dieta ak je na stejnej LAN jak ty. Preto som sa uz 5x pytal jak kurva si pripojeny na internet)
Ja wim, skusal som to (www.azet.sk), https priamo sa mi tam nezobrazuje, ale napravo pri "azet ID" je ikonka takeho zamku, zamok sa da zmenit aj na stav, aby bol otvoreny..ked nan kliknem.
to https tam musis napisat ty, uz pred prihlasenim. Inac sa da odchytit heslo na lokalnej LAN.
Stale tapem ci ti niekto odsniffoval LAN, alebo tam mas nejake keyloggery nainstalene v tom PC.
Ptz odmietas napisat jak presne sa pripajas do internetu, a dat sem log hijackthis.
BTW a ano ta nemoznost vypnut zdielanie moze byt kvoli tomu ze si vypol windows firewall, ale to sme ti predsa pisali hned (odinstaluj ten tvoj "jiny firewall", co implikuje ze zapnes potom ten vo windows)
jak by mohl být, když jsi za routerem?
příkazy na stopnutí služby se dávají do příkazového řádku. cmd.exe znáš?
pokud chceš oskenovat pc na rootkity, potřebuješ bootovací antivirové cd.
typ tvého firewallu je stále tajný, přihlášení chceš "blokovat" zákazem diagnostiky sítě, ale hlavně že kvůli tobě se bude obtěžovat hacker.
(byl tu kdysi jeden, co měl každý měsíc problém s hackery. ve skutečnosti měl nasrané v rukách a jen si vlastní blbostí ničil flashky a uložená data)
to je možné. ti primitivové tuším nepoužívají https přihlašovací stránku, jen v placené verzi. třeba si hraje někdo z baráku.
fak nepoužíváš router?
Najskor to bude niekto kto ma z videnia pozna, lebo neverim, ze taketo zverstva by robil uplne niekto cudzi, to si ani neviem predstavit. Na Azete som mal svoju profilovu fotku a aj bydlisko, no ale tak minimalne svoju profilovu fotku ma v profile dostupnu vacsina ludi na Azete. No je dost mozne, ze je to niekto z mojho blizkeho okolia.
ty mas podla teba v blizkom okoli spickoveho hackera, ktory si velmi rad vypisuje na azete? no teda.
Fakt neviem co si mam o tom mysliet, musel by si sa vzit do mojej koze. Po technickej stranke asi nie je problem ovladat PC tak, ze ja tu cinnost v tom momente nevidim a zmeny si vsimnem az dodatocne.
je to mozne. pozor aj na implantaty do mozgu a ocipovanie jasterkami! tiez si to nemusis vsimnut, az dodatocne.
Už som robil kontrolu aj cez bootovacie CD (F-secure antivír), nenašlo to žiadne hrozby.
hrozbu mas v hlave a nie v PC.
F-secure antivir najde hovno nasrate, mas sem dat log z hijackthis robeny v nudzaku.
A citaj moje odpovede vyssie, aj ked neviem ci na to este budem reagovat ptz uz si mal vsetko napisane, daj to precitat niekomu kto neni uplna truba, nech ti vysvetli zaklady prace s PC.
Ked ti mam poradit jednoduche riesene pre neschopnych - stiahni si iso z www.ubuntu.cz, vypal si to na CD, nabootuju z toho CD, pripoj sa na nejake bezpecne pripojenie (tym sa mysli ADSL doma alebo optika sukrone v dome a podbne, ne verejne LAN, ne internatove LAN, ne skolske LAN, ne firemne LAN) a zmen si hesla do azet, facebooku, emailu. A potom na pristup na sukromne veci vzdy nabootuj ten ubuntu, a nepouzivaj tu vymenovane verejne LAN pripojenia.
Co vsetko tym obmedzim ked zakazem start sluzby server?
sdílení disku určitě, vzdálenou plochu nevím - můžeš ověřit.
dostal jsi odkaz na antivirová boot cd - otestoval jsi něco, nebo se tu jen dokola vyptáváš na nesmysly?
Jistěže to jde.
http://technet.idnes.cz/nsa-odposlechy-radiove-vln y-d1n-/sw_internet.aspx?c=A140115_145251_sw_intern et_pka
Snazime sa to riesit seriozne, nezmyslov uz ma v hlave dost tak mu nebulikaj este dalsie nezmysly lebo skonci fakt u toho doktora :)
Mea culpa. Slibuju, že případné příští odlehčené příspěvky aspoň osmajlíkuji.
No vidas, a pak, ze to nejde. Uz aj toto mi napadlo, ze ci tam nieco v tom NB nemam.
OMG. Nie nemas. A neda sa tym nic v PC riadit (ten tvoj problem s nefunkcnym vypnutim zdielania je jasny vir ktory mas najst bud v logu hijackthis, alebo ak nie si schopny udrziavat si nezavirene PC, tak pouzivaj len live linux (www.ubuntu.cz)).
V tom notebooku máte pouze to, co jste si sám nainstaloval. Pokud instalujete malware a ještě pracujete uživatelsky s maximálními právy k systému, pak jediný člověk, co "to" dělá, jste pouze vy.
Vám to asi moc nemyslí, co?
Tohle nekonečné utrpení ještě neskončilo? Stále více to vypadá, že dotyčný si činí z lidí jen hloupou bžundu.
Neviem preco sa tento topik nezamkol a nezmazal hned po dvoch-troch postoch, sak uz len jeho nazov je cista blbost.
Netusim preco mu tu vobec dakto odpisuje.
