Čierna obrazovka pri hraní
Dobrý deň, mám problém (asi s grafickou) počas hrania hier mi to po určitej dobe sekne obraz a nahodí čiernu obrazovku pričom zvuky je počuž normálne ďalej a tiež PC pracuje ďalej normálne, stáva sa to aj napríklad v oknách keď mám pustené nejaké HD video.
Testoval som to v 3DMarku a šlapalo to v pohode.
Ovládače sú najnovšie
Ramky som testoval cez Memtest úspešne
HDD otestovaný cez HD Tune tiež v poriadku
Zdroj mám nový Fortron 400W
VGA - Radeon HD4800 Gainward takty GPU 700MHz/ Memory 1000Mhz (sú to default hodnoty)
CPU - AMD 5050e 2,6Ghz
Ďakujem za akúkoľvek radu. Pekný deň
No, mas vcelku dalsi tri jednoduche moznosti, zkusit jiny zdroj, jinou grafiku a system z live CD (Ubuntu) a neco v nem spustit, kdyz nic, tak ti odeslo neco na desce, jine vysvetleni si myslim, ze nebude.
Ten zdroj to ti poradil kto?
Najskor je to problem s grafikou alebo moze byt aj zdrojom. "Radeon HD4800" neexistuje, mas nejaky konkretny model z rozsahu 4830 az 4890. Od toho predposledneho cisla zavisi vykon a aj spotreba, aby sa dal hodnotit zdroj. A zdroj ma tiez nejake presne modelove oznacenie, "400W" je hovno hovoriaci udaj
Preistotu ale este by som skusil iny monitor, je mozne ze blbne aj on, ale tak jak to popisujes je to nepravdepodobne.
A sleduj si teploty grafiky, test pomocou furmark
