Disk Seagate 3TB - verze a revize???
Ahojte, uvažuju nad koupí disku Seagate 3TB (na zálohu dat)
http://www.czc.cz/seagate-barracuda-3tb/100119/pro dukt
Odrazují mě ale trošku komentáře na czc u tohoto produktu:
- někdo tam vzpomíná, že czc teď aktuální prodává starší a asi pomalejší verzi 7200.12 (ta novější by měla být 7200.14). Dotaz, jak a kde zjistím tu verzi? Někde na štítku disku?
- a pak tam někdo píše, že vyžaduje přímo revizi disku PN: 9YN166 (proč?) Stejný dotaz, kde zjistím revizi disku? Na štítku, nebo pomocí nějakého programu jako HD tune pro?
Prodávají údajně:
1. Model: ST3000DM001, PN: 9YN166, FW: CC4C
2. Model: ST3000DM001, PN: 1CH166-301, FW: CC24
Některé jsou vyráběné v Thajsku, jiné pak v Číně...
Která verze je tedy lepší, které se vyhnout, nebo na to nehledět? a čekat co czc pošle a neřešit to? Nebo vyřešila by tyto problémy s revizí a verzí disku koupě 4TB disku??
(ty by měly být o něco novější).
Jde mi o to, aby byl disk rychlý, tichý a spolehlivý.
Díky
Rekl bych, ze Seagate 7200.12 3TB vubec neexistuje,ze jenom neumi popisky, ale tohle se da jednoduse zjistit dotazem u prodejce a podle toho se zaridit (7200.12 nekupovat). Jinak je to napsany na disku. To cislo PN by tam melo byt na stitku napsane taky.
Neni to zase tak, ze maji plotny ruznou velikost jako u 2TB Seagate disku?, pricemz disky s vice plotnama jsou pomalejsi.
Osobne bych 3TB disk vubec nekupoval, radeji 2x2TB nez 1x3TB, kupovat neprovereny 4TB disk uz vubec ne.
dodám, že jestli je wiki dobře, tak označení 7200.12 pro 3TB disk je nesmysl už kvůli staré mechanice
http://en.wikipedia.org/wiki/Seagate_Barracuda#Bar racuda_7200.12
takže by mě na tom disku mělo hlavně zajímat měsíc/rok výroby a firmware, ty čísla jsou na discích, převod datového kodu zde http://www.bugaco.com/calculators/seagate_date_cod e.php
s tím nesmyslem to beru zpět, je tam napsáno, jaké revize na štítku spadají do 7200.12, vyřeší to kontrola datumu výroby
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7H1TZ4PL1KGN
http://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/ 26117-srovnavaci-test-tri-pevnych-disku-s-kapacito u-34-tb?start=2
A kdo se má tahat sa kabeláží? Taky to zabírá víc prostoru-
7200.12 j ozaj prastará séria,ktorá bola prakticky kompletne postihnutá vadným firmwarom a vadným mikrokontrolérom,verzie s firmwarom A.xx-B.xx boli dokonca len vo verzii ATA66/ATA100 do velkosti 500GB,fw od C.xx vyššie ATA/SATA od 150-850GB v ATA verzii a do max 1TB v SATA only verzii,pokial túžiš po spolahlivosti,seagate radšej nechaj odpočívať v sklade obchodov a pozri si radšej hitachi deskstar/ultrastar,samsung,WD black/blue/red edície,to sú disky u ktorých musíš mať neuveritelnú smolu,aby si narazil na nejaký nepoužitelný exemplár
mam sa strachovat aj pri diskoch, ktore pouzivam na zalohy a vacsinu casu lezi odlozeny v skrini?
nahravam a citam data (vacsie objemy) par krat do roka. Co sa moze stat?
u 7200.12 série bol vadný továrenský firmware,ktorý spôsoboval,že disk po určitých cykloch používania prestal byť viditelný pre systém,pôvodne to mal riešiť upgrade firmwaru,ale seagate sa zachoval tak ako sa zachoval,zahral sa na mrtveho chrobáka,bežných smrtelníkov ignoroval úplne a od používania seagate diskov ustúpil aj samotný apple,ktorý všetkým registrovaným zákazníkom mení zdarma seagate disky vo všetkých zariadeniach,v ktorých boli montované.......v časti vyrobených diskov bola v snahe šetriť použitá miesto štandardných Marvell/LSI mikrokontrolérov lacnejšia alternatíva,ktorá zlyhávala na hardwarovej úrovni takisto po velmi krátkej dobe používania,takže sa dá povedať,že celá 7200.12 séria bol jeden velký problém a pokial takýto disk máš,radšej by som radil nepoužívaj ho na dlhodobú zálohu,murphologia v praxi funguje velmi dôkladne a keď je šanca,že sa niečo poserie,tak sa to aj stane a v prípade seagate diskov spomínanej série zvlášť.
radšej investuj do samsunga alebo hitachi aj starších modelov a si v pohode,samsungy spočiatku u mňa osobne nejavili príliš dôveru,ale časom som zistil,že to bola dobrá kúpa,znesú pomerne surové zaobchádzanie bez akejkolvek ujmy,aj keď niekomu môže liesť na nervy ich trošku bzučivý zvuk a hitachi je moja taká srdcovka,to je prvé,po čom siahnem,pokial sú v predaji,wd je zlatá stredná cesta,v prípade problémov,rieši promptne problém aj s obyčajným človiečikom,nerobí rozdiel,či je to mamutia firma alebo študent na intráku....
Samsung už HDD nevyrábí,Toshiba je zas dost drahá.... Jak to ctu tak se SG vyhnout obloukem,jediná přijatelná cena vs kvalita je teda WD.
