Problém při startu PC
doufám, že tu najdu někoho, kdo měl podobný problém a povedlo se mu ho odstranit. Před několika dny jsem si chtěl vypnout na Win7 nepotřebné procesy při spouštění PC v startup logu. Měl jsem tam toho strašné množství a i když jsem se to snažil „odškrtávat“ s rozumem, zřejmě jsem vypl nějaké procesy, které jsou nezbytné pro spuštění systému – Windowsy se mi při spouštění seknou u loga a jen mi nabídnou dvě možnosti: Spustit obvyklým způsobem a použít Opravu spouštění systému nebo tak něco… První možnost samozřejmě nic neudělá a druhá mi asi po půl hodině kontroly a „snaze o nápravu nastavení“ napíše, že tento počítač nemůže být automaticky opraven. Jelikož mi v tomto bodu už nefunguje myš ani klávesnice, nemohu se ani podívat na detaily. Myslíte, že pomůže oprava skrze instalační DVD? Prioritně chci zachránit soubory, takže jsem přemýšlel, kdyby došlo na nejhorší, jestli bych mohl vytáhnout HDD a strčit ho do jiného PC kvůli záloze. Jen nemám tušení, jak by se to chovalo.
Děkuji za reakce.
to funguje normálně: přidat disk do pc jako druhý, nebootovací (viz pořadí v biosu). a zachránit cenná data.
nebo nabootovat na tom notebuku nějaký live linux/"ultimate boot cd"/kaspersky boot cd - a zazálohovat cenná data na externí disk.
nespouštění win: nouzový režim na tom krámu s tajnou verzí windows nefunguje?
Je to Windows 7 Home 64. A ten krám mi postě jen nabídne ty dvě možnosti, nouzový režim nikoli. Zkoušel jsem to standardně přes F8, ale dostanu jen stejné dvě možnosti jako při normálním zapnutí a selhání - spustit normálně a automatickou opravu. Zkusím nejdříve to instalační DVD, ale hlavně že půjde ta záloha. Není to notebook, ale stolní PC. HDD, co v něm mám, jsem měl dříve jako externí, někde od něj mám ještě schránku. Bohužel jsem se stěhoval a instalační DVD i schránka jsou na mém starém bydlišti. Zkusím si DVD půjčit a HDD popřípadě šoupnout do druhého PC. Děkuji.
Takže nepomohla ani oprava skrze instalační DVD. Vkládal jsou do toho jisté naděje... Příkazovým řádkem si asi nijak nepomohu, co?
Ked ti to tam neponuka nudzak tak sa mi zda akokeby si mal rozosraty hiberfil alebo co a mysli si to ze ide z hibernacie alebo co. Skus zmazat subor hiberfil v roote C
Alebo moze byt ze mas posahane nejak oddiely alebo bootsektor a potom to neponuka nic lebo nema co ponukat, ked nabootujes z DVD tak v moznostiach opravy mas aj moznost opravit bootovanie.
Alebo to F8 nemackas v spravnom okamziku alebo mas vypnute USB legacy support v BIOSe a tym padom to nereaguje na klavesu vobec, ale to by ti neslo pohybovat ani v tom menu spustit normalne/opravit
V jakom "startup logu" si co presne odskrtaval? Co nazyvas startup logom?
To ti teď nepovím, protože si to nepamatuji, ale zkrátka nějaký soubor bez instalace, co mi zobrazil všechny procesy po spuštění a umožnil je vypnout. Jak se v mém případě dostanu do rootu C?
Nabootujes cokolvek trebars ubuntu z CD apod, alebo aj v prikazovom riadku z instalacky. (prikaz del, ale najprv si budes muset spravnym prikazom dir zobrazit aj skryte systemove subory a mozno aj pomocou attrib tie atributy zrusit ptz hiberfil je skryty systemovy)
Ale najskor si si nejak rozdrbal spustane sluzby a urcite pomoze nova cista instalacia Win. Nemusis formatovat disk, potom neprides o pripadne data na disku (budu v nejakom users.old apod, snad, asi :)
