TeamViewer pro android.
Ahoj,
chtel bych se z mobilniho telefonu vzdalene, pres TeamViewer, pripojit k memu PC, ale nevim kde mam zjistit ID meho pocitace. Ma s tim nekdo zkhsenosti a poradil mi s nastavenim? Dekuji.
Ahoj,
Doufám že je to jen vtip, aby TeamViewer fungoval tak ho musíš mít jak na PC tak na telefonu.
ID a heslo se ti vypíše po nainstalování TeamVieweru do PC.
Já používám spíše vzdálenou plochu od google. Je to pohodlnější a funguje lépe
Nebyl, jen se ptam. Takze az doma naistaluji TeamViewer tak mi to vypise ID a muzu se pripojit? Nemam s fim zkusenosti a tak se ptam. Tak me nekrizujte. Diky.
Ano. Po spuštění ti TV klient vygeneruje ID.
Tak jo, vyzkousim. Jeste se jen zeptam, tento zpusob funguje na jakoukoliv vzdalenost a na PC musi byt TeamViewer neustale spusteny, ze? Diky.
že musí být spuštěn, to je celkem logické.
Na jakoukoli vzdálenost to samozřejmě fungovat nebude. Už někde na Marsu bude docházet k vypršení timeoutu TCP spojení..
No protoze se na Mars v blizke budoucnosti nechystam tak s timeoutem ted asi problem na vzdalenost 30 km nebude. Dekuji za rady.
Pokud se chceš připojovat k PC, u kterého nikdo nesedí, musíš mít na něm ten TV spuštěný jako službu a při prvním spuštění nastavit napevno heslo.
Se vzdáleností od PC se bude zvyšovat pouze odezva která je ale v řádu ms, takže i u protinožců ti TV poběží dost obstojně
Ale už húře se s Australanama hraje CS (vyzkoušeno).
EDIT: Nezmínil jsem se o nutném připojení k internetu, ale to je asi všem jasné.
tohle je hodně odvážné tvrzení..
Jsem trochu odvážný
ale teoreticky to platí ne? Neodbíhejme prosím do zbytečných detailů
jsi. Každý router přidává okolo 5-6ms, satelitní spojení na druhou stranu Země přidá dalších pár desítek.
Standardní RTT do austrálie je okolo těch 350ms..
edit: např. můžeš zkusit: ping linux.conf.au - a to se jedná jen o icmp, ve kterém není žádný payload jako je tomu u TCP/UDP
Až na Marsu ? Ten timeout vyprší trošku dřív. Zato s TTL by nemusel být problém - moc routerů po cestě není.
Mars je nejbližší místo kde se dá postavit notebook
No nepovídej, já blbec si celou dobu myslel že země má svojí přirozenou družici které se říká Měsíc.
A navyše na Mesiaci je už celkom slušne rýchly internet :)
1s latenci ovšem TCP spojení v klidu ustojí.
(edit: takže na Měsíci sice notebook položíš, ale není splněna podmínka že spojení nebude fungovat)
edit2: jinak celá poznámka o Marsu byl vtip, docela mě zarazilo, že se rozpoutala tak vášnivá diskuse.. :o)
