Nefunguje sdílení složek na PC s veřejnou adresou (s lokální ano)
Ahoj,
mám na PC nasdíleno několik adresářů, ke kterým chci přistupovat z iPhone pomocí programů, které jsou v některých případech označovány jako aplikace pro SMB sdílení.
Pokud v těchto mobilních aplikacích nastavím jako adresáta PC s lokální adresou, funguje to bez problémů.
Když jsem však zadal veřejnou adresu, vyhodilo mi to chybu „inappropriate ioctl for device“. Něco jsem si k tomu vygooglil a na routeru jsem si v duchu získaných rad přidal v sekci NAT – Virtual Servers Setup port 445, přičemž tento port je vyžadován při nastavování v iPhone.
Tím došlo k vymizení shora popsané hlášky, ale stejně se nepřipojím, a mobilní aplikace mi ohlásí „Permission denied“ a zůstane trčet v přihlašovacím okně.
Mám takové nějaké intuitivní tušení, že by to mohlo být firewallem, ale nevím, kde bych v něm měl ten port 445 zprovoznit.
Nevíte, co s tím? Předem díky.
Pokud se snazis pristupovat na vnejsi IP a pritom jsi s temi iPhone pripojeny ve vnitrni siti, nepodari se ti to.
Jinak musis na routeru presmerovat port, ktery chces pouzit na konkretni pocitac - predpokladam, ze tam router mate a neni pocitac primo vystrceny do internetu
Tak tohle to jsem nevěděl. Takže pokud ten iPhone spustím z jiné sítě než domácí, tak to bude fungovat?
Jinak ten port samozřejmě přesměrovaný mám.
To by si mal skusit aby si nesiel vona zas dnu, odpinknuty niecim divnym vonku.
Ale nikto nezarucuje ze to potom pojde ptz nieco moze blokovat provider.
Spristupnovat akekolvek zlozky cez verejne ip adresy je blbost.
Na toto mas ftp server alebo pripadne VPN.
Já vím, že je to blbost, šlo jedná se o PC, které není třeba z hlediska dat třeba nějak zvlášť chránit a navíc bych byl schopen ho zabezpečit včetně vzdáleného spouštění elektriky, WOL a přístupu přes SSH.
Presne k tomu slouzi VPN. Na to by ti stacila i ta od MS, ktera je soucasti Windows. Pak budes pripojeny primo do vnitrni site
Keby to bolo firewallom tak by si nedostal hlasku permission denied. Firewall mozes skusit na chvilu na test deaktivovat (ovl.panely-firewall).
Najprv si vypni v sprave sieti u zdielania polozku zdielanie heslom, ale potom ti ju bude vidiet kazdy. A druha vec v pravy klik na zlozku - opravnenia si nastav opravnenie pre Everyone.
Ak problem zmizne, tak budes vediet ze sa musis prihlasovat so spravnym menom a heslom, a to si musis nastavit v mobile (meno a heslo ku Windows kontu ktore ma na to zdielanie prava), az si nastavis meno a heslo tak zas zapni zdielanie s heslom a zrus to everyone u zlozky.
Ucet vo Win musi mat nastavene nejake heslo ak chces pristupovat cez meno&heslo.
P.S. a plus viz odpovede vyssie, plne sa s nimi stotoznujem :)
Pozor, everyone sa tyka lokalnych uzivatelov, ak sa jedna o sietovaheo uzivatela musi nastavit aj prava pre anonymous logon.
Máš pravdu, tím firewallem to nebylo. Zkusil jsem navíc do něj přidat port 445 a taky to nepomohlo.
Zkusil jsem si vypnout to sdílení heslem (nastavení Everyone už jsem měl), ale stejně to nefunguje.
Tak díky všem.
Bylo to problémem identifikovaným J. Fialou. Spustil jsem si datové připojení přes GSM a už to funguje. Můžete dotaz označit jako vyřešený.
