Android 4.0.3 - Wifi se sama vypina
Znicehonic, bez jakekoliv instalace cehokoliv, se mi zacala vypinat Wifi na tabletu (cinske dva roky stare cosi). V menu se pokusim zapnout Wifi, a po nekolika sekundach se samo prepne zpatky na vypnuto. Je to cisty android bez jakychkoliv nastaveb, zresetovany do tovarniho nastaveni.
Nejaky napad?
Dik!
Akukolvek wifi kartu je nutne pred pouzitim spravne nakonfigurovat na siet v ktorej ma byt pouzita.
Hladaj nejaky konfigurak, alebo nastavenia.
Dik, ale asi odpovidas na jiny dotaz. Mluvim o tabletu s Androidem a Wifi, ktera prestala znicehonic fungovat :)
Tak jestli to chodilo a prestalo to fungovat z niceho nic - nic jsi nemenil, pak jsi zkusil udelat tovarni nastaveni, tak se da vyloucit chyba nastaveni i chyba softwaru, takze holt "cina" no, smecka.
(Prestalo mi fungovat moje JiaYu - po roce, Cinan me nasral. Ale teda, abych predcasne nekricel, jeste neprobehl reset do tovarniho nastaveni, tak treba jen aplikacni chyba, uvidime.)
Chtelo by to napsat aspon nazev toho cinskeho .... :D pak se da neco radit a dohledat a pokud mas po resetu do tovarniho nastaveni co zkusit ROOT a fleshnout tam jiny Android?
Je to ICOO D50 lite, ale predpokladam, ze to ma stejny streva jako 30% dalsich cinskych tabletu. Jiny Android jsem pro to pred casem hledal, a neuspesne, jeste zkusim naflashovat posledni FW od vyrobce.
Jen tak zbezne jsem kouknul a uz jich par je Prvni stejne potrebujes ROOT a pak ROM treba od Cyanogenmod..Hlavne nezapomenout jako prvni udelat Zalohu
A kde to prosim hledas, ja na strankach Cyanogenmodu nic od ICOO nevidim :)
Google neco jsem ti poslal i do SZ
Vyresil upgrade firmwaru na novejsi od vyrobce. Jsou veci mezi nebem a zemi...
