počítam, že dpi monitora máš nastavené O.K.
Skus opraviť Cache Ikon:
http://www.thewindowsclub.com/rebuild-the-icon-cac he-windows
houby rozostřeně - naopak nevyhlazené. snad umí w8 zapnout clear type, nápověda jim jistě funguje.
lední brtník, zkoušel jsem to, ale nepomohlo to, jen to vyhladilo text… A nuda, jak zobrazím skryté soubory? V tom návodu je, že jeden ten databázový soubor je skrytý, ale jak ho zobrazím?
http://www.wikihow.com/Unhide-Folders-in-Windows-7
Nepomohlo ani jedno, ale i tak děkuji.
Prosím o další radu, pokud víte.
To jsou ikony na Ploše nebo v prohlížeči?
Na ploše…
Nemudruj, nedokážeš opraviť Cache ikon.
Každá Ikona má pevne dané (v pixeloch) rozmery, pravda, ak nemáš ikonu skrze-va celý svoj monitor.
Predveď sa, čeče. Hoď screen.
Nuda, smazal jsem to, restartoval, nic. Zkoušel jsem to přes př. řádek, také nic. Screen čeho?
ked chces mazat icon cache tak musis tusim odstrelit proces explorer, a az potom mazat subor (nejakym suborovym managerom ktory si predtym spustis samozrejme). inac si tam explorer pri vypinani hodi zas to co mal v pamati.
Stačí ho zmazať + reštart a vytvorí sa nový.
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_8-desktop/low-resolution-taskbar-icons/1465 846f-b04d-48d3-a4bc-11a6e80031fc
No jo, ale já ve Správci úloh nemám proces Explorer.exe
To snad ne. Tak si ho spusť jako novou úlohu.
Keby si ho tam nemal tak by si na obrazovke nic nevidel.
Našel jsem ho, ale když ho vypnu, tak bzum, celá lišta zmizí, to mám ten IconCache smazat a potom explorer.exe vypnout?
Ne. mas vypnut explorer, a potom zmazat subor (subor sa nemaze listou, mas mat predtym spusteny spravcu suborov, trebars totalcommander), a potom restartovat Windows.
nepotrebuješ mazať explorer. Ten odkaz si si pozrel ?
Když to smažu normálně, nefunguje to. Zkusím si to přes ten př. řádek
Zkoušel jsi změnit rozlišení? Jaké máš nastavené? Ovladače grafiky jsou v pořádku?
To začalo "zničehonic" nebo tomu předcházela trojanóza a její čištění (nebo čištění počítače)?
Ovladače grafiky nVidia jsem zkoušel aktualizovat, vše v pořádku, rozlišení 1920x1080, nevím, kdy to začalo, to si bohužel nepamatuji.
Hral si sa s nastavenim DPI u windows? Tak ho nastav zas na 100% alebo co tam bolo povodne.
Bylo to na 100%, zkusil jsem to dát zpět, bylo vše ok, ale je to hrozně malé… Není jiné řešení jak to vyřešit i pro větší obraz?
Nemáš grafickú od Intelu ?
Ne, od nVidie
Ked si kupujes malu obrazovku tak sa potom necuduj ze je vsetko male.
Do listy si mozes nastavit cez pravy klik velke ikony, na ploche tiez, a programy si mozes zvacsit v zavislosti od programu.
Smazání iconCache.db přes CMD:
Vložit do nového textového souboru, přejmenovat příponu na .bat a spustit jako Správce.
Nic nefunguje… Už jsem fakt celkem i zoufalý…
Nedělá to jen v programech, ale i ve hrách (př. Team Fortress 2)
Zjistil jsem, že Win 8 a Win 8.1 schovávají ikonky někde jinde, viz. http://www.winability.com/how-to-erase-icon-thumbn ail-cache-windows-8/
Ta cesta je úplně stejná. Zadej si do adresního řádku v okně %userprofile%\AppData\Local
To řešení, co jsem sem dal, nefunguje…
To vaše jsem zkoušel, ten txt soubor, pořád nic… Když to zkusím přes ten př. řádek a po smazání dám dir, tak mi tam zůstane iconcache delete nebo něco takového…
Přesněji IconCacheToDelete
Už se z toho stává fraška. Zavolej k tomu někoho, kdo PC rozumí alespoň o trochu víc, než ty.
Ok, ale myslím, že ta jediná věc to brání…
Opravdu nevíte, co to IconCacheToDelete je? Nechce se mi někoho volat, protože jako vždy to bude za peníze.
Já nevím, co jsi zmastil. Pokud jsi správně skopíroval a spustil ten script, tak tam nic nemůžeš vidět, protože se nakonec automaticky zrestartuje PC. Nemáš tam čas na to, abys tam něco četl...
Dole máš v příloze soubor. Stáhnout, rozbalit, kliknout pravým tlačítkem myši a spustit jako správce.
Prostě to nejde, když mám zobrazení na 100 %, vše je ok, ale jakmile chci na 125 %, už to je špatně. Podle toho návodu se to neschovává v IconCache.db, ale v dalším subsložkách Microsoft/Windows/Explorer/
Posledná možnosť opravy ikon, inštalácia Tweakui pre W8:
Link: downloading-uwt3
To nebude ikonami, ale nějaká botka v systému nebo ovladačích grafiky.
Asi to bude botka, stáhl jsem si Plants vs. Zombies (nyní už to mám koupené), a tam to asi začalo… Potom jsem to smazal… Dá se ta „botka“ nějak oddělat? Vím, co je bot, ale nevím, jak to zrušit.
Za tu dobu, co to řešíš by i pomalý uživatel stihnul Windows přeinstalovat nejmíň desetkrát.
Revo Uninstaller Pro.
Môj obľúbený:
Total Uninstall 6.2 (TU.exe)
Na registre, zatiaľ na trhu jednička:
Registry First Aid 9.3 Platinum
Sú platené.
Mám to smazat se všemi soubory, nebo zachovat jen ty osobní? Dal jsem zachovat osobní, ale moc to nepomohlo…
Problémový program sa nemaže, ale korektne odinštaluje zo systému "se vším všudy". Ak sa mu nechce, použije sa odinštalátor, reštartuje sa PC a následne sa vyčistia registre Windowsu.
Sehnal jsem Trial verzi, vše funguje, ale když jsem přeinstalovával ten Windows, tak ty Plants vs. Zombies a i ostatní programy se smázly…
Výborne, máš platenú verziu Plants vs. Zombies. Nič si nemusel prácne odinštalovávať lebo si vykonal úplnú preinštaláciu OS W8 to znamená:
1./Nainštaluj znovu Plants vs. Zombies, korektne, reštartuj PC a obzri si grafiku ikon na monitore. Sú ikony O.K., question? Zrejme sú, nič nepíšeš....
2./Teraz si nainštaluj všetok potrebný softvér "nezbytný" k tvojej duševnej práci na PC.
3./Otestuj programy, pripojenie k sieti a vykonaj bitovú zálohu panensky nepoškvrneného systémového oddielu.
Napr. na oddiel svojho pevného hdd D:\
(Zálohovací free program : EasyUS Todo Backup - na Slunečnice).
Ty Plants vs. Zombies, co „blbnuly“ byly stáhnuté, až nedávno jsem si je koupil na Steamu. Ikony jsou po té reinstalaci, kdy zůstaly jen osobní data, zase špatné… Ta ikonka „Hry“ ikdyž to mám na 100 % je stále rozmazaná, ale věci v liště nikoliv… Zkoušel jsem přemazat ty iconcache znovu, ale také nepomohlo, asi je chyba v osobních souborech si myslím, ale nechce se mi to ztrácet…
"Botka" je v tomto případě od slova "bota".
Jak koukám, tak jsi tu botu asi už "oddělal".
