Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem U her se mi vlní obraz
Zdravím,mám problém. U her se mi vlní obraz. Zapnout V-sync nepomohlo,měl sem to přes VGA,zkoušel jsem i HDMI a pořád stejné,dělá to hlavně když hýbu kamerou. Nevíte kde by mohl být problém a jak to opravit ? Díky
Nevieme co presne myslis tym vlnenim obrazu. Ak myslis roztrhanie pri horizontalnom pohybe tak na to…
MM.. 16.06.2014 14:58
Nevím jak to popsat :D zkrátka,když hýbu kamerou,tak (ne moc) ale trochu jezdí takové vlnky na spodu…
Graglash 16.06.2014 15:38
Graglash
Tak je to nahovno hra (nema triple buffering). To je predsa zmysel VSYNC aby menil snimku len po uko…
MM.. 16.06.2014 15:45
Tak už jsem to našel ... tohle je ono , co to dělá http://static.giantbomb.com/uploads/original/6/62…
Graglash 16.06.2014 15:56
Graglash
Uz som pisal ked sa ti to trha horizontalne tak si zapni VSYNC. Skusit zapnut v hre, alebo globalne…
MM.. 16.06.2014 15:59
A jak to zapnu v těch možnostech graf.karty ? Jinak Hz zvednu jak
Graglash 16.06.2014 16:50
Graglash
V ovladacoch grafiky. Ikonka vpravo dole, alebo pravy klik na plochu.
MM.. 16.06.2014 17:03
V prvom rade by som ale zapinal VSYNC v moznostiach hry, to je primarne nastavenie a kontroluj tam z…
MM.. 16.06.2014 17:04
Ale jak říkám,klesá mi brutálně FPS . Z 50 na 30 atd. s V-sync
Graglash 16.06.2014 17:52
Graglash
A ja ti rikam zapni si tripple buffering alebo hraj inu hru :-) Zvys obnovovaciu frekvenciu. Alebo…
MM.. 16.06.2014 18:10
Ale já už se ptal ... 1.) Jak zvýším obnovovací frekvenci 2.) Tripple buffering mám zapnout v ovlada…
Graglash 16.06.2014 18:55
Graglash
1. v ovladacoch grafiky. 2. v hre.
MM.. 16.06.2014 19:09
Super,v graf.ovladači jsem dal 75 Hz,ale rozlišení je tam max 1680x1050 a když si na ploše zvolím 19…
Graglash 16.06.2014 19:49
Graglash
Ja neviem jaky mas monitor. Ked chces hrat vo full HD a monitor nepodporuje full HD na 75Hz, tak nem…
MM.. 16.06.2014 19:56
Aha , no tak zvolil jsem zpět 60 Hz,na monitoru nastavil 1920x1080 a stejně mám obrazovku v okně
Graglash 16.06.2014 19:57
Graglash
jaku obrazovku v jakom okne? Nastavis si v ovladacoch 1920 a potom aj plochu windows (pravy klik na…
MM.. 16.06.2014 20:06
Ale v ovladačích je max 1680x1050
Graglash 16.06.2014 20:07
Graglash
OMG jaky presne mas monitor? Kde presne je max 1680? Nastavil si najprv 60Hz a az potom nastavujes r…
MM.. 16.06.2014 20:09
fullHD 1920x1080 ... Desktop Management/desktop properties - Basic (max 1650x1050) nebo HDTV (max 10…
Graglash 16.06.2014 20:14
Graglash
OMG chod si do pravy klik na plochu - rozlisenie, a najprv si nastav rozlisenie monitora.
MM.. 16.06.2014 20:17
OMG šak to mám 1920x1080
Graglash 16.06.2014 20:18
Graglash
Tak potom neviem co kde este nastavujes? Co mas v jakom okne kde? Tak si tam v tom neznamom neviemk…
MM.. 16.06.2014 20:20
Prostě mám obraz v okně,okolo mám hrany,nemám to přes celou obrazovku
Graglash 16.06.2014 20:21
Graglash
Rozlisenie a obnovovacia frekvencia sa nastavuje v pravy klik na plochu rozlisenie - tam mas rozlise…
MM.. 16.06.2014 20:22
Myslis nejake "nvidia desktop management"? Co presne v ktorej presne sekcii menis? Presny nazov sekc…
MM.. 16.06.2014 20:24
Prave na plochu/rozlišení obrazovky/Rozlišení: 1920x1080 AMD CCC/Desktop Management/desktop propert…
Graglash 16.06.2014 20:27
Graglash
Hura konecne vieme ze mas AMD CCC. Co tam mas teda pod tym v Refresh Rate? Jake dalsie nastavenia ta…
MM.. 16.06.2014 20:44
Ked tam mas nejake HDTV tak nastav HDTV poslední
MM.. 16.06.2014 20:45
Nevím jak to popsat :D zkrátka,když hýbu kamerou,tak (ne moc) ale trochu jezdí takové vlnky na spodu a nahoře monitoru , nemaj barvu,prostě průhledné vlnky (podobné to dělá,když mi někdo volá na mobil a já mám mobil u PC,tak se začne trhat obraz , tak něco takového to dělá,ale ani zdaleka ne tak moc,jen trochu) ... a co když se mi hry s V-sync sekají ? Např. AC:4 mi jede s V-sync 27-30 a bez toho 43-50
Tak je to nahovno hra (nema triple buffering). To je predsa zmysel VSYNC aby menil snimku len po ukonceni zobrazovania snimky, aby sa netrhal obraz horizontalne.
Ked tam mas nejake priesvitne duchy tak to nema nic s vsync, ale je to vada monitora, pripadne nejaky problem s napajanim monitora alebo aj zemna slucka ak tam mas nejake anteny alebo TV s antenou k PC apod. Uisti sa ze nejdes cez VGA, ten VGA kabel uplne odpoj, nechaj len HDMI
Uz som pisal ked sa ti to trha horizontalne tak si zapni VSYNC. Skusit zapnut v hre, alebo globalne v moznostiach grafickej karty.
Zvys si potom obnovovaciu frekvenciu monitora, ak zvylada vyssiu (napr. 75Hz namiesto 60Hz), aby i mal co najmensiu stratu FPS u dementnych hier (alebo si povol double alebo tripple buffering v nastaveniach hry, co by ale hra mala snad robit automaticky ak v nej zapnes VSYNC v nastaveniach)
Rozlisenie a obnovovacia frekvencia sa nastavuje v pravy klik na plochu rozlisenie - tam mas rozlisenie a potom vpravo dole mas malym pismom "rozsirene nastavenia" tam mas kartu "monitor" a tam sa meni obnovovacia frekvencia.
Jak si pri tom dosiel na nejake properties neviem kde a nejake rozlisenie 1680 to nechapem vobec.
