Tuhnutí PC při natahování systému.
Ahoj, mám problém s PC a už nevím jak dál. Základní deska Asus P5K Premium, 4GB RAM, ATI grafika, nepřetaktováno.
Po spustění PC normálně nabíhá, ale pří natahování Windows Vista zatuhne. Zkoušel jsem instalovat W7 a W8 a při natahování instalace z DVD to opět zatuhne. Natahování Ubuntu z DVD opět zatuhne a XP z flešky taky zatuhne. Po restartu opět stejné. Vyměnil jsem už paměti ( Mem Test běžel několik hodin bez problému ), jiná grafika, jiný zdroj, jiný disk a pořád stejný problém. Nevíte co s tím ? Dík.
- Hodnoty v BIOSe korespondují hodnotám tvého materiálu? Vypnout jakéké koliv funkce, zasahující do OC.
- Na místē by byl, Update BIOSu, restart púvodních hodnot.
- Teploty chipsetu más jaké?
(Jelikoz, jde o docela starsí model desky, múze byt na vinē HW problém zrovna z té desky, vse má svou zivotnost)
kondenzátory jsou ok? žebra nejsou ucpaná prachem?
http://www.svethardware.cz/forum/attachment.php?at tachmentid=3971&d=1208713172
když vytáhneš disk a přidáš ho do jiného pc - ukazuje smart hodnoty bez problémů? (třeba crystaldiskinfo)
při memtestu se nezatěžuje grafika ani disk.
Zdroj, paměti, deska. PSU se dá zkusit jiný (třeba od kámoše), RAM se dají otestovat. V napájecí kaskádě CPU na desce žádná nafúklá žaba?
