aktualizace biosu
Zdravím chtěl bych vás požádat o nějaké rady popřípadě postup jak aktualizovat BIOS na asus m5a99x Evo r2.0 (asus ez flash 2).
Četl jsem ze taková aktualizace je riskantní. Je to pravda?
preco to chces robit?
no verze meho biosu je znacne zastarala a navic se mi stava ze pri hrani mi najednou klesne vyuziti graficke karty a nasledne vyrazne klesnou fps navic se mi stava z mi obces poskakakuje obraz (zkousel jsem preinstalovat windows a nepomohlo to tak ted zkousim bios
s biosom to nema nic spolocne.
a s cim to neco spolecne ma? vsechny drivery mam nainstalovane a aktualni
zostava PC je prisne tajna?
M5a99x evo r2.0
msi r9 280x gaming 3g
fx 6100
KHX1866C9D3K4/16GX
WD Caviar Blue EX - 1TB
Seasonic SS-750RM 750W
Nějaká svinstva jako CCleaner, Driver Slim a jiný malware v kombinaci s jinými podivnými zásahy do operačního systému?
ccleaner pouzivam a nikdy nebyl zadny problem problemy zacali od vymeny graf karty
A tato informace byla tajná z jakého důvodu?! Typ GK je dosud tajný z jakého důvodu?! Proč zadržujete důležité informace?! Pro svou zábavu?
To nic neznamená, problém se nemusel markantně projevit, nebo jste si jej dosud nedokázal všimnout. Ale to přijde.
ted vas ovsem nechapu vzdyt jsem vam prece vypsal HW meho PC - graficka karta je msi r9 280x gaming 3g
Mno nic, nechte si to tedy pro sebe...
kdyz se vam nelibi ze vam neco nesdeluju tak mi aspon reknete co presne nesdeluji nejsem rozhodne znalec c se pc tice takze jsem vam napsal co vim vazne vam tu umyslne nic nezatajuji napsal jsem vam nazev a vyrobce GK myslel jsem ze to chcete
Znovu, sám jste tu větu formuloval:
Takže, když vám to dosud nedošlo, otázka je: "Jaká byla předchozí grafická karta?"
asus gtx 550ti dc
A teplota grafiky v zátěži byla měřena?
skoro nikdy nejde nad 80 pri max vytizeni ve hre je to do 75 a pri burn testu ve furemarku se to pohybuje okolo tech 80-82
No jo, ale ruku na srdce i těch 80 je moc, chtělo by to koupit lepčí chladič...
Jo ve furmarku to nedělá ty problémy?
ne
No nic tak deme aktualizovat bios.
1 stáhní ze stránek Asusu nejnovější bios.
2 rozbal ho na flešku která je formatovaná ve FAT 32. (zasunuté v usb 2.0)
3 restartuj pc a najed do biosu.
4 vyhledej TOOL, Asus EZ Flash 2 Utility.
5 najdi flešku a klikni na soubor na ní.
Provede se "flešnutí" biosu restart a hotovo.
NE! Nic takového!
Už se konečně přiznal, že tam předtím měl GK s čipem od nVidie a pak tam strčil GK s čipem od AMD! Předpoklad je, že staré ovladače od nVidie řádně neodinstaloval, mimo devastace os CCleanerem.
Flashovat BIOS je tedy bezpředmětné a v případě dotyčného i nebezpečné pro desku.
Říkal jsem ze jsem Windows preinstalival a při ROM jsem ani formatoval disk jak se lze lépe zbavit starých driveru (možná ze se pletu)
Mimoto jsem BIOS právě úspěšně aktualizoval
Tom jsem aji
Omlouvam se androidi autooprava
A co ovladače? Byly řádně instalovány v řádném pořadí? A co chlazení skříně, když současná GK žere cca dvakrát tolik? Nehledě na to, že FX-6100 (Zambezi) je na tom hůře ohledně výkonu než jejich revize Vishera a nemusí kartě "stačit".
Co semka hodit foto vnitřku pc.
Na co
Priznavam mám starou skříň kterou chystam v nejbližší době nahradit
Jako dočasné řešení jsem sundal bočnici
Tak to jsi udělal kravinu s tou bočnicí.....
Pokud to položí na druhý bok, pak jako provizorium ano. teplo bude stoupat nahoru a karta si přisaje odněkud vzduch.
no na novou R9 280x lepší chladič je celkem blbost,spíš má blbě chlazenou case.....(blbě položenej dotaz na ,,bios" když má problémy s GPU a bios s tím nemá co dělat)
Sorry ale 80st je normální teplota? Co napájecí kaskáda ta má přes 100!!!
- Napakecí kaskáda? chipset? 100C° ? Asi bydlím moc kousek od CERN.
Bavím se o kaskádě na grafice!!!
- Co vidís pod slovem kaskáda? ktery komponent vydrzí 100C° kaskáda? ( Au revoir ma cascade)
Tak sorry napětové regulátory stačí? Na pochopení.
Normál nenormál GPU se má uchladit sama jestli ne ať reklamuje ,ale blbost na nový měnit chladič .
- Rád bych tē vyvedl z omylu milí prítely, nekdy vymēna chladiče na GK (kde se táké chladič aplikuje i na pamēti) se múze jevit jako dobrá volba. (Ale jde o delikátní zalezitost, která se aplikuje jen na určité Gk)
No tak to tu M Pol může rovnou doporučovat do sestav s R 9280X ještě chladič k hned na výměnu když dodávanej je k ničemu.
- AMD grafické karty at od ASUS, Msi, snad do budoucna né od Asrock (i kdyz v podstatē Asrock je, byl ASUS) bych pred vyresením stabilních driverú od strany AMD nedoporičoval do herních strojú, i kdyz jde o karty s velkym potenciálem.
Co to meleš jaká nestabilita sorry mám 7870XT a rozhodně stabilitu neřeším! To řeší jenom magor zahleděnej do zelena!
- To uz je zas v Čr povyná vojnenska sluzba?
Tak nešiř bludy "pred vyresením stabilních driverú od strany AMD nedoporičoval do herních strojú"
sambilionku nehádej se já to takhe dělám vždy, a teploty na 50% otáček 65st max.
Nemám rád ten kraval co dělá originál a navíc to blbě chladí.
Se nehádám otom jestli je jiný chlazení lepší ,to je určitě navíc výměna není zas tak jednoduchá pro každýho a další věc co pak řeknou když se pak karta reklamuje a zjistí že ses vní hrabal....jeto jedno navíc podle tohodle to je normál 81C
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/graficke-kar ty/test-amd-radeon-r9-280x-v-podani-asus-matrix-r2 80x-platinum-grafika-s-velkym-g--11.html
Při přetaktu 1100/6400MHz drží tenhle chladič teploty karty na 31°C v klidu a 69°C v zátěži, přičemž hlučnost je více než přijatelná
špatně čteš.
Co špatně čtu máš tam tabulku a teploty karet v klidu a v zátěži.....(průměr 6 her a testů)
Čti pod tabulkou, nebo je tam blbost.
Dole napsali blbost v tý tabulce jsou teploty karet podobný...
Není to blbost, protože mít cca 60st a navíc ticho+nižší spotřebu a delší výdrž grafiky se hodí. Bohužel pořadnej chladič něco stojí. Pardon zapoměl jsem dodat, ale je to snad jasné že generované teplo musí pryč.
To je též možnost - mizerně řešené chlazení skříně a automatické podtaktování grafického čipu. Někteří nechápou, že generované teplo je nutno z prostoru skříně dostat a horký vzduch hůře chladí.
Ano, každý flash BIOSu představuje riziko. Provádí se jen tehdy, když máš k tomu vážný důvod (např. přidaná podpora některých procesorů, oprava závažnější chyby apod.).
V prípade výpadku napájania - katastrofa, sme tu pre vás.
jeste jsem se zapomnel zeptat zda je potreba po aktualizaci biosu preinstalovat windows nebo jestli mi to nahodou nezformatuje disk
ty s biosom nerob nic, nemas ani tusenie co to je BIOS.
no jiste zakladni vedomosti o nem nahodou mam ale v zivote jsem ho neaktualizoval
a to si dobre robil, pokracuj v tom.
-stiahni bios z http://www.asus.com/sk/Motherboards/M5A99X_EVO_R20 /HelpDesk_Download/
-rozbal
-aktualizuj cez ai suite (neviem ako to funguje v II, ja mam III)
-po skonceni sa restartuje pc, v biose daj defaultne nastavenia
-spusti win
-ak je vsetko ok, mozes ist spat do biosu a upravit si nastavenia podla tvojich predstav
-spusti win a upravuj nastavenia v ai suite
ps: rob to iba v pripade, ze nemas v pc virusi a nehrozi vypadok prudu
Tak to ani "nehodou"!
Tak já bych to dělal po pročtení manuálu a rozhodně nikoliv ze spuštěného redmondského os!
keby to bolo tak nebezpecne instalovat z win, tak naco by to tam tí súdruhovia z asusu davali? ja som takto instaloval skoro kazdu aktualizaciu biosu pre vnutorne potesenie a zatial vsetko ok, ucho drzi
pre lamy ako ty. normalny clovek updatuje bios z bootovatelneho media.
Aby i mláďatům tato možnost byla zpřístupněna i když netuším proč. Ano, je to nebezpečné!
tak mu porad ako to robia dospele alfa samce. chcel aktualizovat, napisal som mu najjednoduchsiu a najrychlejsiu moznost. eto vsyo
- Kazdy at si na své debezpečí delá co chce, ale silnē bych nedopuručoval flashovat pod Windows, kde antivirus či jiné vylomeniny, práva správce apd. muzou tento procesus ovlivnit, coz múze (není podmínkou) byt fatalním.
- Flash proved pres USB a poslední verzi (soubor xxx.CAB) fireware pro tvou základní desku prímo pres bios.
