Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém se zdrojem
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli si myslíte , že je to zdrojem . A jestli se to dá nějak opravit nebo nedá.
Problém :
Včera večer sem normálně vypnul pc bez žádných problémů , ale dneska když sem ho chtěl zapnout nešel zapnout tak sem vytáhl kabel 5 min počkal ale když sem ho tam vrátil něco tam zapraskalo . pc teď jede v pohodě když sem na internetu ve winech atd... ale jak zapnu nějakou náročnější hru pc se po 5 minutách restartuje .
Díky za rady a odpovědi .
Ano, vidím to na zdroj. O jaký kousek se jedná? Možná ale "jenom" uletěl nějaký chladič (CPU, GPU, N…
mif 15.06.2014 15:47
zdroj je to tento http://www.alza.cz/zdroj-eurocase-400w-i-d47796.ht m#recenze . ještě se kouknu na…
dzuvi 15.06.2014 15:49
dzuvi
Když už budeš v tom počítači, rovnou ten zdroj odpoj a ekologicky zahoď.
karel 15.06.2014 15:51
Tak na chladiče už koukat netřeba. Budeš potřebovat nový PSU.
mif 15.06.2014 16:01
takže to tou grafikou že se jí netočí větrák být nemůže ? že by se při hře na tolik přehřála že by t…
dzuvi 15.06.2014 16:16
dzuvi
No tak to bych řekl že tady hraje prim více věcí, zdroj, větrák na grafický atd. Asi bych to vše zpr…
maxmilian0129 15.06.2014 16:19
maxmilian0129
Může, spíš ale podezírám onen strašlivý zdroj. Jestli ti v něm navíc zachrochtalo, mám celkem jasno.… poslední
mif 15.06.2014 16:30
tak po vaší radě sem zjistil že se netočí větrák na grafické kartě. Ale nemohu říct na 100% že se to…
dzuvi 15.06.2014 15:52
dzuvi
už mám jen větrák na procesoru ten se točí a i na zdroji jiné větráky v pc nemám .
dzuvi 15.06.2014 16:22
dzuvi
No ta grafika je poměrně jeden z hlavních funkcí počítače, i kdyby to tím nebylo tak bych se to poko…
maxmilian0129 15.06.2014 16:25
maxmilian0129
když už budeš okukovat štítek zdroje, posviť si i na (ne)nafouklé vrchy elektrolytů u procesoru.
lední brtník 15.06.2014 15:54
né nejsou nafouklé.
dzuvi 15.06.2014 15:57
dzuvi
Může, spíš ale podezírám onen strašlivý zdroj. Jestli ti v něm navíc zachrochtalo, mám celkem jasno. Chladič na GPU zkus deratizovat a větrák namazat. Chladič na CPU drží dobře? Jestli je to boxový Intel - neuletěla retenční nožička?
