Grafika do PC
Dobrý den, chtěl bych od někoho zkušeného poradit, jakou grafickou kartu narvat do mého pc. Není třeba žádné HIGH END and nic podobného, jen aby to dalo lepší výkon než Intel HD Graphic... snad víte o čem mluvím.
Windows 8.1 :)
Intel Pentium G3220 2x 3Ghz
4GB ram A-Data 1333
základovka MSI H81M-P33 (MS-7817)
a tuhle bednu se zdrojem: http://pc-skrine.heureka.cz/crono-mt-01_350w/speci fikace/#section
Koukal jsem na tuhle: http://graficke-karty.heureka.cz/msi-n630-2gd3/spe cifikace/#section
á ano, maximálně do 1500kč - bude stačit.
Děkuji
dle toho, co jsem se dnes dozvedel, mas spatnou desku a zdroj za 900 i s bednou? wau.. .ty jsi mi ale týpek z garáze...
desku? proč desku - zdroj bych bral, že není nijak extra, ale proč ZD?
doska je vporiadku ale ten zdroj bude mat asi problem.
N630 neni na hry povedal by som vobec. Trochu pridaj penazi a kukaj nejake od AMD
Nemozes pridat trochu penazi aby si aspon N640 alebo aspon N650ku kupil? Ten rozdiel v cene neni az tak velky podla mna, vo vykone bude tusim rozdiel dost citelny.
jenom - základka má podporu pro PCI Express 2.0 x16, nebude PCI 3.0 dělat problém? Ta N650 vypadá dobře, zkusím sehnat penízky a půjdu do toho pravděpodobně, pokud PCI 3.0 nebude vadit.
Nevadi to nicomu.
Ale ten zdroj je otazny ci to bude s nim stabilne. Jake ma prudy uvedene na 12V vetvach na stitku?
Nepotrebujes sice ziadne delo, ta N650 ma tusim nejakych 65W, CPU mas asi tiez len nejake 60W, t.j. potrebujes len 120W z 12V vetvy, to snad ten zdroj z 12V vetvy da.
omlovám se, ale to vám bohužel neřeknu - ono to je z pc shopu a kdybych odlepil ty nalepky co jsou vzadu přes spoje (bok bedny a zadní strana) tak přijdu o záruku, z boku jen můžu vidět, že tam je navíc 4 pin (to bude ta 12V, pravděpodobně)
Čistě ze zvědavosti - jak tam dostaneš tu grafiku? :)
Od toho je přece poradna.
http://www.khnet.info/view.php?cisloclanku=2004041 101
podle toho návodu radši nebudu postupovat - snad mi to může ta firma, která mi prodala PC dát dovnitř, ne?
muze ale nemusi.
- Zalézí, +5V pro červeny+černy, +12V pro zluty+černy, jde-li o 4 pinovy molex (vyuzívání prevázne na DVD, čtečky, HDD, ventilatory, pd.)
Máš tam toto -
Pokud pořídíš kartu bez přídavného napájení nV 640-50/TDP 65 tak zdroj bude výkonnostně stačit, ovšem jak dlouho je otázka = kvalita pochybná.
dobrá i "špatná" zpráva, děkuji moc za informaci
19A je nejakych 228W na 12V vetve, no, tie tvoje komponenty a N650ku by to malo utiahnut.
