Výběr chladiče na AMD fx-4100
Ahojte potřeboval bych nový chladič na procesor, současný chladič to očividně nezvládá když při záteži má až 90 stupnu a občas se i vypne přehřátím.Děkuji
Třeba stačí ten stávající vyčistit nebo zlepšit proudění vzduchu v case. Když to nepomůže, vybral bych takový, který se tam vejde.
Chladič čistím pravidelně minimálně 1 do měsíce.Jak bych mohl zlepšit proudění vzduchu?
Ventilátor ze předu bedny, aby naháněl vzduch do case a zadní ventilátor aby to zase vyfukoval ven.
GELID Solution Tranquillo - revize 2
Ovšem je potřeba skříň široká alespoň 190mm a počítat že při montáži se asi bude muset deska demontovat.
Není nutný. Ten procesor mám a i v těch vedrech teď to při hraní zvládá boxový chladič. Navíc pokud vím, odlepit to jde dost blbě.
Špatná bedna/špatné proudění vzduchu/zaprášený chladič. Pokud nestavíš raketoplán, kup dozadu do bedny, případně dopředu pořádné větráky a zacpi boční otvory, není to tak, že "čím víc otevřeno, tím to ví luftuje". Je to naopak, je nutné mít nejlépe pouze dva otvory (vepředu - sání, vzadu výfuk z bedny) :)
Asi to bude bednou protože ta je z 10 let starého pc.Mužeš mi nějakou za rozumnou cenu doporučit?
A jak to máš chlazené? Máš tam uvnitř nějaké chladiče? Nejlépe sem dej foto. To by musela být hodně velká sockobedna, aby to nešlo vyřešit větřáčkem za stovku. :)
http://www.xs-chaos.co.uk/xeno/pics/random/newpc/p c-inside-old.jpg hele tahle neni moje ale je hodně podobná a když ji zavřu tak ma po straně malí otvory.A v pc mam chladič na procesoru a větráky na grafice.
1326977057.jpeg takhle vypada grafika gtx550 ti
To je právě podstatné, jak vypadá konkrétně ta tvoje. Moc ne mi nezdá, že bys měl disk položený dole. Pošli konkrétní foto, takhle se radí blbě. Obecné rady jsi už dostal - zařídit luft a ucpat díry na stranách.
Tahle nemá vzadu větrák, taky ho nemáš?
ne ze zadu je místo na větrák ale neni tam
Tak šup tam s ním
http://www.czc.cz/silentiumpc-mistral-80mm/134479/ produkt
hele a neměl bych dát 1 ze strany a 1 do zadu? http://www.alza.cz/eurocase-microtower-me205b-cern a-d344486.htm
tahle ma otvory na větráky jak ta moje
Ne, jeden dopředu a jeden dozadu. Na ventilátorech bývá šipkou označen směr proudění vzduchu.
Jeden dozadu by měl stačit. Zvol si takový rozměr, který tam půjde namontovat.
Potřebuješ ventilátor vepředu, který ti bude vhánět vzduch do bedny a ventilátor vzadu, který ten vzduch bude vyfoukávat. A taky není od věci udělat pořádek v kabelech, můžou ti dost bránit v proudění vzduchu.
Poláka.
Ješte jeden takový dotaz má celá sestava je:
procesor: amd fx-4100
Grafika: gtx 550 ti
deska: gigabyte 970a-d3
RAM: Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX blu Edition
Windows 7
Sestavu mám asi rok a pul ale nějak se snížil výkon pc se zapína o dost dýl, docela hučí, neni tak plynulí občas se zasekává.A to jsem ho během roku asi 3x preistaloval, ovladače aktualizuji a ani do něj necpu zbytečně moc programu a atd.V pc mám momentálně 3 hry a asi 6 prográmu(skype,winrar,atd.)
Čím by to mohlo být? a jak to napravit?
Zasrané malwarem.
