Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s kompatibilitou softwaru tiskárny
Zdravim.na windows 7 mi nejedou ovladace na tiskarnu, ktere byli jen do win xp. Samosebou se mi nainstalovali ovladace ze samotneho systemu a tiskarna jede. Ale neni tam funkce zarovnani tiskovych kazet, ktera mi vzdy pomohla kdyz zacala tiskarna spatne tisknout. Nyni mi tedy tiskne opravdu vselijak a nemuzu s tim nic delat.
Poradil by mi nekdo jestli lze vyresit kompatibilita ovladacu pro win 7 abych rozjer stary software? bezne na staveni kompatibility ve vlastnostech souboru mi vubec nepomohlo.
Dekuji.
Třeba jsou ovladače nové, jiné, lepší. Ještě znát tu tiskárnu.
karel 16.06.2014 20:10
Překlad: zajdi na stránky výrobce té tiskárny, jdi na support (pdopora) a stáhni si aktuální ovladač…
Jan Fiala 16.06.2014 20:17
Jan Fiala
Je to multifunkce, myslim hp 1210.nejsem ted doma,pozdeji upresnim. Pres stranky vyrobce jsem je sta…
dawelus 16.06.2014 20:28
dawelus
HP multifunkce funguju normalne vo W7 s ovladacmi ktore su vo Windows. Pripojis do USB a tlacis. Nic…
MM.. 16.06.2014 20:32
Ano,tusim ze stranky hp me odkazali na tento typ instalace a mam to tak. Tiskarna jede. Ale chybi mi…
dawelus 16.06.2014 20:38
dawelus
So stavom barev mas tusim smolu. Neviem ci sa to da nejak ukazat. Mozes si urobit dualboot s XP aleb…
MM.. 16.06.2014 20:40
Aha tebe chyba zarovnanie. To sa da riesit bud virtualom, alebo existuje postup s tlacitkami na tlac…
MM.. 16.06.2014 20:34
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080 422085858AAmIgO4 Alignment: 1. Turn on the HP P…
MM.. 16.06.2014 20:36
Dekuji moc, vubec jsem netusil ze neco takoveho muze byt. Doma to hned vyzkousim. A ten virtual box…
dawelus 16.06.2014 20:54
dawelus
Virtual box je virtualny pocitac (spusta sa v okne pod tym Windows co mas teraz), da sa do toho nain…
MM.. 16.06.2014 21:04
Tlacitkovy postup fungoval. Vyborne. To byl vsak postup jen na zarovnani, neni jeste na vycisteni ka…
dawelus 17.06.2014 15:09
dawelus
Asi je(neviem zhlavy tusim to bolo aj v navode) ale nepotrebujes nic cistit. za prve sa to cisti pri…
MM.. 17.06.2014 15:11
Navod uz po lech asi nedohledam. Drive, na starem win. ,kdyz mi blbnul tisk tak jsem prave dal vycis…
dawelus 17.06.2014 15:40
dawelus
farebna kazeta sa pouziva aj pri ciernobielej tlaci. P.S. poiuzivas original HP kazety? Lebo asi ne…
MM.. 17.06.2014 15:41
Měl jsem taky HP PSC1215, vždy jen a pouze originální cartridge - a stejně zasychaly, stačilo tak dv…
MachR55 17.06.2014 15:45
MachR55
Mam psc 1210. ano, cetl sem o tom i u jinych tiskaren, pokud se chvili netiskne, asi se to muze stat…
dawelus 17.06.2014 15:49
dawelus
Tak to bud kecas alebo si nemal originaly. Ja bezne netlacim aj 4mesiace a potom to len zapnem strci…
MM.. 17.06.2014 15:56
Nekecám a originály jsem fakt měl. Jednomu známýmu to dělalo to samý. Teď mám nějakýho Canona s oddě…
MachR55 17.06.2014 16:16
MachR55
A kde si kupoval tie "originaly"? mozno boli nejake fake, netusim.
MM.. 17.06.2014 16:17
Normnálně v kamenným kšeftu, originál balení.
MachR55 17.06.2014 16:18
MachR55
Jednou jsem je mel,poucil jsem se, asi jako vetsina... Ted mam orig. Kontroloval jsem to rano, je na…
dawelus 17.06.2014 15:46
dawelus
Neviem ci toto funguje aj pre stare PSC 1200 series http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=…
MM.. 17.06.2014 15:55
Alebo nainstaluj XP na nejaky cvicny stary harddisk (aktualny disk z PC odpojis nech ti instalator X…
MM.. 17.06.2014 16:00
Myslim ze tlacitko ,resume, tam vubec nemam takze to asi nepujde. A tahle metoda s instalaci xp, me…
dawelus 17.06.2014 16:09
dawelus
Virtualbox si neskusal?
MM.. 17.06.2014 16:18
Tu pisu tiez to iste a aj ze to je pre 1200 series http://www.ehow.com/how_7243281_clean-print-head-…
MM.. 17.06.2014 16:20
Tento postup je pro Inkjet 1200, ne pro psc 1200. resume tam fakt nemam:-D Virtualbox sem nezkousel…
dawelus 17.06.2014 16:35
dawelus
Tak tu vec spoznaj. Google a citaj si.
MM.. 17.06.2014 16:37
Tuto su nejake sekvencie pre linux clean.html (je tam aj prikaz jaky mas spustit), live linux si moz…
MM.. 17.06.2014 16:23
Kdyby ty sekvence jeli i na win7, bylo by to bezva. Ale vyzkouset ubuntu nebo linux, taky nekdy konc… poslední
dawelus 17.06.2014 16:46
dawelus
prakticky všetci značkoví výrobcovia vydali a majú k dispozícii hotfixy/update WIA/TWAIN ovládačov p…
audax 17.06.2014 15:17
audax
Ano.stare ovladace nejedou, novym chybi funkce. Zadny hotfix jsem na strance hp nenasel. Zkusil jsem…
dawelus 17.06.2014 15:44
dawelus
Použij ovladače z webu, sice to bude detektivní práce, ale já má zkušenost, že jsou lepší ( napříkla…
kurare 17.06.2014 15:47
kurare
Bohuzel na strankach HP pisou pouze at si je clovek stahne pres win update.
dawelus 17.06.2014 15:51
dawelus
Tak jsou blbý.
kurare 17.06.2014 16:36
kurare
Ano,tusim ze stranky hp me odkazali na tento typ instalace a mam to tak. Tiskarna jede. Ale chybi mi tam ta zminena FUNKCE cisteni nebo zarovnani tiskovych kazet! uz presne nevim.bez toho je tisk otresny.a snad ani stav barev mi to neukaze...
Alignment:
1. Turn on the HP PSC 1200 or 1300 series product.
2. Disconnect the USB cable from the all-in-one.
3. Press the sequence of front panel buttons below to start the print cartridge alignment process.
The button-press sequence must be completed within ten seconds. It might take several tries to complete the sequence within ten seconds.
1. Press and hold Cancel .
2. While holding Cancel , press On .
3. When the Check Paper and Check Print Cartridge lights begin to blink simultaneously, release both buttons.
4. Press Cancel again.
5. Press Copies .
6. Press Paper Type .
7. Press Color Start Copy .
The alignment page will begin printing.
If the alignment page does not print, repeat the button-press sequence in this step.
4. When the alignment page has printed, place the page face down on the scanner glass and press Scan .
The alignment is complete when the On light stops blinking.
5. Reconnect the USB cable.
P.S: to Copies, Paper Type, Color Start Copy z bodov 5-7 sa mackaju postupne po jednom (so stlacenym cancel) t.j. tusim ne vsetky 4 naraz. Ja som najprv mackal vsetky 4 naraz a potom sa divil ze preco to nejde :) Uz sa nepamatam robil som to pred 2rokmi naposledy (nepouzivam tlaciaren skoro vobec)
Virtual box je virtualny pocitac (spusta sa v okne pod tym Windows co mas teraz), da sa do toho nainstalovat XP. Nie som si isty ci sa dostane priamo na USB. Ale kvoli stavu atramentu by som sa s tym nesral. Je to ale moznost (ak bude fungovat to USB z virtualu na realny USB, tusim sa to da nastavit v nastaveniach virtualboxu ale neviem ci pojde aj pristup na tlaciaren z virtualu)
Asi je(neviem zhlavy tusim to bolo aj v navode) ale nepotrebujes nic cistit. za prve sa to cisti pri kazdom zapnuti (pocujes 2x "odplutie") a za druhe u HP kupujes s naplnou aj tlacovu hlavu, a original HP naplne nezasychaju, takze nejake "cistenie" nema ziaden vyznam, a nerobil by som to (castym "cistenim" si iba zaseres tu spongiu co je v tlaciarni a zacne potom spinit cely papier)
Drive, na starem win. ,kdyz mi blbnul tisk tak jsem prave dal vycistit hlavy, tento proces trval tak 0,5-1min a pote vytiskl stranku,takze rekl bych rozdil od zapinani.
Barvy mi prave tisknou jen zlute,tedy tretina kazety,ale natiskl jsem jen malo barevne takze pocitam ze prazdna nebude.
Tak to bud kecas alebo si nemal originaly. Ja bezne netlacim aj 4mesiace a potom to len zapnem strcim papier vytlacim co potrebujem a zas vypnem kludne aj 4mesiace. PSC1215
Robim to tak uz 12rokov. Vzivote mi nic nezaschlo.
(P.S: ale na tu tlaciaren nikdy nesvieti slnko, tak mozno aj preto)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=de& lc=de&dlc=de&docname=c01710839
Method one: Clean the printhead from the control panel
Follow these steps to run the printhead-cleaning tool from the product control panel.
Load letter, A4, or legal size, unused, plain white paper into the main input tray.
Press and hold the Power button ( ).
Press the Cancel button ( ) two times, and then press the Resume button ( ) one time.
Release the Power button ( ).
P.S. inac hlavy sa daju cistit aj tak ze vyberes cartridge a vlhkou handrou ocistis hlavu. Len neviem jaku handru asi to musi splnat nejake veci aby sa nenadrbali chlpy do dierok, neviem :)
A tahle metoda s instalaci xp, me tez napadla, jen je to celkem pracne a nemam doma hdd navic,bohuzel.:-) kazdopadne si to necham v zaloze,jako posledni reseni.
prakticky všetci značkoví výrobcovia vydali a majú k dispozícii hotfixy/update WIA/TWAIN ovládačov pre kompatibilitu s win vista/win7 a vyšším,systémové ovládače sú obvykle v nejakom smere obmedzené,takže pozri na stránku výrobcu.....v nových win došlo k podstatnej zmene v týchto rozhraniach,takže mnohé ovládače funkčné pod wxp majú problémy pod win7 a to aj v prípade,že sa dajú inštalovať v mode kompatibility bez akýchkolvek chybových hlášok....
Použij ovladače z webu, sice to bude detektivní práce, ale já má zkušenost, že jsou lepší ( například nalezené z windows update ovladače k laserovce HP laserjet způsobovaly asi 2minutovou prodlevu před každou stránkou, kdežto z webu HP HP Universal Printing PCL 5.5 lítají jako blesk (do 4 vteřin začne tisk, stránky lítají jedna za druhou))
