1. není to router, ale AP
2. co je těžkého na tom nastavit WPA-TKIP a následně napsat nějaké rozumné heslo hned vedle do řádku a klepnout na "save"?
J8 se nemůžu dostat do toho AP i když tam zadam ip z manuálu ;)
Prosím potřebuju rychlou radu :)
Nejspíš tu adresu někdo změnil, kdo to původně nastavoval?
To právě nevim :) Mam ho pučený a on to taky neví :/ Jak se to dá zpátky :) ?
Zpátky kam? To si nemůžeš jen tak nastavit podle libosti, musí to odpovídat nastavení tvé sítě.
Já nejsem žádný odborník jenom potřebuju poradit jak se dostanu do toho AP ?
Po zadání správné IP adresy. Tu ale musíš vědět. Pak je možnost vyresetovat to do továrního nastavení, ale v tom případě bude nutné vše znovu ručně nastavit.
Tak když to vyresetuju nevíš jaká je ta správná tovární ip ? :)
192.168.100.252
Ale chápej, připojení na tovární IP adresu ti nebude fungovat, pokud bude mimo adresní rozsah tvé sítě.
jo :)
Nefunguje :/
Ona možná funguje, ale je mimo adresní rozsah tvé sítě.
Já nevim co tim myslíš :) Ale mam to propojení přes adsl kabel s O2 zyxel :)
Zjednodušeně řečeno, adresy jsou ze stejného rozsahu, pokud začínají stejně. Pokud máš internet od O2, tak ti IP adresa začíná nejspíš na 10.x.x.x, kdežto to AP začíná na 192.x.x.x.
Mam tam 10.0.0.138 :)
Takže pro správné nastavení je potřeba připojit ten AP k počítači kabelem, na počítači nastavit IP a masku z rozsahu odpovídající tomu AP, připojit se k AP browserem, provést nastavení. Není to zrovna věc, která by byla možné provést bez patřičných znalostí.
Děkuju :) Už to jde :)
- Spust pres consoly CMD peikaz ipconfog/all a pod geteway najdi adresu ke ktere se dostanes na tvuj ruter.
To se dostanu do toho zyxelu :/
AP není router.
