Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AMF Fx-8320 teploty
Ahoj,
potřeboval bych vědět jaké jsou vhodné teploty pro typ tohoto procesoru.
Co jsem si našel bylo 40-50°C normal, a nad 70°C už je to moc.
Ja mám při zapnutí PC teplotu kolem 42-46°C a při hraní se pohybuju 55 - 59°C. Nejsem si jist, jestli jsou tyhle teploty v pořádku a nerad bych o procesor přišel.
Děkuji
Jsou, CPU má ochrany a spolu s deskou by při nejhorším se vypnuly.
ms 21.06.2014 12:55
ms
nad 70°C už je to moc při hraní se pohybuju 55 - 59°C Nikdo neví, čím a jak chladíš, neřeš to.
karel 21.06.2014 12:56
55 - 59°C - Na tento typ CPU, nejde pri zatezi a zadné vysoké teploty. 42-46°C - Pri zapnuti je d…
CoCoChanel 21.06.2014 12:58
CoCoChanel
V idlu to máš trošku výš, v loadu OK. Čím CPU chladíš?
mif 21.06.2014 13:00
Mas to dobre.
MM.. 21.06.2014 13:01
Mám jenom pasiv dodávaný s procesorem.
KUBAHJ 21.06.2014 13:30
KUBAHJ
To není možný já mám GELID Solutions Tranquillo Rev. 2 a v zátěži 59-60st.
jezekhifi 21.06.2014 13:32
jezekhifi
- PASIVNÍ se s ním nedodavá, za druhė kup radji naky jiny, protoze ten originál, ktery dokáze prekri…
CoCoChanel 21.06.2014 13:32
CoCoChanel
To snad ne. K BOX verzi dodávají i ventilátor.
karel 21.06.2014 13:33
A mohl bys mi doporučit nějaky tichý a výkonný chladiš.
KUBAHJ 21.06.2014 13:34
KUBAHJ
To záleží na tom, jak máte širokou skříň. Ale vždyť máte teploty dobré (záleží na nastaveném profilu…
ms 21.06.2014 13:37
ms
Mam tuto skříň http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prod id=CA-012-AE&groupid=2362&catid=22…
KUBAHJ 21.06.2014 13:43
KUBAHJ
Tak to se vám jen zdá! Také záleží, co je nastaveno v BIOSu za profil chlazení, ale nevidím důvod se…
ms 21.06.2014 13:52
ms
Bedna je ohyzdná (ale o to tu nejde). Jak pravil ms, možná máš nastavený nějaký podivný chladicí pro…
mif 21.06.2014 14:08
Mě se líbí :D, ale tak to je podle vkusu. Na těch obrázcích nic moc, ale naživo mi přijde mnohem pěk… poslední
KUBAHJ 21.06.2014 14:09
KUBAHJ
- PASIVNÍ se s ním nedodavá, za druhė kup radji naky jiny, protoze ten originál, ktery dokáze prekričet i mojí zenu, k snad ničemu jinému ani není.
(Ty dodavané jsou opravdu spatné, silnē bych ti doporučil koupit jiny)
Mam tuto skříň
http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prod id=CA-012-AE&groupid=2362&catid=2226
Osazené mám - ve předu a vzadu jeden, na boční stěně dva.
Celkově teplota PC je dobrá, grafika GTX760 mám IDLE 25°C což je luxusní teplota v zátěží max 59°C. Základka 22°C, disk 32°C. Jen ten procesor má pořád kolem těch 45°c v zátěži pak do těch 59°c, což se mi zdálo dost ...
