Port Forwarding
Zdravím lidi,
Mám takový problém, když jsem kdysi chtěl hrát něco přes hamachi tak jsem měl Relay tunel, takže jsem se nemohl propojit s lidma a zahrát si něco po lanu, zkoušel jsem googlovat různé návody kde například byl Port forwarding v routeru, abych měl direct tunel. Po čase jsem to přestal řešit ale teď, když jsou Steam slevy, tak jsem si koupil Age of Empires II HD a když chci hrát multiplayer, tak mám strašné dropy pingu, mám stable 50ms a pak to jde na 600-2k, když hraju 1v1 s kámošem tak mě to třeba po 20sec dropne ze hry.
Googloval jsem co by to mohlo způsobit a zase jsem našel návody kde musím nastavit přímo port forwarding na steam porty, zkoušel jsem to a vždy bez výsledku. PLT8J zde je screen jak jsem to zkoušel nastavit.
Vůbec se v těhle věcech nevyznám a poprosil bych radu od někoho kdo jo. Zkoušel jsem ověřit porty přes PFportchecker a tam mi to hází taky chybu že se ke mě nejde připojit. A3YMS
Děkuji za jakoukoliv pomoc.
jaku lokalnu IP ma to PC na ktpore to chces forwardovat?
Ak nevies tak viz vypis prikazu ipconfig -all, alebo v centre sieti podrobnosti spojenia.
Resp preco forwardujes nejaky jeden rozsh na .102 a nejaky iny na .103
TFMMZ
Zkoušel jsem všechny možné koncovky :D Jak říkám jsem v tomhle mamlas...
A ked pouzivas stale ten hamachi, tak porty
http://help.logmein.com/SelfServiceKnowledgeRender er?type=FAQ&id=kA030000000DGD6CAO
Hamachi byl dřívější problém, vždy jsem měl relay tunel, a vina pc v tom nebyla, měl jsem to na starém i novém pc takže to bude něco v nastavení. Teď mě spíš trápí to připojení na age of empires, když jsem v lobby s někým píše mi to že NAT forwarding mezi mnou a nějakým člověkem je nějak špatné a že to může způsobovat problémy. Takže mám lag spikes jako prase..
Bud pouzi hamachi a nastav si forwarding portov ucvedenych v linku vyssie na tu .103, aj port 443 na .103, a pouzivaj hamachi.
Druha moznost je nastavit si porty ktore potrebuje dana hra (forward na tu IP .103) a nepouzivat hamachi. Porty pre hru XY najdes googlom
http://steamcommunity.com/app/221380/discussions/2 /828935361235943414/?l=german
Alebo ked si pozres
https://support.steampowered.com/kb_article.php?re f=8571-GLVN-8711
tak klient bezpodmienecne potrebuje aj port 4380
Stále ten samej problém, nastavil jsem tedy porty UDP co byly v tom linku, na adresu 192.168.1.103 a pořád mi to píše error při ověřování zda to je povolené v tom programu. ( Nepřijme to packet ) Někde jsem četl něco o statické ip, já mám dynamickou, mohl by to být klíč problemu?
Skus vypnut windows firewall na test (v ovl.paneloch). Ak to pomoze tak si nastav firewall.
Staticka/dynamicka IP je tvoja vonkajsia IP, to je relevantne na to aby ten druhy vedel na jaku IP sa ma pripajat, a naopak (zavisi ze kde je herny server, ak neni u teba tak to je jedno). Ked nechces riesit zmeny tvojej vonkajsej IP tak pouzivaj hamachi.
Tady nejde už o hamachi, hamachi byl jen příklad z dřívější doby, tahle hra funguje na steamu.. mohu se připojit ke hře akorát mám problémy s pingem... kdy mě to občas vyhodí a hlásí mi to errory že jsem v relayed modu mezi ostatníma hráčema
Uz si vypol ten firewall?
vypnutí firewallu nepomohlo
A nemas este nejaky iny priblbly anti-program suite apod nainstaleny? Ak ano odinstalit a restart.
Tak naforwarduj vsetky porty co su na tom linku o steame, protokol daj ANY.
žádné přiblblé programy nemám a neměl jsem ani na starém pc, tyhle problémy jsou na obou dvou pc. Změnění protokolu nepomohlo.
Nemas tam ziaden antivir ani vobec nic podobne? (ak ano odinstalit a restar)
Ten hamachi si uz odinstalil? (ak ne tak odinstalit a restart)
Skontroluj ci nemas nastavene nejake proxy.
Od providera dostavas verejnu IP? (jaka IP je na WAN routera?)
Inac jedno PC mozes v routri aj uplne otvorit internetu, ak ho nastavis do tzv Demilitarized zone (DMZ), vacsina routerov to ma. Tym otvoris uplne vsetko na ten jeden PC. Forward pravidla potom vsetky zrus.
Nemáš skype kdyžtak? Jestli jo přidej si mě : Vaestor
Nemas milion? :) By sa mi hodilo :)
Co konkretne nechapes?
Co nechápu? Asi všechno, jinak bych tu nebyl. Antivir nemám, hamachi už asi půl roku taky nemám nainstalovaný, zde je screen toho nastavení K7VXU, skype jsem chtěl kvůli lepší a rychlejší domluvě.
Od providera dostavas IP 10.x.x.x co je privatny rozsah, takze nemas verejnu IP uz od providera (a teda ani nemas co forwardovat ptz k tebe uz na WAN strane routra nic nedojde). Bud ti musi dat verejnu IP, alebo ti musi tie porty forwardovat on na teba (a na nikoho ineho v jeho sieti).
BTW. toto tu je verejne pre vsetkych (aj pre vyhladavce apod), sukromna pomoc je platena, hore je link vlavo "IT". Neviem ale jak to tam prebieha. Teraz to uz ale nepotrebujes, pricina problemu je uz jasna.
To se mi nezdá, dost lidí nemá veřejnou ip adresu a může hrát MP AOE bez problému, teď jsem nainstaloval hamachi a tam mám furt relayed tunel :D Zkusím napsat email mému providerovi jestli by nevěděl jak to vyřešit.
Ved hrat mozes, ale ako relayed (bez verejnej IP). Dokial nebudes mat verejnu IP na WAN strane, tak nemusis ani snivat o forwardovani v tvojom routri, nemas co forwardovat.
Este co sa tyka tych lagov, aj ked si v tom pasivnom mode tak podla mna to ma byt hratelne, moze byt problem nekvalitnej kabelaze alebo ak to je nejaky wifi spoj na providera tak to moze byt problem v tom wifi spoji, ze je zaruseny a stracaju sa pakety. A ked od teba nedojdu pakety hernemu servery (kvoli chybe na prenosovej ceste) tak ta odhlasi z hry ptz si mysli ze si vypol hru apod. To si skontroluj pripadne skus aj ine kable alebo tiez ries s providerom.
A rozmyslaj ci nemas v dome este jeden router pred tym tvojim routrom, alebo sa opytaj providera ze ci ti teda fakt nedava verejnu IP.
