Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem System error
Dobrý deň, dnes ráno som preinstaloval počítač potom som tam nahodil ovládače pre čipset, grafiku a sieťovú kartu. Pri inštalácií antivíru sa mi PC stále pred koncom reštartuje. V zobrazovači udalostí mi to vypísalo túto chybu.
Typ : Chyba
Zdroj : System Error
Kategória : (102)
Identifikácia udalostí : 1003
Kód chyby c000021a, parameter1 e2920428, parameter2 c0000005, parameter3 7c9106c3, parameter4 0058ed04.
Ďalšie informácie nájdete v Centre pomoci a technickej podpory na events.asp.
Chcem sa opýtať je to problém tých ovládačov alebo hardware ?
Ďakujem pekne za pomoc.
Jaky antivir si tam cpal odkial je a preco si ho tam cpal? Vadilo ti ze vsetko fungovalo? :-) Neni t…
MM.. 18.06.2014 15:32
Toto som našiel na windows podpore : K chybě STOP 0xC000021A dojde při selhání procesu Winlogon.exe…
Stenlee 18.06.2014 15:34
Stenlee
Tak to Win nainstaluj znova nacisto a nedavaj tam nic zo stahuj ani ulozto ani z podobnych webov. Av…
MM.. 18.06.2014 15:35
Mas tie windows komplet updatovane? (SP a vsetky updaty?)
MM.. 18.06.2014 15:33
je to Win XP Proffesional SP2
Stenlee
Tak si tam daj SP3 a vsetky updaty.
Tie ovladace k doske si mal odkial presne? Z webu vyrobcu zakl.dosky presne pre tu dosku a pre sprav…
MM.. 18.06.2014 15:37
ano tie ovladace boli presne na moju dosku od vyrobcu. Stiahol som si to a na červeno mi vybehlo :…
Stenlee 18.06.2014 15:39
Stenlee
Tak to je tazko riesit to moze byt aj HW aj SW problem. Skusaj tie updaty a servicepack, skus ten av…
MM.. 18.06.2014 15:41
Ďakujem idem to skúsiť, takže mohla by to spôsobovať aj grafika bez nejakého zaťaženia ? alebo aspoň…
Stenlee 18.06.2014 15:55
Stenlee
Toto pravdepodobne grafika nesposobuje, ale neda sa to uplne vylucit. Ovladace na grafiku by si moho…
MM.. 18.06.2014 15:56
Je skor mozne ze sa posahali nejak systemove subory, ci uz do toho nejak zadbal ten avast uprostred…
MM.. 18.06.2014 15:57
No tak skôr to vidím na tie súbory, ta instalacia avastu bola zla on mi na pozadi bezi ale medzi ins…
Stenlee 18.06.2014 16:10
Stenlee
Ja si myslim ze si to dodrbal tym avastom. Ptz tam cpes nejaky bohvieskade mozno aj zavireny, vidis…
MM.. 18.06.2014 16:13
Ramky 0chýb v memteste, HDD čítanie 110MB/s odozva 15ms žiaden poškodený blok v HD Tune, teploty sú…
Stenlee 18.06.2014 16:23
Stenlee
Ja by som odporucal vobec nic. Mozes si tam dat ms security essentials, ten sice tiez nic nechyti al… poslední
MM.. 18.06.2014 16:38
Inak púšťal som si na tom aj HD videá a zaťažoval grafickú a nereagovala nijak negatívne.
Stenlee 18.06.2014 16:13
Stenlee
A preistotu si otestuj HW, aspon disk (scan v HD Tune), dotlac kable do disku a do zakl.dosky, a ote…
MM.. 18.06.2014 15:38
K chybě STOP 0xC000021A dojde při selhání procesu Winlogon.exe nebo Csrss.exe. Pokud jádro systému Windows NT zjistí, že se některý z těchto procesů zastavil, zastaví systém a vyvolá chybu STOP 0xC000021A. Tato chyba může mít několik příčin, mimo jiné následující:
Byly nainstalovány nesourodé systémové soubory.
Nezdařila se instalace aktualizace Service Pack.
Zálohovací program, který byl použit k obnově pevného disku, neobnovil správně soubory, protože byly pravděpodobně používány.
Byl nainstalován nekompatibilní program jiného výrobce.
No a dával som tam avast free z sta**j.cz, chcel som tam mať aspon nejaky antivir :D
No tak skôr to vidím na tie súbory, ta instalacia avastu bola zla on mi na pozadi bezi ale medzi instalovanymi ho vobec nemam, neda sa ani zastavit ani odinstalovat.
Memtest bezo zatial 17minut 0chyb.
Zdroj som vcera kupoval novy Fortron 400W + novy hdd ...tiez tam chybu nevidim.
Určite som to doblbal tymi ovladačmi, je to take neprehladne ktory je spravny a ktory nie
Ja si myslim ze si to dodrbal tym avastom. Ptz tam cpes nejaky bohvieskade mozno aj zavireny, vidis ze sa to ani naisntalovat nevie, mozno kvoli tomu ze nemas SP3 apod.
Ovladace nijak nesposobia to ze by sa avast nenainstaloval. Ked si to tahal z webu dosky pre WinXP 32bit tak su spravne.
Ramky 0chýb v memteste, HDD čítanie 110MB/s odozva 15ms žiaden poškodený blok v HD Tune, teploty sú v poriadku. Takže fakt neviem kvoli tomu Avastu musim reinstal windows zase, potom si už dám bacha čo tam nainštalujem.
Každopádne čo by si mi odporúčal ako antivírus?
A ďakujem ti veľmi pekne za pomoc :)
