Problém s čítačkou kariet a USB na prednom panely
Dobrý deň, na prednom panely mi nefungujú USB porty a čítačka kariet, na doske je všetko správne zapojené presne podľa manuálu v biose je povolené USB, a vôbec mi nejde predný panel, naštastie mi funguje zadný panel kde mám zapojenú myš,klávesnicu a webkameru. Takže predný panel by som dosť potreboval aspoň tú čítačku na fotky. prosím o pomoc.
Budem veľmi rád za pomoc vopred.
Pokud je to tak jak píšeš a deska je v záruce, tak reklamovat.
Doska není už v záruke, takže nedá sa nijak opraviť? už len kúpiť http://www.alza.sk/scythe-kama-reader-jr-d239297.h tm#popis ? Ďakujem za pomoc.
Všetko funguje na doske len predný panel nejde, aj audio ide v pohode ako vravím nejde usb a čítačka kariet.
Zkontroluj kabel od předních portu usb. Jestli to není rozpojený, urvaný apod.
není
Nemohl jsi připojit konektor omylem jinam na základní desce? Měl bys mít na desce minimálně jěště jeden konektor pro USB.
Pošli odkaz, co máš za model čtečky.
Bohužiaľ viem len to že sa volá Apacer, a je už stará, takže tak. Doska N68C-GS%20FX
Posielam fotky
z2e2zbk8t
ufh67t64r
prosím vie dakto pomôcť? ďakujem
proč to najednou přestalo fungovat - někdo něco odpojoval?
na desce máš jednotlivé piny v pořadí +5V, data-, data+, zem. neprohodil jsi ani piny z usb párů mezi sebou?
Nie len po čase to nejde, počítač bol kupovaný v roku 2008
máš tam ještě jeden volný usb konektor na desce, zkus to do něj.
když se myš nerozsvítí, novou čtečku.
Ďakujem za odpoveď predný panel nefunguje vôbec len sluchatká a mikrofon, všetky predné usb a čitačka nefunguje, ako vravím naštastie idú vzadu. inak to proste nejde opraviť?
Inak ešte ma napadlo nebude to tím usb jumperom?
ten jumper je jen pro probouzení z uspaného stavu nějakým usb krámem na těch portech, viz manuál s.21
Takže kúpiť tú čítačku? inak to nejde?
Mas odpalenu dosku, ne citacku
Lenže všetko ide na nej len usb zaujimavé
Ked odpojis tu citacku od zakl.dosky, a nechas tam len predny panel, a vypnut PC z 230V na minutu, potom funguje USB na prednom paneli ak nemas zapojenu citacku?
P.S> co "vsetko ide na nej?"
Na prednom panely funguje len výstup na slúchatká a na mikrofon, inak nefunguje na prednom panely nič, teda USB a čítačka. Idem skúsiť odpojiť tú čítačku.
Ved pisem ze mas odpalenu dosku (alebo skrat v niektorom USB konektore, pozri sa do nich baterkou)
takže odpojil som čítačku ale aj tak nefunguje usb, pozri sa do nich baterkou? nechápem
skúšal som aj polohu 1-2 aj tak nefunguje.
Když zapojíš do toho předního panelu myš, svítí vůbec? Některé desky mají v napájení pro USB zařazenou pojistku, může být odpálená. Některé přední panely potřebují mít kromě datového kabelu ještě zapojené napájení. Není to tvůj případ?
Nie mys nesvieti a napajanie netreba
Co to tam mas preboha za kabel (nekruteny) v tom USB6_7 to sa ani nedivim ze to nefunguje. To je cinske?
Uisti sa ze ten jumper ma dobry kontakt, mozes skusit aj polohu 1-2
(ten jumper tam byt musi a musi mat dobry kontakt, inac nebude USB napajane vobec)
