Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Priblémy s graficou kartou
Můj počítač:
Procesor: AMD Athlon x64 2400+ (2,4 GHz, Dvoujádro)
RAM: 2x 1GB DDR2 (dohromady 2 giga)
Pevný disky nevím, na tom nezáleží
Mother board, ASRock, taky nevím.
Grafická karta AMD radeon HD 6970.
OS: Windows 8.1
Problém je v tom, že při pokusu o hraní her přes internet, LoL (League of Legends), nebo třeba Smite (moc nehraju tak to vím pouze o těchto hrách) se mi počítač při nahrávání téměř zasekne. Načtení té hry, co ostatním hráčům trvá nanejvýš 5 minut, mě trvá třeba 20 minut. Což nejde v podstatě se vůbec nedostanu do hry. Celou dobu slyším jak šeptá HDD a PC je v lagu, načítá a načítá.
Tenhle problém jsem dříve neměl, dříve jsem měl grafickou kartu AMD 2600 pro, a to mi tyto hry (LoL) fungovali zcela v pořádku. Potom jsem vyměnil grafickou kartu, a začal hrát jiné hry, takže nevím jestli byl problém v tom že mám moc dobrou grafárnu.
Co se týká ostatních her nebo čehokoli, počítač je zasekanej, ale na druhou stranu jsem rozjel hry jako je Crysis 2 což si nemyslím že je úplně nenáročná hra. Hlavně oproti League of legends, což je snad oproti tomu úplné nic. Ale můj PC si to nemyslí, zamrzne. (Při hraní online hry tohle vadí opravdu hodně, neboť pokud hra, zápas, trvá 45 minut, mě se 20 minut načítá hra, po dvaceti minutách mě vykopnou za neaktivitu, tak se mi dalších 5 minut hra vypíná, a když se snažím připojit znovu tak se proces opakuje. Pokud se mi podaří připojit, tak třeba na posledních 10 minut. Někdy ani to ne.)
Takže dnes jsem zkusil vyměnit Grafickou kartu, zpět na radeon HD 2600 pro, a PC házel bluescreeny, nešel spustit, vždycky po asi půl minutě běhu bluescreen, potom se začal obnovovat, psalo to nějaké opravování, a nakonec se PC zapnul s tím že mi smazal všechny aplikace. Good job Windows 8, I love you. Nechápu co je tohle za shit. Všechny hry (pouze LoL protože jsem hry nějak přestal hrát) a hromady programů co jsem měl do školy prostě fuč protože Windows si řekl že proč ne.
Zajímalo by mě hlavně jestli to může být opravdu tím, že mám moc dobrou grafickou kartu (asi to teď nezjistím, když se mi ty hry smazali, a také to jestli to jde nějak obnovit. Nějaký kouzelný tlačítko jako obnovit nastavení z dneška ráno, kdy jsem měl všechny aplikace a všichni byli šťastní.
Takže ve zkratce:
Měl jsem grafickou kartu ATI radeon HD 2600, hrál jsem hry, bez problému. Nákup grafické karty AMD radeon HD 6970. po roce co jsem nehrál, jsem zapnul opět hry, a jsou extrémně zasekané - tak moc že nejedou, né po grafické stránce, ale ani se nenačtou. Trvá to moc dlouho. Po pokusu vložit opět starou grafickou kartu, a pozorovat změnu (jestli to způsobila ona) se PC rozhodne že obnoví tovární nastavení. Všechny aplikace pryč a nefungují. Lze nějak Windows obnovit zpět abych měl své aplikace které ještě před hodinou všechny jeli??
Začals to řešit loni: 1089966-zasekany-pc
karel 15.06.2014 21:56
Ano, přesně tak, úplně jsem na to zapomněl. Nicméně co se týká teplot, jsou v pořádku. Na grafické…
M-arek 15.06.2014 22:13
M-arek
Se ti jako mažou sami od sebe v pc věci jo.:-)
sambilionk 15.06.2014 22:17
sambilionk
Takže od loňska ještě nestihnuls změřit teploty, podívat se na zatížení CPU/GPU ani oskenovat počíta…
karel 15.06.2014 22:18
malware nepřipadá v úvahu, od té doby jsem měnil jak Windows, tak i HDD. U GPU je zatížení při hraní…
M-arek 15.06.2014 22:53
M-arek
se PC rozhodne že obnoví tovární nastavení. Ono sa samo od seba rozhodlo, ze?
blue5 15.06.2014 22:00
blue5
bluescreen, shromažďování informací, restart, logo Windows, přihlašovací obrazovka, bluescreen takhl…
M-arek 15.06.2014 22:18
M-arek
Soubory jsou, ale jako bych nainstaloval Windows znovu. A? Teraz uz vsetko funguje alebo stale vys…
blue5 15.06.2014 22:22
blue5
Ano, počítač jede naprosto v pořádku. až na to že nemám aplikace. Vzhled plochy a osobní soubory (sl…
M-arek 15.06.2014 22:26
M-arek
se mi počítač při nahrávání téměř zasekne počítač jede naprosto v pořádku. až na to že nemám aplikac…
karel 15.06.2014 22:32
nemůžu zjistit problém. Nemám v tom PC absolutně nic, žádný hry a nemůžu zkusit jestli je nebo není…
M-arek 15.06.2014 22:36
M-arek
nějaký obnovení nastavení z určitého data A mas niekde odlozenu "obnovovaciu zalohu" OS z urciteho…
blue5 15.06.2014 22:42
blue5
Ne, nenapadlo mě že se může stát něco takového. Jako není to žádná katastrofa, ale štve mě že tu zas…
M-arek 15.06.2014 22:56
M-arek
Netrvalo to tak dlouho, takže výledek je takový, že se mi hra načítala skoro 14 minu, s tím že až js…
M-arek 15.06.2014 23:31
M-arek
Výměnou GPU seti nemůže na PC nic změnit, ty nový ovladače jsi doufám odinstalovat a dal tam ty star…
sambilionk 15.06.2014 22:46
sambilionk
Kdo ti nakukal tu žravou (250TDP) kartu k takovéto plečce? 1. zdroj si neuvedl 2. ta HD 6970 nejede…
M-Pol 16.06.2014 04:58
M-Pol
no postupně jsem měl v plánu obnovovat kompl, pak se to někde zaseklo, a mám jen tu grafiku. Desku,…
M-arek 16.06.2014 13:40
M-arek
aha, a ten zdroj: Eurocase ATX-550W Ale nemyslel jsem že na zdroji může záležet.
M-arek 16.06.2014 13:49
M-arek
Zkusil jsem instalovat všechny ovladače na motherboard, a vůbec nic nejde, vypisuje to chyby, a nebo…
M-arek 16.06.2014 14:06
M-arek
Proč tam sereš Win 8.1 když ovladače na stránkách desky nejsou? Jo a ten zdroj je taky zvláště vypeč…
M-Pol 16.06.2014 14:49
M-Pol
Jo, nevím jak to bylo na Windows 7, mám pocit že jsem ovladače měl, ale na stránkách jsou jen k Wind…
M-arek 16.06.2014 15:05
M-arek
Zdroj není 500W jako 500W = kvalita, Ampér výkon na +12V větvi/ich navíc pro takto žravou g.kartu. J…
M-Pol 16.06.2014 15:16
M-Pol
Tady je dost výmluvná recenze toho zázraku http://www.svethardware.cz/recenze-srovnavaci-test -14-zd… poslední
jezekhifi 16.06.2014 16:09
jezekhifi
Nicméně co se týká teplot, jsou v pořádku. Na grafické kartě určitě, a na procesoru nebude nejnižší, ale když rozjedu hry náročné na procesor, tak proč by mi nejeli ty méně náročné. Když mě dělá zvuky HDD, tak jsem zkoušel hledat chybu v něm, a to mi program taky říkal že HDD je v pořádku, bez chyb. Neřeknu vám jakým programem jsem to zjišťoval, neboť mi ho Windows smazal, jen tak protože může. Prováděl jsem memtest, taky mi t nenašlo žádnou chybu. Fakt nevím.
Teď bych vyzkoušel jestli mi hra (LoL) jede, po nainstalování staré grafické karty, jenže ono ejhle, ona se mi vlastně smazala. Škoda.
malware nepřipadá v úvahu, od té doby jsem měnil jak Windows, tak i HDD. U GPU je zatížení při hraní her i kolem 80%, teplota vyšplhala nejvýše na 75°C, ani to ne, ale když nastavím větší rychlost větráčku tak nejde nad 60.(U staré grafické karty si nepamatuju, dal jsem ji do PC až dnes, asi po třech letech.) Co se týká procesoru, tak teď momentálně 47°C, 16% zatížení(zapnuté IE). při vytížení (nějaký benchmark z internetu) teplotu se mi nepodařilo dostat přes 54°C, vytížení processoru 100%, kompl byl asi minutu v lagu, ale zticha, HDD nedělal zvuky. při spouštění LoL mi právě dělá zvuky HDD, přitom je defragmentován všemi programy co jsem našel.
bluescreen, shromažďování informací, restart, logo Windows, přihlašovací obrazovka, bluescreen takhle to šlo pořád dokola, občas se spouštěl normálně (logo Windows), občas hodil nějakou hlášku čekejte prosím a tam "běhali kolečka"(takový to Windows 8 načítání), pak někdy pozděj, nevím, neseděl jsem pak u toho, nechal jsem ho ať se restartovává, že se třeba rozjede, jsem přišel, a zase se spouštěl, bylo bylo něco jako čekejte (22%) to trvalo celkem dlouho. To jsem si k tomu zase sedl. Po uběhnutí 100 procent se PC zapnul, ale bez aplikací. Soubory jsou, ale jako bych nainstaloval Windows znovu.
nemůžu zjistit problém. Nemám v tom PC absolutně nic, žádný hry a nemůžu zkusit jestli je nebo není zasekaný. Nemám spuštěný jediný program kromě internet exploderu a průzkumníku Windows. Zdá se že funfuje, ale ty programy tam nemám. Bylo by fajn, kdyby to šlo nějak vrátit, nějaký obnovení nastavení z určitého data. S tím že do něj vložím novou (6970) grafickou kartu, a smířím se s tím že hry hrát nebudu, nebo nevím.
Netrvalo to tak dlouho, takže výledek je takový, že se mi hra načítala skoro 14 minu, s tím že až jsem mohl začít hrát (mohl se začít hýbat), tak uběhlo 5 minut, takže ostatní měli 5 minutový náskok, celou dobu hrabal HDD (nevím jak se tomu říká, prostě pohybování hlav).
To znamená že v GPU problém není. Otázka teď zní, co se změnilo? Dříve mi jeli všechny hry teď mi nejede žádná (mluvím o online hrách) ostatní moc nehraju tak nevím. Fungovalo to v pořádku na stejným PC, úplně stejným.
pořád stejný Hardware, Windows 7, hra jede bez problémů, načítá se rychle a je plynulá.
vylepšené GPU (po nějaké době), Windows 7 Hra se seká, nejde hrát.
stejné HW jako dřív, Windows 8, ha se seká pořád stejně.
Kde může být chyba? Je možný že se po nějaké době součástky v PC opotřebují a zpomalí? Počítač mám už asi 4 roky.
1. zdroj si neuvedl
2. ta HD 6970 nejede ani na 30% svého možného výkonu
3. ten procesor nestačí krmit pořádně ani HD 6750
4. navíc patlací OS Win8.1 = ovladače desky (ani nevíš jakou máš), g.karty (nové/poslední nemusí být to prvé)
Desku, ASRock ALiveNF6G-VSTA, ovladače k ní jsem i párkrát instaloval sám, vyhledal jsem je na stránkách. Byli asi z roku 2008, a teď si nejsem jistý jestli fungují i na Windows 8. Nicméně hry se mi nesekaly na Windows 7, a později se začali se kat na stejným PC. Někde se něco muselo zněnit a HW to nebyl. Možná jen service packy od Microsoftu, a že by mi ty tak zpomalili počítač?
Ovladače ke grafické kartě prošly za poslední rok, rok a půl celkem dost změnama, takže je občas obměňuji, né vždy za nejnovější, ale spíš co mi doporučí autodetector, nebo jak se to jmenuje
PS.: Už jsem zjistil že programy v PC obnovit nemůžu. Teď mě už jen zajímá z jakého důvodu mám pomalejší počítač?
Zkusil jsem instalovat všechny ovladače na motherboard, a vůbec nic nejde, vypisuje to chyby, a nebo se instalace ani nespustí. Ale tole nedává smysl. ještě na Windows 7 mi všechno fungovalo. Je teď si nejsem jistý, al je teoreticky možné že jsem přešel z 32 bitového systému na 64 bitový. Může to nějak hodně změnit rychlost PC?? Já opravdu nevím kde hledat chybu. Jediný co se na tom PC změnilo je ta grafická karta, ve které chyba není.
Jo, nevím jak to bylo na Windows 7, mám pocit že jsem ovladače měl, ale na stránkách jsou jen k Windows vista. Ne opravdu nebudu instalovat Visty, je to něco strašnýho.
Co se týká zdroje? Co na něm může být špatného? žil jsem v přesvědčení že každý zdroj má konektory, barevně označené kabely k kterých leze určité napětí a při zapojení všechny fungují stejně. Pokud mi stačí konektory, tak nevím proč bych měl mít se zdrojem problém??
