Mám problém s monitorom.
Dobrý deň,
prosím vás o pomoc alebo radu. Mám zjavne problém s monitorom. Zapnem počítač monitor sa normálne zapne, zasvieti logo Asus, napíše vitajte a potom sa vypne ako keby svetlo a nieje nič vidieť. Poradí mi prosím niekto v čom by to mohlo byť? či sa stým dá niečo ešte robiť alebo jednoducho monitor odišiel?
Ďakujem za každúodpoveď
Půjčit a zkusit jiný monitor. Když se to takhle bude chovat i s ním, nemáš problém s monitorem.
to som samozrejme uz skusala. Napojila som monitor na notebook a spravil mi presne to isté.
No otázka co je to za monitor a jestli se vyplatí oprava,,,,,
Asus, mna by zaujimalo aky je tam asi problem, mam bratranca ktory sa vyzna, doteraz mi vsetko co bolo treba opravil. Tak aky je asi pravdepodobne problem mi nevie niekto povedat?
že to je asus, jsi psala už v dotazu. kolega se tě neptal na výrobce, ale na typ. nápověda: má to zezadu štítek.
protože to nevyhodí osd chybovou hlášku, že chybí videosignál, nemá ani cenu zkoušet druhý vstup (dvi). chyba je v monitoru. jaká - ti poví servis výrobce.
To bude chyba podsvícení, běžná závada u většiny monitorů.
Buď vadný kondík, nebo mosfet. Občas se stává že odejde cívka.
Pokud si to opravíš doma je to oprava za pár kaček.
Kdyby jsi mi ho poslala podíval bych se na to.
Můžeš zkusit posvítit na ten monitor baterkou, jestli tam není vidět obraz.
To Vítejte napíšou Windows? V tom případě to vůbec nemusí být monitorem - počítač i nadále běží? Co zkusit při startu mačkat F8 a zvolit v zobrazené nabídce Nouzový režim?
![[windowsXP_7.jpg]](https://servis.eset.cz/ESET-KB/screens/Safe_mode/windowsXP_7.jpg)
Model VW193 version VW193D-B, f8 som skusala nepomaha, myslim ze to bude to podsvietenie, asi nejaky zly kontakt? Kedze ked to zapnem ide to a zrazu vypne, hm neviem
Nebo zkus monitor vypnout a zapnout tlačítkem, jestli nenaskočí obraz na chvíli znovu. Popřípadě vypojit ze zásuvky a opět zapojit.
To som skusala ako prve, vsetko som povypajala a pozapajala znovu, potom som este aj rozdvojku skusila vymenit, a nic to iste
No já jsem myslel jako že když vypneš a zapneš ten monitor jestli se zase na chvíli neukáže obraz.
Ked ho vypnem a zapnem ukaze sa nachvilku obraz
Tak teď už je jisté že je to monitorem, nejspíše nějaký problém v invertoru nebo zdroji, jak už jsem říkal bývá to často vadný kondenzátor nebo tranzistor (mosfet). Nevím kolik za takovou opravu sosnou v servisu ale myslím že se to neoplatí, leda zkusit někoho známého, součástky jsou levné. Já jsem to párkrát opravoval, někdy to jde někdy ne součástky většinou vyjdou tak do 100 Kč.
V servisu se to nevyplatí, ale jestliže má bratrance coto umí jak píše tak toje otázka flašky.
I když kdysi jsem dal znamimu co taky všechno uměl na opravu TV,která pak jaksi po uspesne oprave začala zničeno nic hořet.
