Ntb Dell pípá po rozebrání
Ahoj, nevím, jaká jsou pravidla pro vkládání, tak mě prosím nezlynčujte. Mám ntb Dell XPS l502x. Už delší dobu mi hučí, přehřívá se a při hraní her buď úplně klekne nebo se zaseká. Rozhodla jsem se ho rozebrat a vyčistit. Podle tohoto videa watch .. Musím říct, že šlo všechno celkem hladce, ale když složený ntb spustím, tak neustále pípá - je ale schopný provozu. Právě z něj píšu. Pípá pětkrát za sebou, krátká pauza a znovu. Zkusila jsem vyndat a nandat baterii a paměťový modul, ale nepomohlo to. Prosím o jakoukoliv radu.
Děkuju,
Míša
Pravděpodobně špatná baterka na základní desce.
Ked odpojis internu klavesnicu od zakl.dosky tak to prestane?
Pipanie moze mat vela pricin, kludne aj prehrievanie, meraj teploty napr. speedfan alebo coretemp apod
Moc nechápu.. přece ji nemůžu odpojit za běhu - a když je ntb vypnutý, tak samozřejmě nepípá. Myslím, že o přehřívání tentokrát nejde
vypnes, odpojis, zapnes bez klavesnice (pouzi USB alebo ziadnu)
A ked sa prehrieva aj pri nicnerobeni vo Win, tak mas ten Win zavireny (to sice nema nic s pipanim ale s tym prehrievanim a hucanim)
Spíš při vyšším výkonu a zejména při hraní her - to mě vlastně vedlo k rozebrání, protože mě to nejvíc deptá. Dřív jsem na tom mohla hrát hry jako Kingdom of Amalur, Witcher 2 na vysoké efekty.. Teď to nezvládne ani první Mafii. :(
To je potom ok. BIOS pocas post nepise nic? Ak mas nejake logo tak ho vypni v BIOSe a sleduj vypisy BIOSu
Odpojená klávesnice nepomáhala.. každopádně jsem pak ntb složila a dala znovu dohromady - a funguje to a nic nepípá! .) jen mi teď pro změnu nejde usb port. Kdo ví, v čem byl háček, každopádně děkuju za pomoc!
M
Rozborkou a sestavením by k znefunkčnění usb portu dojít nemělo. Je třeba opatrně zacházet s veškerými vodiči. Původní příčina snačí skutečně na problém s CMOS. Jak je ten notebook starý? Když už by rozdělaný, zasloužil by si vyměnit baterii (snad v držáku). Je to otázka pár korun.
Když se hrabu v elektronice, beru si uzemňovací náramek. Pokud není k dispozici, máš se alespoň vybít přes kovový radiátor nebo zemnící kolík v zásuvce. Statická elektřina bývá prevít. Doufám, že jsi to neluxovala, ale vyfunkovala. Jak jsi postupovala?
Postupovala jsem podle videa a prach jsem čistila čistícími tyčinkami (na dýmku). Notebook je starý 2,5 roku. V komentářích u daného videa je často psáno, že jim po opětovném sestaveí usb nefunguje - a u toho rada, ať vyndají znovu klávesnici a pokusí se líp připojit "MB" kabel. To v mém přípaě bohužel nefunguje.
Jinak problém nejspíš skutečně byl v CMOS. Po opětovném vložení to jede v pohodě. Tu jsem vyndavala dřevěnou tyčinkou. Teď byl ale potřebovala vědět, jak na to usb..
USB treba skontrolovat kabelaz ak tam nejaka je, pripadne zmerat ci tam je napajanie na portoch, a podobne.
Vo Windows su vsetky rootporty pritomne a bez vykricnika?
Jak to zjistím? :/ Jsem si jistá, že jsem něco podělala - nedopojila při skládání. Předtím to šlo a stejný problém má víc lidí. Ale zkusit líp připojit ten MB kabel mi nepomáhá.
Vsetko co som pisal sa zistuje ocami. Snad to neni az tak zlozite odsledovat si tam cestu kabla, a na ktorej strane su kontakty alebo ci neni konektor o 1 pin posunuty a podobne.
V BIOSe skus load defaults a save&exit.
