Aky WiFi Extender
Hladam nejaky WiFi Extender na zosilnenie WiFi signalu na 3 podlaziach.
Predpokladam ze na prizemi budem mat WiFi router a potom na 1 a 2 poschodi na kazdom jeden WiFi extender.
Medzi WiFi extenderom a najvzdialenejsim moznym bodom pripojenia bude tak 10-12 metrov a maximalne 3 mury (tehla/kvader, pravdepodobne ziadne zelezo).
Potrebujem sa poobzerat po nejakom extra vykonnom zariadeni, alebo to zvladne (takmer) akykolvek extender?
Poripadne aku znacku ci dokonca konkretne typ by ste odporucili?
Vdaka
Este ma napadlo citam v poradni ze je lepsie pouzit dalsi router namiesto extenderu. Tak doplnim ze na kazdy extender sa budu zapojovat max 4 useri (predpokladam ze teda do 8 zariadeni kedze kazdy ma nejaky desktop/laptop + k tomu tiez mobil s wifi alebo tablet...)
Napred dve technicke informacie:
1. WiFi Extender (opakovac) zo svojho principu chvilu prijima a chvilu vysiela (plus rezia). To znamena znizenie datoveho toku pod 50%.
2. Diagram vyzarovania prutovej anteny:
alebo
slaby-wifi-signal.php
naznacuje, ze prutova antena (ked je kolmo) nevysiela hore/dole takmer nic.
Ked budes mat router na prizemi a das antenu kolmo, tak signal do poschodia nedostanes (ked, tak odrazy).
Ked das antenu vodorovne (horizontal), tak nepokryjes dane podlazie.
Pokracovanie (omylom som odoslal).
Na druhe poschodie slusny signal bezdratovo nedostanes.
Idealne by bolo do kazdeho podlazia umiestnit AP-cko, t.j.
Prizemie = (budem mat WiFi router) a antena kolmo
1. podlazie AP-cko pripojene kablom na Wifi router (v prizemi) antena kolmo
2. podlazie AP-cko pripojene kablom na Wifi router (v prizemi) antena kolmo
(budes mat plny datovy tok, nie ako repeater pod 50%)
Mozes pouzit routre (miesto AP-cka, cena sa moc nelisi), ale pouzit ich ako AP (nezapojis vstup WAN, vypnut NAT), potom staci tahat jeden kabel z prizemia na 1. podlazie a smyckovat ho na 2. podlazie. Taktiez ziskas tri LAN pripojenia na kazdom podlazi.
Vsetky tri Wifiny mozes nastavit na rovnake SSID, rovnake zabezpecenie (sifrovanie) a rovnake heslo, ale vysielacie kanaly musis rozsadit, aby sa vzajomne nerusili.
Napr. prizemie kanal_1, 1. podlazie kanal_5, 2. podlazie kanal_9. (zalezi, od zarusenia priestoru a aj od toho aku normu Wifi pouzivas ("G" alebo "N").
Ako nakonfigurovat router, ako AP-cko je tu vela navodov, nebudem opisovat.
Vdaka za celkom podrobnu odpoved!
Problem je ze kabel sa tahat neda...
Maximalne po router na prizemi a koniec, dalej musi byt WiFi.
Je potom nejaka ina moznost ako to vyriesit bez pouzitia extendera?
A este otazka k antenam, ak ma router 2 anteny a jedna bude kolko a druha vodorovne tak by mal mal byt schopny vysielat aj v ramci daneho poschodia aj medzi poschodiami, ci sa mylim?
Bezny router (AP-cko) z dvoma antenami nema dve nezavisle radia. Je to jeden antenny system s dvoma antenami, vyuzivajuci technologiu MIMO (Multiple Input and Multiple Output)
http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2006-05-25 /c97242-nova-technologia-zdvojnasobuje-rozsah-wifi
Nikdy som to neskusal, ale prinajmensom sa pripravis o vyhody MIMO.
Aj ked nachapem odmietnut najlepsie riesenie (pre dve diery na kabel), ked vyhori 230V, alebo praske voda, tak sa seka, rube, lebo je to treba. Ale Tvoje riesenie.
Mas este jednu moznost: Power Line, (LAN po elektrickej sieti)
Tiez je tu toho dost, staci hladat. Napr.:
http://pc.poradna.net/q/view/1170757-lan-po-el-sit i?page=r1237395#r1237395
Alebo zadat do Gogola Power Line.
Power Line ma napadlo, napriklad nieco ako toto: http://www.tp-link.com/en/products/details/?catego ryid=2244&model=TL-WPA4226T+KIT.
Zakladna by bola dole pri WiFi routeri a na kazdom poschodi jeden extender.
Len neviem ako to zvladne pokrytie poschodia (kde moze byt prechod az cez 3 mury ako som uz skor napisal).
A samozrejme ako si skor upozornil pokles vykonu pod 50% tiez nie je velmi super...
Power Line, je LAN po elektrickej sieti.
To znamena, ze "Master" (vstupna krabicka) by bola v prizemi na najblizsiej elektrickej zasuvke pri rourti (router potrebuje napajanie, takze asi zasuvka je) prepojena LAN kablom a dalsia by bola v zasuvke (230V) na 1. podlazi a ete jedna v zasuvke na 2. podlazi.
Ci si kupis klientske "krabicky" s vystupom na LAN, alebo Wifi (pripadne oboje), je Tvoja volba.
Tak toto je irelevantne, pretoze siris signal cez metalicke rozvody 230V a nie eterom cez nejake mury.
Repeater je princip Wifi opakovaca, tu sa bavime o LAN po elektrickej sieti. Tak bud chces "predlzit" siet cez Wifi, alebo PowerLine.
Nepochopili sme sa...
Moja myslienka bolo po elektrickej sieti to rozsirit na 1 a 2 poschodie z prizemia a tam to v ramci poschodia rozsirovat WiFi.
" ktore som uviedol v linku.
Aspon to, ak som spravne pochopil, robia tie "krabicky
"Nepochopili sme sa..."
Nevidim rozpor. Akurat v tom, ze sirenie Lan po elektrickej sieti, nie je zavisle ani "smerovo" ako Wifi, ani poctom stien, stropov ...
Pretoze v Tvojom uvodnom dotaze nebola zmienka o PowerLine, tak som sa vyjadroval len informativne ako o alternativnom rieseni (ked nechces vrtat, neodpustim si ale najlepsie riesenie).
PowerLine ma svoje vyhody a svoje negativa (ako vsetko). Dolezita podmienka je, aby vsetky pouzite zasuvky
(prizemie, pri routri, prve podlazie, druhe podlazie) boli na jednej fazy (230V).
Tato podmienka moze byt v rodinnom baraku, ale ked to bolo projektovane ako tri byty, tak asi nie.
Do toho Ti nikto v poradni nevidi, treba to len odskusat (odpojit dve fazy a obehat poschodie zo spotrebicom (stolna lampa, fen, akykolvek spotrebic).
Je mozne, ze prenos dat prejde aj medzi fazami (aj v praxi). Ale to je podmienene, ze tri fazy su v dostatocne dlhom useku vedene spolu (presluchy), samozrejme datovy tok bude iny (slaby).
Prve PowerLine co som skusal (v minulom tisicroci) v radovke u kamarata, tak to rusilo radio aj TV. Ked PowerLine bol aktivny, ale neprenasali sa data, tak boli na TV staticke pruhy, ked sa prenasali data zacala svetelna hudba u vsetkych susedov (ano u susedov cez eletromer).
To bolo davno a odrusenie je zavisle od kvalitneho vyrobcu.
Ale dostatocny datovy tok cez "fazy" Ti nezaruci ziadny vyrobca.
Takze ked chces mat "dobry" datovy tok, kontroluj fazy v baraku.
Co použít repeatery?
http://pc.poradna.net/q/view/1215585-jaky-repeater -k-mikrotiku
Kludne to mozes vyskusat aj s tym wifi. Ono to niekedy chodi aj cez podlazia, pokial tam nieje kopec zeleza. Vo vnutornych prestoroch sa signal za prekazkou siri uplne inak ako naznacuje antenovy diagram. Samozrejme ma na to vplyv ako sa antena na routri nakloni, ale smer sirenia za prekazkou uz nieje v sulade s tym, co hovori diagram anteny.
Problem pre teba moze byt ak si chces kupit nejaky posilovac signalu a hned na prvy krat budes chciet aby to fungovalo. Pre wifi za prekazkou totiz plati, ze to treba najprv vyskusat ci to bude fungovat a hlavne kde (na akom mieste) to bude fungovat. PowerLine je na tom rovnako ako wifi, najlepsie vyskusat. Ja pouzivam wifi na vzdialenost 20m cez 3 steny a funguje mi to na max. rychlost co zvlada ten adapter. Je, ale pravda, ze pouzivam smerove panelove anteny. Ovsem piplal som sa stym niekolko mesiacov aby mi to takto chodilo.
