Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zvuk ve win 8 64 bit
Dobrý den! Mám nb Acer Aspire V3 731G. A začal mě zlobit zvuk vypne, zrestartuji zapne a pokud ho nepoužívám, zase vypne. Už jsem nainstaloval nejnovější ovladač a je to to samé. Díval jsem se do vlastností , tak podrobnosti mi to vypisuje : Správa ovladačů ukončila proces přidání služby HdAudAddService pro ID instance zařízení HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1025068B& REV_1001\4&1ABFE62C&0&0001 s následujícím stavem: 0.
Zapnu test a napíše mi to, že zvukovou kartu využívá jiné zařízení atd, a přitom zvuk mi vůbec nejde.
Poradí mi někdo co s tím, je to dost nepříjemné. Děkuji.
Zkus přes Správce zařízení odinstalovat stávající ovladač zvuku a pak zrestartovat PC. Pak nainstalu…
IQ37 23.06.2014 09:01
Tak jsem to chtěl odinstalovat a ve vlastnostech mi krom vlastnosti ovladače nic jiného nejde ty tla…
Petr 05 23.06.2014 09:17
Petr 05
Otázka je, jestli tam nějaký ovladač momentálně je nainstalovaný nebo ne. Bod obnovení jsi zkoušel?…
IQ37 23.06.2014 09:56
Ovladač nainstalovaný je, už jsem ho i přeinstaloval, na původní pro win 8 přímo od aceru a blbne to…
Petr 05 23.06.2014 14:15
Petr 05
Antivir je ti nejspíš k ničemu. Hledej trojany - program MBAM je docela úspěšný, SuperAntispyware ta…
IQ37 23.06.2014 16:20
Pokus se nainstalovat starší ovladače, nové neznamená nejlepší!
Pepan1234 23.06.2014 10:19
Pepan1234
Obnov to na vyrobny stav (factory recovery) spravnou klavesou po zapnuti (acer ma Alt-F10), a potom…
MM.. 23.06.2014 16:38
Mě to začalo dělat taky, po startu pc nefunguje zvuk, ve správci stačí zakázat a povolit a už to fun…
bzcompany 16.07.2014 08:25
bzcompany
stymto problebom a roztrhlo vrece a na 99% to maju len jeho-Wisti8 ale vraj pomaha vyhodit aktualiza…
zajimave 16.07.2014 10:16
zajimave
zkusil jsem odinstalovat aktualizaci, dam vedet o par dni pozdeji. 8.1. me nikdo nedonuti tam nains…
bzcompany 16.07.2014 13:53
bzcompany
Mám Acer aspire V3-571G a asi 4dny stejný problém...chvilku OK a pak nic...musím restartovat a zas p…
Amundsen 16.07.2014 15:01
Amundsen
nechci zakřiknout ale mě to zabralo a konečně to hraje i nahlas...tak snad to vydrží...staženo přímo…
Amundsen 16.07.2014 15:21
Amundsen
Takže problém vyřešen, pokud někomu nepůjde po startu zvuk a jediné co pomůže zakázat a povolit ve s…
bzcompany 18.07.2014 09:25
bzcompany
Mám HP Probook 4540s s W8 a zvuk mě jede po startu, ovšem po nějakém čase nebo uspání přestane jet,…
Marvy 23.07.2014 23:43
Marvy
Mam ten isty problem ibaze aktualizaciu KB 2962407 nemam naistalovanu ponuka mi to aj aktualizaciu K…
Lukas R 07.08.2014 18:56
Lukas R
Prosim Vas, viem že to bude znieť hlupo (skoro blond) , ale kde nájdem tie aktualizácie, tiež mam po…
DominikaZAJI 14.08.2014 15:50
DominikaZAJI
PRepačte, už som to našla ;) poslední
DominikaZAJI 14.08.2014 15:54
DominikaZAJI
Pak nainstaluj správné ovladače k notebooku ze stránek výrobce noťasu!
Nejnovější ovladače nemusí být vždy ty správné...
Otázka je, jestli tam nějaký ovladač momentálně je nainstalovaný nebo ne. Bod obnovení jsi zkoušel? Zkus odinstalaci ovladače z Ovládacích panelů. Může to být odcházející zvukovkou, rozbitým OS, ale možná je to nějaká škodná. Zkusil bych si půjčit (podle možností) externí zvukovku (to bude asi problém, takže koupit). Kontroloval jsi PC na trojany? Zkus MBAM nebo SuperAntispyware v nouzovém režimu PC.
Event ID 20003 — Service Installation Tady se zabývají tou hláškou v EventLogu.
Ovladač nainstalovaný je, už jsem ho i přeinstaloval, na původní pro win 8 přímo od aceru a blbne to pořád. Chci odzkoušet tu škodnou, mám totiž norton 360 a jednu dobu blbnul, myslím, že právě když to začalo s tím zvukem a musel jsem ho přeinstalovat celý aktualizace nešla a prověřování nebylo dokončeno a vypínal, teď sice funguje, ale co kdyby, tak co se nebude hádat s nortonem?A je schopno najít škodnou? Děkuji.
Antivir je ti nejspíš k ničemu. Hledej trojany - program MBAM je docela úspěšný, SuperAntispyware taky. Není ale nikde řečeno, že ti nejde zvuk kvůli tomuhle. To je jenom na prověření, kdyby... Oba tyhle programy můžou jet společně s Nortonem, ale bude líp, když ho vypneš (alespoň dočasně).
Mě to začalo dělat taky, po startu pc nefunguje zvuk, ve správci stačí zakázat a povolit a už to funguje.
Dělá mi to cca týden a nic jsem neinstaloval! Včera se mo ozval klient a začalo mu to dělat taky, oba NTB jsou Acer...ale jiné modely.
stymto problebom a roztrhlo vrece a na 99% to maju len jeho-Wisti8 ale vraj pomaha vyhodit aktualizaciu
KB 2962407 a potom reštartovat inak zatial podobny dotaz od majitelov W8.1 som nezaregistroval žeby nepriami utok mrkvoshitu donutit k prechodu na v 8.1-2 ?
Mám Acer aspire V3-571G a asi 4dny stejný problém...chvilku OK a pak nic...musím restartovat a zas pak chvilku jde...hodí chybu: Program Windows Media Player zjistil chybu při přehrávání souboru. Teď zkusím odinstalovat a náhrát jiný ovladače a uvidim...taky nechápu. Mam WIN 8.
Takže problém vyřešen, pokud někomu nepůjde po startu zvuk a jediné co pomůže zakázat a povolit ve správci zařízení, tak stačí odinstalovat aktualizaci KB 2962407
Upozorňuji, že mi neskákala žádná chyba ani hláška, prostě zvuk po startu pc nehrál a vše se tvářilo ok.
Mám HP Probook 4540s s W8 a zvuk mě jede po startu, ovšem po nějakém čase nebo uspání přestane jet, taky mě to začlo blbnout okolo toho 14.7 tedy se ptám mám taky zkusit nějakou tu obnovu nebo přeinstalovat ovladač zvukovky ?
Mam ten isty problem ibaze aktualizaciu KB 2962407 nemam naistalovanu ponuka mi to aj aktualizaciu KB 2967916 ale neistaloval som ich.. Mam Lenovo ideapad Z500 W8 64bit odinstaloval som realtek high definition audio a zvuk mi ide normalne stiahol som realtek z oficialnej stranky lenovo a problem sa znova vratil tak teraz to mam odinstalovane a zvuk normalne ide ibaze napr pri spusteni ntb mi nejde ta uvodna zvucka a ani pri vypinani ntb mi nejde fakt neviem co s tym viete poradit prosim ?
Prosim Vas, viem že to bude znieť hlupo (skoro blond) , ale kde nájdem tie aktualizácie, tiež mam podobný problém (na Acer apise V-5), zvuk ide po zapnutí PC, ak ho chvílu nepoužívam, tak už nejde. Ďakujem za všetky rady..
