HP Pavilion dv6 - zasekávání při běžném používání
Ahoj,
mám takový problém s notebookem HP Pavilion dv6-6b40ec. Ani by mi tolik nevadilo že se mi spouští pomalu než najedou W7 a ukáže se přihlašovací obrazovka, ale když něco dělám, ať už brouzdání po internetu nebo hraní hry (např.WoW), tak se mi každých třeba 10-15 vteřin na 2 vteřiny zasekne a takhle to dělá pořád. Zajímavý že třeba při koukání na film se neseká a při hraní nějakých her na internetu se také neseká, ale není to pravidlem, u nějakých se taky zasekává. Zkoušel jsem kompletní přeinstalování windowsů, ale nepomohlo to. Nezná někdo řešení co s tím?
Předem děkuji za reakce.
Co teplota?
stáhnul jsem si speedfan a ten mi ukazuje: HD0: 43C, Temp1: 48C, GPU: 51C, GPU: 47C, Core: 48C
Teplota v zátěži ne v idle. Ale je jasné, že se notas přehřívá.
Takže co stím: rozebrat vyčistit od prachu, případně přepastovat.
Tak prach jsem vyčistil z notesu a je to snad ještě horší než předtim :D ale přitom teplota trochu klesla
tak znovu tu reaguji na můj původní dotaz jestli někdo neví co s tím?
Dnes jsem si notebook přivezl z opravy a vyčistil mi ho, projel antivirem a plno dalších věcí dělal a nemůže přijít na to co s tím by bylo. Notebook se pořád zasekává a teploty jsou teď když mám jen spuštěné Chromko: HD0: 35C, Temp1: 47C, GPU: 51C, GPU: 47C, Core: 47C
obnovena tovární instalace, nebo nějaká vlastní s náhodným výběrem ovladačů?
instalace vlastní a ovladače stahovaný z HP podpory a stahování ovladačů
za prvé: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
Výrobce: Hewlett-Packard, Produkt: 1807, Verze: 33.58
za prvé znamenalo, že se to instaluje jako první.
čeho verzi sem píšeš a proč, ví jen pámbůh. intel chipset inf update to není.
no to co jsem napsal je základní deska kterou mi ukázal everest jak jsem zjistil podle toho návodu co jsi poslal, ale nikde jsem nenašel ovladač k tomu
Všechny ovladač k notebooku (edy i ovladač základní desky) jsou u výrobce notebooku, tos udělal dobře. Brtník se jenom dotazoval, zdali jsi při té instalaci driverů instaloval ovladač k základní desce jako první (a nikoli třeba jako první ovladač grafiky a pak až ten chipset). Nemusí se to samozřejmě jmenovat ovladač základní desky, ale třeba "Chipset driver", "Intel INF update driver" apod.
Tak to jsem asi udělal chybu, jako první myslím že jsem instaloval ovladače na wifi a grafiku. Netušil jsem že nejdřív se musí ten chipset :/
Však o tom se píše v tom odkazovaným článku!
Tak zkus ty drivery znovu přeinstalovat, tentokrát jako poučený uživatel ve správném pořadí.
No ať hledám jak hledám tak na základní desku HP 1807 nemohu najít ten chipset driver. I když jsem si ten návod už přečetl dvakrát jak najít ten typ desky a poté googlit a nikde nic. Origo CD s ovladači bohužel nemam
tady je ten štítek: zdraveetelo.cz
jako nejsem žádnej profík tak se nevyznám co z těch čísel má být typ :D
to je štítek windows, podle toho ovladače nenajdeš.
jestli tam hp nemá bližší určení modelu notebooku (dv6 bude obecná řada), zkus speccy nebo hwinfo.
no jediný co vím za přesnější určení je Pavilion dv6-6b40ec jestli to pomůže
ovladač je součástí balíku s amd grafikou - ten instalovat jako první.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategor y?os=4063&lc=cs&cc=cz&dlc=cs&sw_lang=&product=5196 806#N149
po instalaci není na škodu restartovat.
Ovladač přeinstalovaný a ve správci počítače mě to ukázalo žlutý vykřičník u Další zařízení- Periferní zařízení Bluetooth a to zrovna 3x. Přitom když nainstaluju ovladač na bluetooth tak to nepomůže a pořád tam zůstávají
refresh :)
Nikdo neví co s tím? Ovladač na bluetooth nepomáhá a nevím co dál
Odnes to do servisu. Třeba je vadný HW.
V servisu byl na opravě, ale na nic nepřišel co by to mohlo dělat a když ho zkoušel tak se mu prej nesekal
u hotových (oem) krámů se nepíše číslo základní desky, ale přesný typ notebooku - viz štítek zespodu.
i tvůj everest by měl zvládnout to zobrazit (ovšem trial leccos zamlčuje).
a jak píše kolega, na instalaci ovladačů záleží. ale když nechápeš ani typ svého notebůů, ani článek co na instalaci základního driveru odkazuje, co s tím.
