Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jde špatně zapnout..
Dobrý den. Měl bych dotaz dokázal by mě někdo z vás poradit zapínám svuj ntb MSI..když se načítá win dostanu se až na hlavní plochu jdu n internet a zničeho nic mě to spadne..zčerná obazovka ale ntb jede furt i kontrloky svítí větrák jede jen nejde obraz..a vypnout to normálně nejde musím vyndat baterku a znovu zapnout..nevíte čím to muže být??..
Pravdepodobne vadny HW. Preistotu urobit factory recovery a nic tam neinstalit, ci to bude aj potom…
MM.. 27.06.2014 12:26
Děkuju já sem ale uplný anti talent..:d jak to mám udělat?? ten recovery v biosu??
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 12:29
NOTEBOOK MSI
Odzalohujes si data a zmacknes spravnu klavesu pri starte. Klavesa zavisi od vyrobcu. MSI ma F3 a po…
MM.. 27.06.2014 12:33
dobře děkuju snad to pujde.:/ :)
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 12:36
NOTEBOOK MSI
Stiahni si u známeho nejaké Ubuntu live CD/USB ISO, napáľ ho na ext.médium, nabútuj svoj PC týmto Ub…
nuda 27.06.2014 12:45
nuda
Proč nejde vypnout normálně, když píšeš, že ale ntf jede furt? REaguje třeba na klávesy?
DD23 27.06.2014 13:28
DD23
jo jen na klavesu na wifi to kontorlka bilká,..a jinak nic víc..://
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 13:37
NOTEBOOK MSI
notebook ide vypnut vzdy. bud kratkym sltacenim zapinacieho tlacitka (ak to funguje tak Windows bezi…
MM.. 27.06.2014 13:39
no tak muj nejde držím to dlouze a nic prostě jak kdyby to zamrzlo jen svítí kontrloky jede vetrák a…
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 13:41
NOTEBOOK MSI
Drzis zapinacie tlacitko dlhsie jak 5sekund a nevypne sa to? Potom je tam dost znacny HW problem, sn…
MM.. 27.06.2014 13:43
ne nevypne a ano když to mám jen na nabíječce bez baterky tak to samé..:/
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 13:44
NOTEBOOK MSI
Postupnosť. Je nutné najprv riešiť softvérový problém, vylúčiť ho, a vrhnúť sa na HW.
nuda 27.06.2014 14:07
nuda
Mám tam nainstalovaný win 8.1 64 bit nově..a stejně to dělá..a když tam je jen baterka..tak se jen u…
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 14:13
NOTEBOOK MSI
Mas skusit recovery a nic tam neinstalovat
MM.. 27.06.2014 14:15
A skontroloval by som ci sedia chladice tak jak maju, pripadne ak sa dostanes do Win rychlo spustit…
mám ho tam asi 14 dní...)) recovery už sem dělal a stejně..to dělá...jestli tam není třeba něco špat…
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 14:17
NOTEBOOK MSI
Ram nebo HDD spatne neni, spatne je zakl.doska, co znamena ze ak to neni v zaruke mozes to vyhodit.
MM.. 27.06.2014 14:24
jo aha a to nepujde nějak zpravit???...nedá se s tím něco dělat ale když hraju hry tak se mě to nevy…
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 14:26
NOTEBOOK MSI
Tak skus v BIOSe vypnut C states a speedstep, pripadne vo Windows ak stihnes tak nastavit ovl.panely…
MM.. 27.06.2014 14:28
seš moc hodný nemohl by si mě trošku víc popsat jak to najdu v tom biosu??? já sem te dv práci...
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 14:31
NOTEBOOK MSI
Vlezes do BIOSu a hladas. Nastane jedna z 2 moznosti - 1.)nasiel si to, 2.)nenasiel si to. Moznost 1… poslední
MM.. 27.06.2014 14:39
Urcite si do toho po recovery neinstaloval ziadne hovadiny, neaktualizoval ovladace za nejake vlastn…
MM.. 27.06.2014 14:30
určitě nic dobře tak já to tak zkusím no...)) děkujuu..:)
NOTEBOOK MSI 27.06.2014 14:34
NOTEBOOK MSI
Stiahni si u známeho nejaké Ubuntu live CD/USB ISO, napáľ ho na ext.médium, nabútuj svoj PC týmto Ubuntu, pripoj sa na Internet (Ubuntu má v sebe integroveného Firefoxa) a najprv vyskúšaj, či nepadá systém z dôvodu poškodenia systémových súborov OS W7.
Ak budú problémy "s padaním", potom vykonaj Recovery OS W7, aby si neprišiel o dáta.
Mám tam nainstalovaný win 8.1 64 bit nově..a stejně to dělá..a když tam je jen baterka..tak se jen ukáže logo MSI a stmavne to a na nabíječce se dostanu až na plochu win a po deseti min ani ne to spadne..a když sem jen v bisou tak tam to drží furt klidně i 4 ho d a nevypne se.
Urcite si do toho po recovery neinstaloval ziadne hovadiny, neaktualizoval ovladace za nejake vlastne tvorby apod? Urob znova recovery a skus tam eninstalit vobec nic, skus aj uplne vypnut windows update (ovl.panely-windows update) na skusku, a nestrkat do toho ziadne USB disky nech sa to urcite nezaviri.
Alebo druha moznost co uz bola pisana, vypal si ubuntu (www.ubuntu.cz) a nabootuj to z USB alebo CD, a pouzivaj ten, ze ci to bude tiez padat. Ak ne, tak mas asi len posahany ten Windows.
