Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modrá smrt
Dobrý den.Už asi 14 dní mi PC po cca každé hodině háže modrou smrt.PC nemá žádný virus problém s diskem i RAMkou.(Testováno)Dále když jsem použil program BlueScreenView tak zjistil,že to vyvolává jakýsi ntoskrnl.exe.Chtěl jsem vrátit o dva týdny zpět pomocí obnovení systém což mi nebylo dovoleno,protože poslední bod obnovy byl vytvořen 13.6.2014.Za rady odstranění modré smrti bych byl rád.Děkuji.
Můj PC: Grafika NVidia GTS 250
procesor Intel Core Duo E7500
OS:Windows 7 Home Premium 64-bit
Mas virus problém s diskem alebo RAMkou :)
MM.. 24.06.2014 18:07
Zdroj mas jaky presne? RAM si testoval cim? (UBCD alebo goldmemry?) Skusaj RAM po jednej v roznych s…
MM.. 24.06.2014 18:08
Ramku jsem testoval normálně pomocí diagnostiky co tam má Windows.Na ostatní mrknu.
l2011fan 24.06.2014 18:15
l2011fan
To neni testovanie RAMky ale zabijanie casu MS nefunkcnym nezmyslom. RAm sa testuje memtestom z UBCD…
MM.. 24.06.2014 18:20
Zdroj mám Seasonic SS-400ET F3 Bronze,kondenzátory se zdají v poho a RAMka je stará DDR2 2x 2GB.A po…
l2011fan 24.06.2014 18:54
l2011fan
Daj sem presne informacie o tych BSOD (kod, caused by, ci je furt stejna, atd)
MM.. 24.06.2014 19:00
0x0000003B (0x00000000c0000005,0xFFFFF800038851A4,0xFFFFF8800 844EEA0,0x0000000000000000)
l2011fan 24.06.2014 19:06
l2011fan
číslo chyby je většinou k ničemu: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/ff558949…
lední brtník 24.06.2014 23:18
To sposobuje nejaka sluzba (vir apod), co je tam u "caused by"? (P.S: a aj historia stacku je zaujim…
MM.. 24.06.2014 19:08
Díky za radu.Dneska to asi nestihnu.Zítra odjíždím až se vrátím udělám jak píšeš a napíšu výsledek.D…
l2011fan 24.06.2014 19:13
l2011fan
Ahojte.Tak RAMky jsem dal do jiných slotů počítač jsem projel memtestem a SuperAntiSpywarem a zatím…
l2011fan 01.07.2014 12:32
l2011fan
0x00000000c0000005 znamená zablokovanie niektorého softwaru integrovaným alebo externým firewallom,a…
audax 01.07.2014 12:43
audax
Ahoj.Děkuji vám všem co se podíleli na pomoci s BSOD.Několik týdnů jsem testoval PC a přišel čas vám… poslední
l2011fan 12.07.2014 00:22
l2011fan
0x00000000c0000005 znamená zablokovanie niektorého softwaru integrovaným alebo externým firewallom,antivírom alebo funkciou nx-bit v procesore,takže v pc bude nainštalovaný nejaký program,ktorý sa snaží buď zapisovať do pamäťového priestoru,kde nemá čo hladať/obvyklá činnosť spywaru,vírusu/,alebo je v pc nekompatibilný program,ovládač etc,ktorý spôsobuje chyby a systém sa ho snaží odstreliť dostupnými prostriedkami....
