Zvuk v počítači/slúchadlách
Dobrý deň prajem,
Mám problém zo zvukom na počítači. Sluchátká po pripojení do počítača nefungujú. Všetko je zapnuté na maximálnej hlasitosti a v slúchadlách počujem iba šepot. Všetko to začalo keď som inštaloval najnovšie ovládače... Môže to byť z toho ? Keď slúchadla zapájam do konektoru a ešte niesu úplne zapojené tak normálne hrajú...ale keď tam jack zapojím úplne už to nejde.. Mám windows 7 Compaq 615. Slúchadlá po zapojení do iného zariadenia fungujú normálne.
Za pomoc vopred ďakujem.
A do jakeho jacku to strkas?
Ano moze to mat nieco s ovladacmi. Mas pouzivat tie od vyrobcu zakl.dosky a neinstalovat ziadne novsie.
P.S. jaj to je notebook, tak ovladace z webu vyrobcu notebooku pre ten konkretny model. Stiahnut a nainstalit rucne
Použil som program Slim drivers ktorý, tieto najnovšie ovládače našiel na webe. Nainštaloval som a pravdepodobne vtedy ten problém začal. Teraz čakám kým to ten program dá do pôvodného stavu.Dal som príkaz nech sa začnú používať tie pôvodné ovládače
Zdravy clovek taketo znefunkcnovacie programy nepouziva ptz takto svet nefunguje. Nainstaluj si rucne spravne ovladace od vyrobcu, a ten rozdrbavaci program odinstaluj a uz take nezmysly nikdy neinstaluj
Ešte na doplnenie,
Keď chcem nastaviť hlasitosť slúchadiel na počítači, normálne začujem v počítači zapípanie ako tú hlasitosť upravujem. Akonáhle chcem zapnúť pesničku.Zasa iba šepot
V ovl.panely-zvuky, u prehravania vo vlastnostiach repro alebo tych sluchatok, mas nejaky mixer, kde je osobitne wave, midi, apod. To si skontroluj.
A v prehravaci si skontroluj nastavenu hlasitost v tom prehravaci. Za dalsie ikonka vpravo dole mas mixer ktory nastavuje jednotlive programy osobitne, tak si tiz skontroluj jak je nastaveny ten prehravac.
Skontroloval som... Tá hlasitosť je v poriadku. Pri testovaní tých slúchadiel, idú normálne. Len problém je keď ich sa ich snažím požiť v nejakom programe.
Kontroloval si co presne kde presne? Pisal som 3 rozne veci
Už to funguje...
Odinštaloval som ten nový ovládač a rovno už aj ten program. Tých ľudí čo ho vytvorili treba zastreliť.
Ďakujem za ochotu riešiť môj problém.
