Při koupi nové grafické karty my monitor píše no signal
Dobrý den koupil jsem si novou grafiku GIGABYTE R928WF3OC-3GD a jelikož jsem měl slabý zdroj tak ní i Fortron Raider 750 ale jakmile zapojím novou grafiku do počítače tak mi monitor nic nezobrazuje pouze no signal kdyz vlozim jinou grafiku tak vse v pohode nevite prosimvas cim to muze byt uz jsem fakt zoufaly zvazoval jsem jestli to nemuze byt i zakladni deskou treba nejaka nekombatibilita moje základní deska je GIGABYTE H61M-S2PV.Na poradne jsem se docetl ze to muze byt slabym zdrojem ale ten zdroj už jsem pořešil tak nevím no.Děkuji za odpovědi.
Máš zapojené oba PCI-E napájecí štekry na kartě?
ano mam oba dva jeden 6pin ten druhy 6+2pin
Skus clear CMOS a skontroluj ze jaku mas verziu BIOSu (vypisy pri starte) a jaky je posledny na webe vyrobcu tvojej dosky.
Clear sem udelal a bet uspechu ted mi dokonce monitor nechce nabehnout ani u te stare grafiky pritom pred hodinou jel
Tak ted mi najel u te stare grafiky bios mi vyjel ze load defaul when boot a load default when reboot dal sem ze pri bootu a co ted ted mam vyzkouset tam dat tu novou grafiku ?
Tak ano daj defaults, save and exit a nech to nabootuje normalne potom to normalne vypni a vymen grafiku (pri vymene karty nech je PC uplne vypnuty z 230V!)
Ok dodelam to zitra vecer se mi stim nechce pitvat snad to pomuze
tak jsem jeste zjistil jakou mam verzi BIOSu je to FD na moji desce na strankach vyrobce je nejnovejsi verze Fld http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=4091#ov ale nejde mi nainstalovat pise mi to pri spusteni že tato aplikace nemůže běžet ve vašem počítači a to samé když zkusím spusti o 1 tridu starsi BIOS FH takze na desce mam tu nejstarsi z roku 2012 ale na novou nevim jak to dat
Mas to tam davat podla prilozeneho navodu, a ne spustat to vo Windows.
V BIOSe medzi nastaveniami niekde nemas moznost spustit update? Alebo v BIOSe na spodku obrazovky citaj jake mas moznost klavesy ci tam neni nejaka klavesa pre nejake BIOS update.
To co tam je v tom zip je pre DOS. vytvoris si bootovately USB stick s DOSom a nakoprujes tam tie 3subory a nabootujes z toho USB sticku
takze nemam nic stahovat jen se pri starte v biosu podivat po nejakem update ?
Stiahnuty subor (rozbalene tie 3subory) musis mat na USB sticku a v BIOSe mu spustis update z USB sticku, ak tam na to je nejakas polozka/klavesa. Ak ne tak si musis vytvorit bootovatelny USB stick s DOSom.
Starý ovladače jsi odinstaloval?DVI doufám strkas do GPU a ne do MB....
Ano ovladace jsou odinstalovany a ano mam to zapojene v grafice a ne v mb
A nemá ta karta na sobě nějaký přepínač? Já to měl u karty MSI taky tak.
Prepinac ceho ? Zadny prepinac jsem na ni nenasel
Ta moje má dual bios switch, a v jedný poloze to prostě nedělalo nic.
Nic takeho tu nevidim a myslim ze by to bylo napsane aji v popisu produktu
je to mikropřepínač na kraji karty (blízko záslepce).
gigabatjky ho mají taky:
ano mam to tam hned jak prijdu domu vse co ste mi tu poradily vyzkousim jak update toho biosu tak tady ten cudlik :)
Děkuji všem moc za rady vyzkoušel jsem update biosu a i toho zazracneho cudliku a jede to jak ma dekuji vse za rady a mějte se :)
