1) Záleží na velikosti knihy.
2) Čtečky bez podsvícení nevydávají žádné světlo. Ve tmě nic neuvidíš.
3) Kindle
1) Záleží na nastavení velikosti písma.
2) Stejně jako normální papír, ten taky nesvítí.
3) PocketBook, umí víc formátů (můj názor, rozhodni se sám).
a jakou velikost si můžu nastavit v kindle / pocketbooku?
Od velikosti pro slabozraké až po čitelné jen pod lupou.
U Kindlu to vychází tak, že se při nejmenší velikosti písma vejde na obrazovku cca 33 řádků po 55 znacích.
a dá se to při nejmenším písmo normálně přečíst?
To nejmenší používat nebudeš.
proč ne? nechápu tě.
Protože číst s lupou je nepraktické.
Ouplně v pohodě. A to su slepý jak patrona.
Přečíst se to dá v pohodě, ale není to moc pohodlné. Takže i když vidím stále dobře, tak si nastavuji o něco větší.
Mám na blízko jedenapůlky a nespatřuju v nejmenším písmu žádný problém. Nastavím helveticu (je trošku širší) a jedu.
1) ne, protože kniha má větší formát. Měl bys tam moc malé blechy. A ani to není nutné, protože čtečka si knihu přeformátuje, takže to řešit nemusíš.
2) u čtečky bez podsvícení musíš svítit stejně jako u papírové knihy. Jinak pokud budeš mít zaplou lampičku, bude štečka stejně čitelná jako ve dne. Povrch je matný, takže nedochází ani k nějakým velkým odrazům světla.
3) mám 2 Kindle (starší a dotykovou) a nemám s nimi problémy. Splňují to, k čemu jsou určené. Obě připojíš k počítači, můžeš si do nich naládovat knihy. Do Kindle to můžeš navíc poslat mailem (a to včetně konverze do MOBI formátu).
Další funkce jako interntový prohlížeč jsou opravdu jen nouzovka. Teď jsem si vzpomněl, na Kindle občas používám funkci předčítání (po dohrání českého hlasu).
Osobně jsem velmi zvědavý na mobil Yotaphone II, který má na jedné straně klasický dosplej a na druhé straně e-ink. Pak bych se bez čtečky obešel a nemusel řešit.
A ke kenverzi na mejl mužu poslat jenom knihu kterou sem si koupil prostřednictvím amazon nebo muzu i upiratenou?
Jakou máš čtečku? Nechci za to moc utratit... chci z té nizke tridy okolo 2 000
Konverze přes mail funguje jenom u Amazonu (musíš mít platný účet), je jedno, jestli je kniha koupená či upirátěná. Moc dobré zkušenosti s tím ale nemám - občas to pokurví některé znaky. Mám Kindla PW (stál čtyři fíky), nižší kousky do dvou litrů asi seženeš.
a jakou bys mi doporučil aby stála okolo 2 000 (ona nestojí do dvou ale tak do 2500 aby se to vešlo)
viz http://pc.poradna.net/f/view/1120768-kindle-5-bez- reklam-za-1260-kc - pořád je k mání, jen vyjde tak o 100 Kč víc.
njnm´, jenže tam nemuzu platit pres bankovni ucet a navic tam neni čeština... a v případě reklamace s tim budu mít akorát problémy. to si radeji priplatim 800 Kč.
Čeština není v žádném Kindlu (nebereme-li v potaz neoficiální firmware). K čemu ji potřebuješ?
ke čtení českých znaků? A co pocketbook? ten podporuje češtinu?
Ah so. Českou znakovou sadu Kindle samozřejmě bravurně zvládá, tudíž se čtením knih žádný problém. V english je pouze menu. Pocketbook neznám.
Rozlišuj češtinu čtečky a češtinu čtené knihy. To jsou dvě různé věci. I Kindle, které nemá originál české menu (ale lze ho tam celkem jednoduše dodat) umí číst české knihy s nabodeníčkama.
Kindle bez reklam a s reklamami se liší pouze asi 5-ti minutami práce se zakázáním těch reklam. Za tu tisícovku rozdílu v ceně to stojí, ne?
tady nejde o to jestli je to s reklamou nebo bez reklam ale o to že nemám kreditní kartu kterou tam muzu zaplatit.
Konverzi si uděláš ve výborném a užitečném programu Calibre.
ted sem ho vyzkoušel, ale když konvertuju do z epub (mam v tom hodne knih) tak mi to píše místo "ž" jiné písmeno
... nevíte jestli jde u pocketbooku také nastavit velikost písma (+ jakou tam muzu nastavit)?
Je to nastavením Calibre - kódové stránky.
Kupoval jsem Kindle Touch přímo z Amazonu, ale to už je dlouho. Dnes bych šel do čtečky s podsvícením. Přece jen se ke čtení většinou dostanu večer. Dnes to řeší většinou čtením z mobilu, ale to zase není použitelné venku na slunci. Ten Yotaphone by mohl být pro mne ideálním přístrojem, Uvidííme, jak se uchytí a jestli to nepřeženou s cenou.
vejde, ale nevidím k tomu důvod. Naopak mi vyhovuje možnost nastavt si větší písmo. Mimochodem, nevím, jak jiné čtečky, ale u posledního Kindle (bez klávesnice) mám možnost zvolit "písmo z knihy". Nejlepší je vyzkoušet si to někde v showroomu, mě třeba vyhovuje držet Kindle "na ležato".
