Ctrl a kolecko mysi alebo tusim aj plus minus. Ctrl 0 je potom tusim zakl.velkost. Neviem zhlavy nabeton
ďík
Na beton jsi to trefil
CTRL a plus nebo mínus nebo kolečkem myši, do defaultu Ctrl + 0.
Len ono je to potom pre kazdu stranku osobitne tusim, pamatat by si to malo pre danu stranku, ale nikdy som to nepouzival tak neviem nabeton
To je taky pravda, nevěděl jsem, že to tak funguje, ale vyzkoušel jsem to a je to pravda. Na trvalou změnu asi bude potřeba nějaký doplněk, třeba tento: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/nosqui nt/
Velikost všech stránek se dá taky nastavovat rozšířením Zoom Page.
Skús ísť cez about:config /napíš do adres. riadku/, dostaneš sa do konfig. okna Firefoxu a hore v riadku Search daj vyhľadať:
layout.css.devPixelsPerPx
- dvojklikni na ten nájdený riadok a default hodnotu -1.0 /alebo 1.0/ meň postupne na hodnoty od 0 až 1.0 prípadne až okolo 1.2 podla tvojho vkusu, treba sa s tým pohrať, mne vyhovovala hodnota 1.122 vo Firefoxe 24 ESR. Najlepšie je, ak máš súčasne v ďalšom tabe otvorenú tvoju obľúbenú stránku a zmeny sa prejavia ihneď ...
Len neviem, akú máš verziu Firefoxu, toto platí pre 24 ESR, na 29 som to neskúšal... Pozor, toto zmení aj veľkosť písma v ovládacích paneloch aj výšku samotných panelov. Výhoda je, že velkosť písma a panelov ostane zachovaná aj po reštarte Firefoxu. Ak ti to nevyhovuje, skús nejaký addon...
Z čeho jsi usoudil, že chce měnit velikost písma lišt Firefoxu? To, co píšeš, se týká Firefoxu v případě, že má user nastavené v systému větší písmo (např. 125%) a ve skvělém Firefoxu (od verze asi 27) se to projevuje tak, že je rozmazané kdeco - text nebo obrázky, případně obojí. K nápravě pak slouží ta předvolba, kterou jsi sem napsal, jenže se pak musí nainstalovat i další rozšíření (Theme Font & Size Changer), aby rozkopaný Firefox dal zase do pořádku. Takže tvoje rada s dotazem nijak nesouvisí, akorát to někoho zmate.
Napísal som to myslím jasne: "Ak ti to nevyhovuje, skús nejaký addon...".
Ďalej som spomínal, že mám Fx 24 ESR a neviem, ako to je u Fx 29 ... človek si z toho lahko vyberie, čo potrebuje, či nejaký addon alebo zmenu v about:config. Niekomu sa nemusí páčiť default veľkosť písma na stránke aj v paneloch a týmto možno vyrieši oba problémy naraz. Autor vôbec nepíše, ako má nastavené systémové písmo, ako sa mu zobrazujú panely ani nepíše akú má verziu browsera a požaduje, aby to nastavenie bolo trvalé. Zmena cez Ctrl +- nie je trvalá. Ja osobne som rád, keď mám čo najmenej doplnkov, ktoré často znižujú bezpečnosť a rýchlosť prehliadača... takže moja rada môže súvisieť s problémom a rozhodne nie je zmätočná ...
