HW konfigurace, včetně popisu chlazení, použité ventilátory, skříň. Pro sledování teplot výrobci používají několik na trhu existujících obvodů a ne všechny čidla/registry musí použít. Co je použito, to viz BIOS, nebo aplikace od výrobce pro danou desku.
Jestli se ti vypne může bejt v háji spíš noname zdroj než žeto je přehřátím....
- To je no, pritom Gigabyte nebyla spatná kvalita na začátku vyroby, kdy pouzívali kvalitní osazení, oproti dnesním low cost.
- BIOS ti ukazuje ty samé Teploty co ten software?
To my pripomíná kdyz ASUS začal vyrábēt podznačku BadGamme Asrock.
- V tvém prípadē, múze jít o spatnou tepelnou sondu, PC se ti vypíná pri zátezi?
TiP~ Zkus AIDA64 downloads, čemu ty sondy korespondují.
zdroj je tam tento : http://www.czc.cz/fortron-black-power-750w/66060/p rodukt
Pc se vypne jak kdy, nekdy pri zatezi, nekdy mimo zatez (treba spusten jen prohlizec) i kdyz mimo zatez je to zridka.. A ano bios vykazuje ty same teploty
No ,to samí mě dělal zdroj než se zněj definitivně při zapnutí zablesklo a ko,zkusil bych jinej jestli máš...
Bez celé HW konfigurace je rada nemožná.
Celá hw konfigurace :
procesor : AMD Phenom(tm) II X4 940 cca 3.0 Ghz
Pamět : 8192 MB RAM
GPU : Nvidia GEFORCE GTX 560 Ti
Zdroj : Fortron Black power 750W
Deska: Gigabyte GA-MA790X-DS4
Skrin : 3D aurora (ta velka)
To je snad vse, chlazeni a vnetilatory -> grafika 2x ventilator, procesor 1x ventilator + pasivni chlazeni, case 2x pridane ventilatory..
