oprava pc- co odešlo?
Dobrý den.
Teď jsem vypnul pc a znovu zapnul a pc se rozsvítí (diody na základní desce), ventilátory se taky točí, ale monitor vůbec nenaběhne- jen svítí červeně. Monitor je v pořádku (odzkoušen s jiným pc), tak jak přijdu na to, čim by to mohlo být jestli základní deska nebo procesor? Jinak se jedná o starý pc HP Pentium 4, grafická karta integrovaná v základní desce.. Díky za reakce, Petr
Nejjednodušší je zkusit jiný zdroj.
a nestacilo by proměřit multimetrem? akorát už si nepamatuju jak se spouští- jaký vodiče propojit..
Nestačilo, pokus nejsi schopen nasimulovat stejnou zátěž.
problém je, že jiný zdroj neni, ten pc je (teď nevim jak se to jmenuje) placatej ten jak leží na stole a na tom monitor a tam je zdroj jinej, ten konektor do základní desky je míň pinovej jestli dobře koukám.. Nechci něco shánět a kupovat jen na odzkoušení- chtěl bych najisto zjistit čim to je na stopro.. snad to půjde..
ATX konektory su vsetky stejne, neexistuje ziaden min pinovej. Predtym boli 20pinove a vacsina ATX zdrojov ma oddelovaci ATX konektor 20+4. T.j. mozes skusit akykolvek iny zdroj na test, nemusis ho tam hned montovat do toho
...pokial nema nejaku znackovu somarinu typu compaq, kde si debilny vyrobca dava svoje konektory, aby nebodaj nemal veci podla svetoveho standardu...
http://www.ctechinfo.net/boards/acer_aopen/p985h.p hp
je to tahle deska
A tie draty z toho zdroja maju vsetky stejnu farbu? (cierna sa nerata). Ak ano tak zdroj ma len 1 napatie a potom to nemoze byt zdrojom ptz potom by sa to vobec ani nezaplo.
Mozes aj merat priamo v doske v tom konektore zdroja voltmetrom napatia, oproti ciernemu.
jaj kurva tam je normalny cierny (nevidno ho dobre na fotke) ATX 24pin konektor, co si teda splietal hovadiny ze je min pinovej? Normalne tam skus iny zdroj. A ten 6pinovy biely nie som si isty ci ma byt dodatocne napajanie zo zdroja, tipujem ze ano ale napis sem jake farby maju draty povodneho zdroja v tom 6pinovom.
T.j. skus iny zdroj z ineho PC. Neni to ziadnej min pinovej. P.S. ak je rozmerovo mensi tak pozeraj poriadne povodny zdroj ci tam neni nejaka redukcia.
spletl jsem to, není míň pinovej, ale menší rozměrově, redukci to nemá, jde to přímo ze zdroje bez redukce..
ne, zdroj má různěbarevný vodiče..
Tu CMOS baterku si teda uz mal vytiahnutu a bolo to pocas toho vypnute z 230V? Skus to vytiahnut na pol hodinu.
A skus jednu RAM (tu povodnu) v kazdom slote.
Neposobil si silou napr. na chladic CPU ze by si ho tam nejak posahal v patici? Vetrak sa toci t.j. je spravne zapojeny do dosky?
Jake RAM presne si tam strkal? Neohybala sa ta doska tak ze by sa zlomili spoje apod?
Zkusil jsem na hodinu vytáhnout baterku- nic... RAMku tu původní jsem otestoval ve vsech slotech- taky bez úspěchu.. Procesor se zdá být při pohledu v pořádku, větrák je správně zapojený do desky..
Si si teda isty ze mas zapojene zo zdroja do dosky ten mini-ATX 24pinovy cierny, a aj ten 6pinovy biely? Su dobre dotlacene?
Oboji je dobre zapojeny..
Prides na to tak ze zacnes odpajat vsetko nepotrebne az ti ostane hola doska s CPU a speakerom, a ten ma pipat ked nema RAM.
tak jsem všechno poodpojoval a když jsem vytáh i ramku tak pc nepípal (speaker má..)
Aj vsetky draty od kejsu si poodpojoval? vsetky karty?
karty tam žádný nejsou.. všechny dráty jako i ventilátory a tak? všehny nemůžu, pak by nefungovalo tlačítko zapnutí![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Místo mačkání tlačítka stačí krátce zkratovat ty dva piny, ze kterých jsou k němu připojeny dráty.
tak jsem to zkratoval pc reakce pořád stejná, žádný pípání..
P.S. základní deska svítí zeleně, ventilátor CPU se točí..
mas zapnut pinzetou.
P.S. vetrak CPU mozes nechat pripojeny, ten nicomu nevadi
a ještě něco, nevim, jestli to hraje v něčem roli ale pc měl jen 1 GB Ram, tak jsem dneska chtěl přidat další paměti, ale pc je vůbec nevzal a dioda vepředu blikala červeně a pc pípal a taky vůbec nenaběhl monitor.. zkoušel jsem dvě různé paměti a všechny sloty na Ramky.. Když jsem je zase vytáhl a nechal tam jen tu původní 1 GB tak pc normálně naběhl, pak jsem ho vypnul a když jsem ho chtěl zapnout už vůbec nenaběhl (jak už jsem psal)
To si tam tie RAM daval pri zapnutom PC ci co?
vypni to z 230V na par minut a urob aj clear CMOS (vyber knoflikbaterku na minutu)
ne, samozřejmě při vypnutém pc.. CMOS jsem resetnul- je tam mikrospínač- stačí to tak nebo se musí vytahovat baterka?
Nikto nevie jak funguje nejaky mikrospinac, vypni to z 230V a vyber baterku na minutu, ak sa da
ok, vytáhl jsem jí, za chvíli vrátim..
a co dál? dá se podle toho že speaker nepípá něco vyvodit?
Ze to vobec nebootuje t.j. zdroj, doska alebo CPU nefunguje.
Daj tam potom na test jednu RAM (tu spravnu) ze ci nahodou nenabehne obraz na monitore.
dal jsem jí tam a nic pořád stejný obraz nenaběhne..
Tak skus iny zdroj ked to nepojde ani potom tak si znicil dosku nejak.
škoda že to nejde říct čim to je, takhle to nemam jak odzkoušet.. kdybych věděl čim to je konkrétně tak bych objednal a bylo by to..
Preco nie? Staci si od niekoho, nachvilu, pozicat zdroj.
Tak to je snad jedno, nie? Aj tak to skonci v zberni cele...
zdroj by byl.. ale tohle je desktopovej a má menší konektor do základní desky.. no horší je že ten pc neni muj :D
měl jsem jen přidat ty Ramky ale ty to vůbec nevzalo a nakonec to ještě skončilo takhle že nejde spustit
