Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová grafika nereaguje
Dnes mi došla tato grafická karta http://www.czc.cz/gigabyte-r7-260x-ultra-durable-2 -2gb_2/140440/produkt, měnil jsem ji za http://www.czc.cz/msi-n560gtx-ti-twin-frozr-ii-oc- 1gb-pci-e/86186/produkt jelikož ta mi odešla, vše jsem správně zapojil, ale když zapnu PC, tak misto obvyklých 4 zapípání MB a načtení biosu mi PC jen hučí, Všechny větráčky se točí, monitor reaguje na DVI kabel a hlasi ze GK je pripojena, ale jinak zadny obraz, klavesnice a mys pri startu jen problikne ale pak je bez šťávy. Zkusil sem vše podotláčet konektory i resetovat BIOS ale bezvysledne.
Sestava:
CPU: intel core i5 - chladič GELID Solution Tranquillo - revize 2
MB: msi P67A-C45
RAM: Corsair Vengeance PRO 2x4gb 2133mhz
Zdr.: Energyknight 500W
Díky za rady.
Tos koupil horší grafiku než GTX 560TI. Jinak doporučuji jeli spravně zapojená, přídavné napájení, j…
jezekhifi 16.06.2014 21:01
jezekhifi
nebudu zas vyhazovat 5000 za GK kdyz mi proste tahle staci, ale to neni hlavni tema, pridavne napaje…
Vojta123 16.06.2014 21:06
Vojta123
jelikož ta mi odešla na to si prisiel jak? Trebars ti odisiel PC, a ne grafika. Moze byt napr. aj…
MM.. 16.06.2014 21:18
kdyz jsem do PC dal pucenou gtx 660 tak pc jel
Vojta123 16.06.2014 21:30
Vojta123
Ked vyberes vsetky RAM, tak to pipa? Bez GK? S vlozenou GK?
MM.. 16.06.2014 21:19
A 4 zapípání MB v ziadnom pripade nie su normalne, ani "obvykle", skor to znamenalo nejaky error kto…
MM.. 16.06.2014 21:20
4x krat mi to pipa uz od koupe a 3 roky sem s pc nemel problem
Vojta123 16.06.2014 21:31
Vojta123
U mňa vždy bolo a je jediné správne iba jedno pípnutie... U Teba a msi možno 4...
pme 16.06.2014 21:34
pme
No mě MB pipne u Asususu 1x a u MSI 3x.....
sambilionk 16.06.2014 21:51
sambilionk
No mne zase pípa budík aj 15 sekúnd kým sa zobudím... BTW čo tým chcel básnik povedať?
pme 16.06.2014 21:53
pme
Zeto je asi jedno kolikrát pipne, když PC jede jak má.:-)
sambilionk 16.06.2014 21:58
sambilionk
Či PC jede jak má, to vedia len v msi: forum-en.msi.com
pme 16.06.2014 22:02
pme
Hm podle toho něco s grafikou otázka s kterou jestli s tou integrovanou nebo s Gt630 ,ovšem dva roky…
sambilionk 16.06.2014 22:11
sambilionk
Mas sledovat vypisy BIOSu pocas POST, potom uvidis aj nejaku hlasku ak tam nieco neni vporiadku (moz…
MM.. 16.06.2014 22:35
No logo mám vypli, PC najede normálně a zadnej error to nepíše....
sambilionk 16.06.2014 22:42
sambilionk
Ten PC nejaky problem urcite mal, ked pipal 4x. uz si teda vyskusal ci pipa bez RAM? S vlozenou GK…
MM.. 16.06.2014 21:56
bez ram se zapne a hned vypne, bez GK to 5x dlouze pípne, s novou GK to nedela nic, pc jen hučí neje…
Vojta123 16.06.2014 22:42
Vojta123
Skus najprv clear CMOS, a skusil by som na test iny zdroj, ptz to spravanie tej dosky je divne a moz…
MM.. 16.06.2014 23:10
Se starou vadnou to pipne klasicky pc nabehne ale po načítaní windows ale pak monitor ztrati signal…
MM.. 16.06.2014 23:12
Jestli tam nenechal ty ovladače od nVidia a neprsknul tam tu AMD a pak to děla bordel,ta 660 logicky…
sambilionk 16.06.2014 23:17
sambilionk
Ovladače od nVidia jsi odinstaloval před vložením ty AMD? poslední
sambilionk 16.06.2014 23:21
sambilionk
Mas sledovat vypisy BIOSu pocas POST, potom uvidis aj nejaku hlasku ak tam nieco neni vporiadku (moze to oznamovat trebars ze RAM nejde v dual apod)
Ak mas pocas POST graficke bootlogo vyrobcu tak ho vypni v BIOSe (quiet boot alebo boot logo disabled, alebo POST messages enabled, apod)
Ak tam okrem standardnych vypisov neni ziadna error/warning hlaska tak je to OK, ale viac pipnuti spravidla neni normalny stav (ale nevidim do hlavy cinanovi v MSI ze co tym pipanim chcel autor povedat :)
bez ram se zapne a hned vypne, bez GK to 5x dlouze pípne, s novou GK to nedela nic, pc jen hučí nejede ani klavesnice ani mys a zadny obraz i kdyz monitor napise ze je pripojeny pres DVI ke GK (i vga sem zkousel). Se starou vadnou to pipne klasicky pc nabehne ale po načítaní windows ale pak monitor ztrati signal, kdyz tam narvu znameho gtx 660 tak zakladovka klasicky zapipa a PC frčí
Skus najprv clear CMOS, a skusil by som na test iny zdroj, ptz to spravanie tej dosky je divne a moze to mat spolocne nieco so zdrojom, ale najskor je nejaky problem s tou novou grafikou. Ta nova grafika v nejakom inom PC funguje?
Mas v tej doske najnovsiu BIOS verziu? (viz web vyrobcu dosky, presne pre ten model a verziu dosky)
to ale neni vadna grafika ale mozu byt len posahane ovladace vo Win, nainstaluj Windows nanovo s tou starou grafikou a potom ovladace, nefunguje? Ak ano tak tu "novu" vadnu chod vratit.
P.S. alebo skus tu tvoju povodnu grafiku a iny zdroj - to je najpravdepodobnejsi problem podla mna. Zdroj.
