MSI FM2-A78M-E45 - podpora VGA
složil jsem si z komponentů nové PC, nechal si jej sestavit (složit), dnes mi to přišlo...a po připojení k LCD přes VGA (D-Sub) se mi obraz nezobrazuje. Dle sdělení technika lze připojit pouze přes HDMI, což je problém, protože LCD má jediný vstup již zmiňované VGA (D-Sub).
Děkuji za případnou radu, případně vysvětlení, proč na desce vstup je, ale nefunguje...případně jaké je řešení v daném případě, abych měl PC funkční a k dispozici.
msi-fm2-a78m-e45-d504843.htm odkaz na základní desku
Chtělo by to vypsat všechny komponenty ne jenom základní desku!
Technik asi trepe nezmysly.
Ake presne tam mas CPU? Mas integrovanu grafiku alebo nejaku externu? Ak externu monitor si strcil do nej jak presne?
Funguje ti numlock? Ak ne tak nejde vobec PC (kontrolovat dodatocne napajania atd)
Taky se mi to moc nezdá...
Mám tohle:
Základní deska MSI FM2-A78M-E45, procesor AMD A8-6600K - amd-a8-6600k-d430294.htm
Grafika je integrovaná, jediná se chytla myš, klávesnice taky nesvítí :/
Ked nefunguje klavesnica (Numlock) tak ten PC nefunguje vobec
Rád bych se zeptal s odstupem času jak to dopadlo?
Zakoupil jsem si také nové PC s procesor AMD A8-6600K a nastal mi ten samí problém jako Vám nefunguje monitor. Technik mi sdělil to samé co Vám, že tento procesor musí být propojen přes HDMI a né přes VGA - VGA prý funguje jen pro propojení více obrazovek a nebo pokud připojím externí grafickou kartu a přes tu pojedu na VGA, ale integrovaná karta v procesoru údajně podporuje jen HDMI. Napojil jsem to na HD televizi Samsung a tam to funguje. Technik společnosti kde jsem to zakoupil (konkurence Alzy) mi navrhl řešení propojit TV s PC a pak TV přes VGA s monitorem. "No nepraktická rada." Každopádně by mě zajímalo jestli se Vám podařilo nějak monitor rozběhnout nebo jste použil jiné řešení děkuji za odpověď :)
Technik trepe picoviny. Pouzi iny VGA kabel. Jaku mas zakl.dosku?
Mozne problemy su IMHO:
1. mas blby/blbo zastrceny vga kabel a bios nevie precitat DDC z monitora
2. BIOS tej dosky robil dement. Skontroluj jaka je najnovsia verzia na webe dosky a prip. skusit update. Alebo druha moznost nastav a nainstaluj Win s HDMI a potom si vo Win nastav vystup na VGA a odpoj HDMI a pouzivaj VGA.
3. z monitora cez VGA sa moze na dosku dostavat parazitne napatie co moze robi problem pri power-on, ak dosku navrhoval debil. S tym potom neurobis nic. Iny monitor sa moze spravat inac, ale nebudes kvoli tomu kupovat iny monitor s VGA, to kupis rovno HDMI alebo do toho strcis PCIe grafiku ktoru nenavrhoval debil.
Ten "technik" je asi nějaký rekvalifikovaný Europoslanec!
Jeho vyjádření se mi nezdálo taky dost dobré...
Všechny výstupy na desce musí fungovat, pokud není deska v hajzlu.
Pro upřesnění, co máš za monitor?
A taky jaký zdroj, paměti atd.
LG Flatron L1718S
Konfigurace:
Procesor AMD A8-6600K
Chladič na procesor Cooler Master Hyper 103 (
Pevný disk Western Digital Blue 750GB 64MB cache
Počítačová skříň Cooler Master Elite 430 Black Edition
Počítačový zdroj Corsair VS350
Operační paměť Kingston 4GB DDR3L 1600MHz CL11
Sakra hned vidím pár chybek, zdroj, paměti. Ale to nemá vliv na funkčnost.
Když vidíš chyby, tak buď konkrétní...
"paměti do dualu a frekvenci 2133Mhz kvuli integrované grafice" píšu to níž
Díky za názor, ale kancelářské aplikace zvládne i současná, možná časem...
A tak to ano, to já jenom proto že int. grafika v CPU využívá paměti ram a má to vliv jak hrom na herní výkon.
Ano, to je pravda, ale herní mašina to nebude Díky
Tak problém s připojením nevidím, tedy jestli je monitor funkční.
Zkontroluj zda přepravou nedošlo k uvolnění chladič procesoru nebo paměti či konektorů od zdroje.
Pokud nic neobjevíš tak jim to vrť.
Monitor je funkční, testováno s ntb a normálně zobrazuje a ihned se připojuje...
Máš tam nějakou samostatnou grafickou kartu a pokud ano, kam máš připojený monitor? Do grafiky nebo do základové desky?
Grafiku jen integrovanou... monitor jsem chtěl připojit přes základní desku...
Všem děkuji za reakce, překontroluji, jestli se to tedy někde převozem neuvolnilo a případně budu reklamovat. Děkuji moc!
Bohužel budu muset reklamovat, nic uvolněného se nezdá, mám to v záruce, tak do toho "hrabat" nebudu
Představoval jsem si lepší seznámení s novým strojem
Bohužel i to se může stát, i když slušný prodejce/sestavovatel po složení stroj testuje na stabilitu a teploty.
Nevím, co na to říct, když jsem si službu koupil...viz:"profesionálně sestavený PC, přesně podle Vašich představ a se zárukou kvality + ověření kompatibility, odborná montáž, testování a zahoření sestavy, bezplatný a přednostní servis po dobu 24 měsíců.
V případě potřeby Vám náš specialista navrhne záměnu jednotlivých dílů tak, aby byl Váš počítač postaven s nejlepším poměrem cena/výkon a Vy se tak na něj mohli spolehnout po dlouhou dobu."
Pěkně se to čte, ale moc to nefunguje...
Schválně kde jsi to koupil?
"zahoření sestavy" - Tak asi proto ti to PC nefunguje xD Třeba ti ho už upálili, ať ho nemusíš pálit ty.
Ked si to posielaju postou tak ta s tym moze tak mlatit ze chladice polamu dosku a podobne. Ja by som zlozene PC vzivote nedal do ruky poste ani ziadnej podobnej organizacii.
Alza.cz...bál jsem se toho, ale věřil jsem velké firmě a očekával jsem, že budu mít jiné zkušenosti
